Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
BlackGoga
26 November 2013
strannik2471
Пару месяцев назад другу меняли ремни. Снимали не шкив, а откручивали кондиционер. Мне кажется это проще, чем шкив снимать. Ни колесо, ни локер шкива не снимали. Даже домкрат не пригодился, длинны болтов хватило зацепиться. Пока я затягивал три болта натяжителя, друг за это время быстрее установил ремень и затянул компрессор.
garagefm
3 December 2013
Поменял ремень, свист пропал на время, потом снова появился. Буду менять в ролике подшипник на FAG6203.2RSR, надеюсь поможет избавиться от посторонних шумов.
magus
4 December 2013
Здравствуйте все!
А может быть так, что цокает ролик с натяжителем?
Машина рестайл 2010г. 51ткм
Т.к. я пожаловался на цоканье, мне на ТО2 поменяли ролик на дорестайл (поставили вот что 3M5Q-6A228-AD). Ремень не знаю меняли или нет. Через пол-года - опять цокает. Вернее цокало и раньше, но меньше, а сейчас явно и долго.
Вот и думаю с чего начать: менять ролик или ремень? (где-то проскакивала ссылка на отчёт по замене только ролика, без снятия натяжителя, не подкинете, кто знает. и вообще это сложная процедура или просто аккуратно открутить винт, ослабив натяжение, заменить ролик и закрутить винт (с каким усилием?))
или замена только ролика не поможет, а всё дело в ремне? опять же, сложно ли его самому поменять при условии уже установленного ролика с натяжителем?
BlackGoga
4 December 2013
magus
прысните ВД на заведенной машине на ремень, чтобы не попало в ролик. если свист пропадет - ремень, если нет, то смотрите какой ролик.
Замена - легко. Учтите, что у ролика с натяжителем - другая резьба.
magus
4 December 2013
а не опасно WD40 на ремень? она же типас смазка, а при ременной передачес смазка не нужна, а то проскальзывать ремень будет. и не разъест там ничего?
Прошу прощения за глупые вопросы
Не ожидал такой оперативности реагирования
BlackGoga
4 December 2013
magus
Я ВД не прыскаю, я силиконовой смазкой-спреем из баллончика проверяю (использую силикон для смазки уплотнителей, чтобы не примерзали). Ремень же не купать в смазке, а немного спрея. Он может проскальзывать и не перестанет, но смазанный перестает свистеть. А смазки малое количество - она быстро на нет сходит. Утром брызнуть, до работы доехать, а вечером опять свистеть будет.
magus
4 December 2013
BlackGoga
Т.е. в моей ситуации замена ролика это просто как я писал выше (открутить винт, ослабив натяжение, заменить ролик и закрутить винт)? С каким усилием затягивать или не важно на то он и натяжитель?
BlackGoga
4 December 2013
magus
Вы же не будете сам натяжитель разбирать. Если шум от ролика, то снимите с ролика ремень, открутите болт ролика (по часовой), снимите старый ролик, поставите и затяните новый ролик, оденете ремень. Все. Болт ролика, он только ролик в натяжителе держит. Натяжитель не разбирается если этот болт открутить.
choo27
4 December 2013mobile
magus
Если боишся тогда водой
Romich811
5 December 2013
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #14781497)
Это надо в шапке закрепить!
Dim@sty
Спасибо, очень помогло с выбором. На 1.8 ручка комплект тот же самый будет, как я понимаю.
Rimlyan
6 December 2013
Кто ставил gates с натяжным? Сколько пробегал ?
Dim@sty
Чьё производство ролика было у вас? не турция как у MadEdPskov ?
denand
8 December 2013
Добрый день, дайте ответы плиз новичку, как понять, что нужно менять ремни генератора и кондиционера? Вроду с виду трещин нет, а в сервиса сказали менять, пробег 72000 фф 2 1.8. Спасибо
Romich811
8 December 2013
Сейчас поставил наконец-то ролик Gates T38318 (производство турция) и два ремня Dayco 5PK705EE и 6PK1310. В итоге полная тишина и спокойствие. Посмотрим сколько откатает эта конструкция.
Старый рестайловый ролик потом разберу ради интереса. Пока просто повертел его в руках - люфт есть. Он откатал всего два года и примерно 35 тыс.
Dim@sty
13 December 2013
R
Rimlyan:
Dimsty
Не помню уже, но могу глянуть на машинке. Со дня установки забыл о свисте и ремне
Rimlyan
13 December 2013
Dim@sty
Турция ,можешь не смотреть. Вчера поставил)) сегодня проверю шумит или нет))
denand
14 December 2013
Добрый день! Такая ситуация: машине семь лет пробег 72000, в авто сервисе сказали менять ремни так как вроде уже пора, но они вроде в хорошем состоянии отслоений не видно. Стоит ли их тогда менять и если до то просто ремни или с натяжителем? Спасибо
Rimlyan
14 December 2013
denand
Если не шумит и ремни без трещин и отслоений ,то не надо менять.Я менял на 170 т км)) 100-120 оптимально мне кажется.
denand
14 December 2013
R
Rimlyan:
denand
Спасибо, так и сделаю. Посмотрел получше как новенькие трещин и отслоений нет. Спасибо еще раз!
Xploud
15 December 2013
Ребят, перечитал почти всю тему, случай как у меня 1-2 и то без ответа, по этому спрошу по новой.
Купил фокуса 10 год декабрь 2 литра всеволжский, когда пригнал к себе в город оказалось был бит в область правой туманки (может поймали бордюр). И один из недочетов свист. Причем после прогрева он пропадает, но не совсем. Стоит только подать нагрузку на генератор (например обогрев стекла) свист сразу проявляется. При нагрузке не пропадает. Когда свистит, напряжение сети падает, фары становятся тухлыми, дворники как мертвые двигаются. Пропадает только если сбросить обороты до ХХ.
Так вот вопрос. Может ли там чтото увести, что в последствии дает такой свист? Стоит ли раскошеливатся на новые ремни с роликом? И вообще почему от свиста ролика генератор не дает должной зарядки. Ведь по идее свист это всего лишь звук, дефект при вращении. Или же это свестит именно ремень? И получается свестит от проскальзывания по генератору чтоли? Всю голову уже сломал.
Машинка то хорошая, да вот сделали её после дтп на скорую руку только для продажи. Не знаю стоит ли её делать для себя, понятно что проще слить..
Rimlyan
15 December 2013
Xploud
проблема может быть в генераторе ,для начала надо локализовать проблему( а не менять все подряд).
И откуда свист идет? от ролика ремня?.
Xploud
15 December 2013
Слушали, вроде от ролика. Понятное дело что нужно локализовать проблему, но как понять? Когда свиста нет и генератор нормально работает. Может генератор клинит, и ролик начинает визжать. Хотя я в этом сомневаюсь..
Magvay74
15 December 2013
Xploud
Скорее всего растянулся ремень, при увеличении нагрузки на генератор ремень проскальзывает, от сюда все перечисленные проблемы. Аналогичный эфект когда заезжаешь в лужу, ремень намокает и при недостаточном натяжении начинает проскальзывать. Меня ремнь, если ролик не шумит его можно не менять.
swilov
16 December 2013
Xploud
Знакомая проблема, завожу, включается обогрев лобовухи, из под капота свист как будто у меня турбина стоит . Думаю моя проблема в генераторе (скорее в подшипнике), потому как пробовал натягивать ремень ключом (натяжитель дорестайл) и свист остается, с отключением обогрева почти стихает, но не пропадает.
2,0 МКПП рест.
п.с. Можно ли немного покататься без ремня кондиционера?
seger
16 December 2013
swilov:
такая же тема
с обогревом стёкол свистит, без него нет
какой то подшипник похоже
strannik2471
16 December 2013
swilov
Можно, так как на работу двигателя отсутствие ремня кондиционера не влияет.
Xploud
16 December 2013
Ну я тоже думаю тут 2 варианта, или проскальзывает ремень по генератору, или сам генератор (как ты говоришь подшипник). Только вот как узнать что именно виновато в свисте. На ветер выкидывать 6 рублей на замену ремней с роликом не охота. Заехать в сервис и сказать чтобы проверили генератор?
swilov
16 December 2013
seger
strannik2471
Xploud
Сегодня менял выжимной, заодно с механиком через стетоскоп (кажется так называется штука у врачей на шее, очень полезная вещица я вам скажу, хочу, хочу, хочу... ) решил послушать, шум издается от натяжного ролика и с генератора. Мне показалось, что гудит гена, а мастеру ролик. В общем ролик этот я менял с месяц назад, старый остался еще, попробую его еще раз накину, но все будет только завтра.
seger
16 December 2013
swilov
стетоскоп автомобильный
http://www.moto.ru/files/635136-stetoscope.jpg
swilov
16 December 2013
seger
Он самый, а я то думал щуп они сами прилепили
seger
16 December 2013
swilov
может и сами, мало кулибиных на Руси?
