Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
ascorp03
22 January 2014
Подскажите пожалуйста по проблеме с приборной панелью. При запуске автомобиля (FF III, 2.0, MT, Titanium) она не запускается, а с ней и климат-контроль. Магнитола при этом работает, свет, щётки и омыватели — тоже. Через несколько километров пути приборка оживает, высвечивая предварительно целый ворох ошибок. На что в первую очередь следует обратить внимание? Заранее благодарю.
xglooom
22 January 2014
ascorp03
т.е. при включении зажигания аудиосистема оживает, а приборка нет? Или музыку просто включаешь руками в т.н. "1 час режим"?
ascorp03
22 January 2014
xglooom
Раз на раз не приходится: иногда музыка включается сама, но чаще приходится руками.
xglooom
22 January 2014
ascorp03
рез и климат не работает, то врятли дело в приборке, мне кажется в сторону MS-CAN шины и BCM смотреть надо.
ascorp03
22 January 2014
xglooom
На днях снял процесс на видео. [VIDEO]https://www.dropbox.com/s/rep3hdo95ph4ll1/2014-01-09%2007.51.31.mov[/VIDEO]
А вот момент, когда приборка оживает (это уже в движении). [VIDEO]https://www.dropbox.com/s/sunhe62qk323r48/2014-01-12%2015.43.21.mov[/VIDEO]
P.S. Видео вставилось немного криво
Serj_brk
22 January 2014
ascorp03
Было такое один раз, скинул клемму аккумулятора, подождал и с тех пор не повторялось.
Hikmet
23 January 2014
Q
quickie:
Hikmet
На первой фотке рп3, а не рп32. Приборки меняются без проблем. Дилеры вниз пробег выставить не смогут.
С дисплеем и рамкой все понятно. А с самой магнитолой есть нюанс - в разные года были разные модули "bluetooth" - сначала шли Novero (английские, потом русские), потом Microsoft Sync. Нужно смотреть, что стоит в этих машинах. Если модули разные (sync и novero), то прийдётся переделывать проводку, переставлять головы и модули "bluetooth" и (внимание) обязательно изменять центральную конфигурацию, чтобы это заработало. Если одинаковые, то головы переставлять не надо, если там novero, то смотрите русский-английский, какой нравится.
Если там и правда рп32, то готовьтесь к переделке проводки. Есть отдельная тема.
Спасибо за ответ! В выходные попробую заняться переделкой. Может и действительно РП3 стоит просто в начале поста увидел что мой похож на 32 вот и написал что 32 )) Если сам смогу все поменять то вопрос останется только с тем, как скинуть пробег. Ну это я думаю потом можно будет сделать.
ascorp03
24 January 2014
Serj_brk
Скидывание клеммы не помогло.
half2002
27 January 2014mobile
Добрый день, уважаемые фокусоводы, подскажите пожалуйста, чем может грозить и вообще грозит ли установка на бензиновый фокус 3 экобуст приборной панели от дизельного фокуса 3?
perfomado
27 January 2014
half2002
хз канечно но может я и ошибаюсь, но походу просто показания тахометра будут не верными!!!
xtazy
27 January 2014
half2002
Абсолютно ничем не грозит! Тахометр будет правильно показывать обороты, не волнуйтесь. Единственное, что изменится, так это когда будете раскручивать дивжок на максимум, до отсечки, то тахометр "ляжет" (упрется в 6000 об\мин) и будет лежать. PCM же сам отсечет вам обороты (будь то МКПП или АКПП, не важно) на том значении, которое у него прописано в прошивке. В третьем фокусе - приборка сравни монитору у компьютера: тупо отображает данные, поступаемые с разных модулей.
Так что по сути, чисто эстетический вопрос.
UPD. Забыл, если грамотно заменять, то нужно будет в новую приборку сохранить копию BCMii. Если же тупо менять (просто переставить), то при отказе BCMii получите труп, который не сможет доехать до сервиса.
perfomado
27 January 2014
xtazy:
half2002
впринципе это я и имел ввиду)))
quickie
27 January 2014
xtazy:
Труп будет в любом случае. Приборка не поможет, 1) она не умеет транслировать центральный конфиг; 2) PATS не работает без ГЕМа, поэтому машина тупо не заведётся. Конфиг в приборке нужен только в случае ремонта такого автомобиля при недоступности сервера форда. При ремонте Куги 2 или машины с приборкой от Куги 2, нужен сервер форда в любом случае, т.к. по неизвестной причине приборка эта отказывается работать с резервным конфигом нормально.
xtazy
27 January 2014
Q
quickie:
Спасибо, Олег! Я просто где-то тут на форуме читал, что при отказе гема, хранящаяся в приборке резервная копия спасает от трупа. Ветку, где смотрел - не помню уже . Если найду - кину ссыль.
В любом случае, резервную копию гема в новую приборку писать нужно!
quickie
27 January 2014
xtazy:
Не надо, смысла верить написанному нет. Я говорю, как есть на самом деле, а не как кому-то подсказывает воображение. Ты сам знаешь, как ведёт себя мондео, со стёртым конфигом. Писать конфиг в чистую приборку желательно, хотя на скорость не влияет.
epp2005
27 January 2014
Приборка вроде новая, то есть я так понимаю чистая.
Еще раз для особо одаренных: даже если прописать ВСМ в новую приборку, и не дай Боже, помрет ГЕМ, то авто становится трупом в любом случае? При каких вариантах такое может произойти?
Я правильно понял: если я загоняю тахометр больше 6 тыс, стрелка зависает в красной зоне, а после уменьшения оборотов идет обратно?
epp2005
27 January 2014
И опять таки, если всё правильно понял, то при смерти ГЕМа, даже на оригинальной приборке - авто тоже труп?
АНДРЕЙ1973
27 January 2014
просто при установке нового ВСМ, конфиг для него можно взять из приборки,если его там нет,то грузить асбилт.
Buster
31 January 2014
Почитал тему и немного запутался.
Как я понял есть варианты:
1. Поставить от Куги2, но там чуть другое крепление
2. Поставить от СТ
3. Поставить от пакета с навигацией
4. Просто поменять экран с рамкой
И что выходит по деньгам? Сунулся в экзист, так приборка стоит 18-20тр..., да и по идее дешевле всего менять именно экран (да и не будет проблемы куда пристроить старую панель)
DeadlySin
31 January 2014
Buster
1. Поставить от Куги2, но там чуть другое крепление - Да, прийдется спилить его, ну или сразу оба Надо искать
2. Поставить от СТ - можно и так, но приборки несколько отличаются - около 14
3. Поставить от пакета с навигацией - Это обычная от РП7, с большим экраном около 10-12
4. Просто поменять экран с рамкой - так нельзя
5. Поставить от америкова около 8
Buster
31 January 2014
DeadlySin
А разве можно найти от РП7, но с большим экраном? Или это с европейских машин?
perfomado
31 January 2014
DeadlySin
Buster
блин народ че вы заладили пилить крепление, все там нормально встает, блин если кого-то не устраивает один из 2 болтиков закручивается не до конца, че за бред ваще!!!
DeadlySin
31 January 2014
Buster
Я просто так их называю, они теперь от 33 пакета, в свое время были от 7
perfomado
Мне было проще отпилить крепление, но как было написано на воротах одного лагеря - "Каждому свое" (С)
Buster
31 January 2014
DeadlySin
А, ну я так и понял. Т.е. этот вариант будет максимально "родной". Спасибо.
epp2005
31 January 2014
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста:
вчера на сервисе поставили приборку РП7 от дизельного фокуса взамен РП32.
Активировали давление в шинах и помощь при трогании под гору.
При этом ИДС не воспринимает приборку как родной модуль и соответственно не предлагает обновить на ней прошивку.
Приборка от дизельного фокуса 3 с датой прошивки 2010 год.
Подскажите пожалуйста, как можно перешить приборку?
Также на ней не отображаеться Еко Мод, как можно его вернуть? На РП32 все ОК.
epp2005
2 February 2014
коллеги, спасайте )))
кто знает, или что может сказать:
есть приборка с версией софта АМ5Т и железа АМ5Т,
вопрос: возможно ли и что может быть если попытаться перешить ёё (приборку) в ВМ5Т?
epp2005
3 February 2014
други, кому не жалко, выложите плиз (в ЛС) вин номер авто на котором установлена приборка РП7 (только укажите пожалуйста она стояла с салона или меняли сами), если у кого шла родная РП7 буду мега признателен.
АНДРЕЙ1973
3 February 2014
epp2005
зачем? что интересует конкретно?
epp2005
3 February 2014
АНДРЕЙ1973
Как писал выше поставил приборку с версией железа АМ5Т и софта АМ5Т, итог всё работет, ОД даже давление в шинах вкл и хил асистент, НО в меню нет пункта ЭкоМод, и на сводном экране справа внизу вместо общего пробега показываетс тот, который я накатал с момента установки прошивки, я так понимаю суточный пробег. Так вот хочеться вернуть экомод (не критично, но все же) и хочеться правильного отображения пробега (общего), к тому же на экране одометра он отображаеться правильно.
Квики говорит, что данная приборка вроде с СиМакса, ОД говорит фокус, но дизельный.
При установке приборки в нее заливали асбилт, в котором правили какие-то пункты, в итоге вылезает ошибка, ОД говорит - ошибка автозапирания, его невозможно зашить, потому что у меня стеклоподьемники установлены только на 2 две двери.
ОД говорит также что прошить Экомод нельзя, так как на дизельных авто он не предусмотрен.
Сказали могут попытаться залить асбилт от авто в котором РП7 стоит с завода. Для этого и нужен вин такого авто.
АНДРЕЙ1973
3 February 2014
epp2005
Сказали могут попытаться залить асбилт от авто в котором РП7 стоит с завода. Для этого и нужен вин такого авто. этого не стоит делать,лучше вообще без экомода. вин авто в личку киньте,посмотрю.
Квики говорит, что данная приборка вроде с СиМакса. Олег в этой теме знает очень много,вряд ли он ошибается.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
