Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
901,6K
6,5K
alec67
26 January 2014
-Teacher-
Проверяем контроль концевиков...На снятой с охраны машине включаем зажигание и по очереди проверяем каждую дверь, открываем (диод начинает моргать?), закрываем (перестал моргать?) И так все двери (заодно капот и багажник для проверки.
О шибка вот точно как выглядит OC7-
это ОСТ (остановка-прекращение запуска и сброс прог нейтрали) Проверьте програмно (согласно табл.2 Инструкции по установке, что выставлено в функции 11 какое значение?)
-Teacher-
26 January 2014
alec67
и еще вспомнил приложение на телефоне стоит, так вот с того момента все время нет связи с машиной.
alec67
26 January 2014
-Teacher-
Приложение не влияет! Модуль прописывали в систему (7 раз "Валет", включить зажигание и ничего не делать до самостоятельного выхода системы из программирования)? Проведите процедуру записи.
Alej
26 January 2014
Вот уже пару дней ломаю голову, народ, подскажите! Авто: ff3, титаниум (соответственно кнопка start/stop), АКПП. У ОД установили а/с starline e91. Нет никакой реакции на ручник, то есть нет индикации на брелке при постановки на охрану с опущеным ручником (на предыдущем авто со starline a91 все было). Экспериментальным путем было выявлено, что ручник никак не связан с сигнализацией, привязана идет только к педали тормоза, а провод который цепляется к ручнику по-ходу просто на массе. Есть ли необходимость включения в схему ручника,согласно инструкции? Всем ли так, без ручника, подключают? Отражается ли это на противоугонных качествах (при опускании ручника без ключа предыдущее авто глохло)?
scorp-mb
26 January 2014
Alej:
На авто с АКПП как правило ручник не используют (подсоединяют к постоянной массе), дополнительной зоной охраны является педаль тормоза (вы так же не можете переместить рычаг АКПП в положения для движения не нажав педаль тормоза). При желании можно подключить к ручнику, но для реализации автозапуска необходимо будет "затягивать" ручник.
bkmfh
26 January 2014
Сигнализация старлайн А92 была установлена в августе 2012 года, в районе зеркала заднего вида, на шелкографию и тонировку, авто с обогревом лобового стекла. Все работало нормально. Зимой (2012-2013 гг) дистанционно заводил с кабинета (у коллег машины заводились также с другими сигнализациями), расстояние метров 500 + здания на пути. В этом году дальность на много снизилась, заводится с расстояния 50-60 метров, хотя у коллег дальность работы сигнализации не изменилась. Пробовал менять батарейку - не помогло. Что может повлиять?
alec67
26 January 2014
bkmfh
Добрый вечер! Дополнительно за это время регистратор или антирадар не устанавливали? Попробуйте провести перезапись брелков в память системы. А вот
это не правильно! Шелкография- экран.
bkmfh
26 January 2014
Ставили в автосалоне, понимаю что не правильно, но раньше же работало. Ничего не добавлял, хотя поменял антирадар (стоит на месте старого, слева у стойки, на панели) с GPS. Это может быть причиной?
А как менять ключи?
alec67
26 January 2014
Может, если его блок питания постоянно включен. Китайцы делают "отличные блоки питания" - импульсные. Фонят во всех диапазонах.
Перезапись брелков в память системы отлично описана в инструкции по установке стр.83
Запись брелков в память системы
bkmfh
26 January 2014
попробую завтра отключить антирадар, если не поможет, попробую перезапись. Спасибо!
alec67
26 January 2014
bkmfh
Ждем!
Alej
27 January 2014mobile
Интересует вопрос, как в авто с кнопкой реализован обходчик иммобилайзера? Получается если в авто лежит ключ или чип, то по сути обходчик и не нужен. А как же защита? Или ключ экранируют, а при запуске на обходчик подают питание и он работает по антенне?
-Teacher-
alec67
Ну вот посетил сегодня друзей в сервисе, посмотрели, что то сделали. С брелка работает, заводится, все хорошо, но жпс не видно машину с телефона и пишет соединения нет, звоню с телефона на машину говорит какое то слово на инлише я тут же набираю команду запуска и все заводится. То есть как бы все оаботает, только жпс нет и при звонке не как обычно тетушка приветствует. Куда копать? Модуль прописывали валетом, сиску вставляли вытаскивали, антену жпс смотрели вроде все в норме.
scorp-mb
27 January 2014
Alej:
Из ключа вынимают батарейку, в таком состоянии авто можно запустить только вставив пассивный ключ в аварийный слот, или положив в обходчик и подав на него управляющий сигнал
spice82
27 January 2014
-Teacher-
у меня была проблема похожая...симка МТС стояла. поменял симку МТС на МЕГАФОН и проблема ушла. Я живу в Челябинске и мегафон меня выручил. разрывов связи нет. Не знаю где ты живешь и посоветовать оператора не могу, но думаю что дело в ней.Просто сигнал плохой
bkmfh
27 January 2014
alec67
даже пробовать не стал, антирадар же без зажигания не ботает, значит и влиять не может. Значит и причина в другом...
-Teacher-
27 January 2014
spice82
А симку любую можно? Ее же как то перерегистрировать надо. Как все это попробовать и в этом ли дело)
spice82
28 January 2014
Если выбирать по оператору симку то можно любую главное чтоб она была куплена в твоем городе и желательно с очень близко похожими параметрами тарифного плана с тем тарифным планом что был на старой симке,ю возможно и намного дешевле.. По формату симки...она должна быть не микро, не нано симка...обычная стандартная. У меня Starline Е91 c мастерами GPS, GPS. Сначала (когда я установил эти два модуля) у меня была симка МТС. Она сначала ловила прекрасно. Но через месяца два связь стала часто пропаать и приходилось часто настраивать работу модулей. Я поехал к диллеру Ford в Челябинске (машина потому что на гарантии) и поменял симку (поставил мегафон). С тех пор работает все без разрывов связи(конечно бывают разрывы, но они не так часты как до этого были...в месяц раза 2)...А как попробовать? ну это нужно поездить какое то время...там видно будет...исчезнет проблема или нет. Если не в этом проблема то тогда поменять модули (может в них дело)...можно еще проверить контакт модулей. Может провод не контачит или колодка не плотно вставлена в разъем...Это все как варианты. Но свою проблему я решил так как рассказал выше. Сейчас данной проблемы у меня НЕТ.
-Teacher-
28 January 2014mobile
spice82
Я имею ввиду купил симку, вставил в модуль и все? Никакой перерегистрации номера и тд не надо? Просто когда ставили помню какие то процедуры выполняли.
spice82
28 January 2014
-Teacher-
перенастройка тов любом случаи требуется. думаю, но не уверен, что потребуется таже процедура что и при первой настройке.
-Teacher-
28 January 2014
spice82
А какие симптомы были? Просто в программе не было связи? Или жпс не видел через прогу? Или когда звонили на машину на английском что то говорили типа ошибки? У меня именно эти проблемы. Просто звонки проходят, значит симка работает.
spice82
28 January 2014
Звонки и СМС проходили без проблем. А в проге иконка машины горела красным. Хотя по идее машина стояла в отличном месте где прием должен быть прекрасный. из -за этого мне приходилось частенько перенастраивать. Вот только что произошло такое (с мегафоном) пропала связь. Но сделав запрос координат связь восстановилась. А до этого (с МТС) такого не прокатывало. Хоть нажимай ЗАПРОС КООРДИНАТ, хоть не нажимай..эффекта ни какого.
jeka04
28 January 2014
Здравствуйте скажите у меня установлена сигнализация Elita GN7C с метками авто форд фокус 3 комплектация тренд спорт.Хочу поменять сигналку на подходящую для моей машины StarLine(подключение через CAN). Требования к ней обратная связь и бесшумный режим охраны(отключение сирены),открывание закрывание со штатного ключа.Скажите какая модель подойдет для моего авто лучше всего? И еще старую сигналку Элита можно оставить (или хотя бы иммобилайзер с метками) не будут они мешать друг другу или придется ее всю вытаскивать?Спасибо
28 January 2014
У меня тоже нет связи с машиной СМС не приходят в тех поддержке сказали вытащить симку,вставить в телефон и назначить центр обмена сообщениями На вопрос,как я это должен проделать на тридцатиградусном морозе ответить затруднились В приложение вообще не заходит,висит в постоянной авторизации
jeka04
28 January 2014
Элита вообще незнаю что с ней никуда недозвонишься официалы ее уже неставят вот и ищу ей замену)))
spice82
28 January 2014
Попробуй скинуть клеммы на минут так 10-20..может поможет...мне вот не помогло, но совет мне тоже такой давайли. у меня гдето должна быть фотка с командами которая позволяет произвести сброс в заводские настройки и настроить модули заного. если найду скину. сразу скажу что на улице делать ни чего не потребуется. все операции производятся по средсвом отравк смс на номер авто сидя в а=самом авто.
28 January 2014
spice82
у меня модуль с АКБ,так что задолбаешся ждать даже после отключения АКБ автомобиля Команды перенастройки я знаю но снимка принимает СМС но не отправляет обратные смски
spice82
28 January 2014
если есть хоть какая нибудь возможность отключить на время питание надо ее использовать, а потом заново его настроить. возможно поможет.
.Dale
28 January 2014
Подскажите плиз, интересует модуль 2КАН 30, начал смотреть цены от 800р до 2000р, в чем подвох? Я так понимаю что за 800 - подделка. Тогда вопрос - в чем отличия?
alec67
28 January 2014
jeka04
Добрый вечер! Под Ваши требования подойдет Стар Лайн А94 "Слэйв" по возможностям посмотрите тут http://can.starline.ru А элиту лучше демонтировать. Совместить штатку и две сигнализации...в общем колхоз!
К сожалению без вытаскивания СИМ не получится...Тоже один раз такое испытал.
.Dale
800 это круто, явно в соседнем селе делали. Нарветесь на то, что работать будет криво или совсем не будет работать, а по гарантии не примут.
