ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Санек90
22 January 2014
FeodorY
я лучше каждые 5 буду менять
FeodorY
22 January 2014
7фидан7
Скажите этому дилеру, а еще лучше в письменном виде предъявите, что пожалуетесь на него в ФоМоКо - это обязанность дилера оказывать помощь и поддержку владельцам машин Форд.
Санек90
22 January 2014
7фидан7
у тебя магнитола какой версии M или V?
FeodorY
22 January 2014
С
Санек90:
Дело ваше, хуже не будет. Тема сопутствующая Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2 и еще Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Санек90
22 January 2014
FeodorY
просто привычка осталась
4takt22
22 January 2014
старожилы киньте фотку с подписанными предами блока, который в ногах у пассажира?
FeodorY
22 January 2014
4takt22
Блоки предохранителей, предохранители см там Блок предохранителей в салоне
Расположение плавких предохранителей и реле и их замена
7фидан7
22 January 2014
версию не знаю .сиди проиг.2008 г/в
Ice Storm
22 January 2014
7фидан7
Тут этих патефонов от 1000р. может повезти и попадётся штатная Сонька по хорошей цене
Санек90
22 January 2014
7фидан7
тебе на до вытащить магнитолу и найти такую этикетку
58rus
22 January 2014
FeodorY
спасибо! почитаю
-Ал-
22 January 2014
7фидан7:
... заезжал сегодня к дилеру и получил отказ...
Если это официальный дилер, то звонишь на
Горячая линия Ford
Тел: 8-800-200-2266
И жалуешься на него. Хвоста им накрутят
Сашок79
22 January 2014
Господа, подскажте кто знает ,почему подогрев лобового и заднего стекол то работает то нет!?? Утром сегодня все работало,а вечером грел машину и обогрев пропал! За ранее спасибо!!!
AL-DL
22 January 2014
Сашок79
Работает- не работает, в смысле автоматически или вообще?
FeodorY
22 January 2014
Сашок79
Автоматическое включение обогрева стекол
-Ал-
22 January 2014
Сашок79:
... почему подогрев лобового и  заднего стекол то работает то нет!??...
Когда компьютер считает, что батарея недозаряжена, он обогрев блокирует. Может это у вас? Но не исключено, что и контакт где то плохой
Сашок79
22 January 2014
AL-DL
Нет обогрев у меня автоматом не включается,я сам его включаю там же две кнопки! А вот то, что он бывает то работает то нет ! Например в один день утром работает,а вечером уже нет!
Сашок79
22 January 2014
-Ал-
Батарея это вы имеете ввиду аккумулятор! Возможно и так просто я не знал об этом!!
Сашок79
22 January 2014
FeodorY
Спасибо большое интересная тема!!
theblur
22 January 2014
Spb_Focus_Man
1) Что есть достаточные расстояния?
2) Этот ближний свет включается при попытке завести авто?
3) Читал где-то, что перед запуском двигателя стоит "помигать" дальним светом и включить обогрев заднего стекла, что бы "разбудить" аккумулятор. Это так?
P.S. Вчера откатал 14 км (7 до универа и столько же обратно), при этом после запуска двигателя грел его ~5-10 минут, и по приезду так же минут на 5 оставлял поработать. Однако сегодня утром пришлось искать буксир, чтоб завести. Позавчера температура была та же, но завелась... Откровенно говоря, вообще не понимаю как такое может быть.
Sobach
22 January 2014
Б
боль:
Добрый вечер всем, а такой вопрос, как проверить акб на работоспособность? т.е вот я акб заряжаю второй раз уже за зиму, и не пойму толи это утечка где, толи просто акб старая и надо ставить новую, узнать о возрасте не могу, т.к прежнего хозяина уже не найти) можно ли как-то чем-то измерить плотность электролита? либо еще что
Купи новую. 4500р норм стоит и не каких проблем. А вообще к электрику сходи пусть проверит выход с генератора и напряжение в акб, да и проводку за одно глянет.
KaBaH
22 January 2014
Sobach
напряжение в акб и выход с генератора можно и в тестовом режиме посмотреть...не так ли?
feJIukc96
22 January 2014
Упала монетка в обдув лобового стекла-подскажите как ее достать
Sobach
22 January 2014
KaBaH:
Sobach
Я потребитель. Приезжаю дядька электрик подходит и мерит ампераж или вольтаж хз. Но он это делает и все. Вот была у меня старая АКБ я трасмитор не вытащил на ночь и утром толкал и днем толкал. Благо дизилек на мкпп) прекрасно с толкача заводится. А вот новый АКБ хоть на 2 дня оставь с трансмитером.
Sobach
22 January 2014
feJIukc96:
Я вот всё время боюсь того что туда что нить упадет? А тебя эта монетка беспокоит? Звенит или курицей двуглавой воняет?)))
feJIukc96
22 January 2014
звон стоит не приятный
Dens19
22 January 2014
Подскажите пожалуйста финист пестонов каторые держат уголок который рядом с зеркалом заднего вида.
Snezhnii
22 January 2014
Dens19
вот FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Dens19
22 January 2014
Snezhnii
Спасибо. Может ещё кто знает как поменять повторитель поворотника на реистайле?
23 January 2014
theblur
Dens19
Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
Смотрите картинки ниже.
5 people online
5 people online
Двигатель не заводится
Система охлаждения
