Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
civil-zz
26 November 2013
olegpz
Star12 и Quizzer - это одно и то же. это прошивка для дополнительного процессора, который то ли заслонкой управляет, то ли еще чем-то. она нужна для прошивки ESU-131, т.к. там два типа этих прошивок.
а где у тебя получилось Star12? это было в старых версиях, с 0.2.11 оно уже должно называться Quizzer..
FuntPND
26 November 2013
Доактивировал сегодня свой круиз-контроль. Спасибо civil-zz за программу
Есть пара вопросов.
Использовал версию 0.2.11с
Вчера активировал GEM, сегодня HEC и в PCM прописал.
В PCM считал прошивку (128 байт в блоке, 12 минут читалась китайским кабелем на PL2303), открыл прошивку в ELMConfig, сказал "Да" на вопрос об использовании VID блока. Поставил галочку на круиз-контроль. Потом залил прошивку назад. Назад писалась всего 4 минуты (размер блока 4К). В ветке читал, что подобными кабелями писалась прошивка 30-70 мин. Почему у меня за 4 мин все прошло, из-за размера блока?
Дальше ответил "Да" на заливку VID-блока в PCM, передернул зажигание. Для проверки закрыл прогу, отсоединил кабель, опять соединил, запустил и считал PCM конфигурацию. Галочка круиз-контроля есть.
Так вот при включении зажигания при контроле лампочек не горит круиз-контроль Я так понимаю он должен гореть?
Круиз-контроль собирал на кнопках в модуле управления магнитолой, тест кнопок не делал в машине, может неправильно собрал
Завтра попробую включить во время езды...
FuntPND
26 November 2013
Нашел, что круиз-контроль при включении зажигания не включается, буду наедятся, что завтра все заработает
Мамай
26 November 2013
F
FuntPND:
Он и не должен. Его надо самому включать.
FuntPND
26 November 2013
Мамай
Ну вообще это странно, почему все лампочки при включении зажигания проверяются, а круиз - нет...
R2d2_MEPhI
26 November 2013
F
FuntPND:
Мамай
- не, тест лампочек он должен проходить при выключении зажигания. Че-то у вас не то, либо в приборке галочка не стоит, либо диод не работает
ok491
26 November 2013
Господа
Можно ли шить приборку с большим дисплеем на 509 прошивку, которая в ELM Config?
ittrium
26 November 2013
ok491
Если у вас в приборке прошивка 509 или старее, то можно
Если вдруг у вас там 511, то напишите мне в личку
FuntPND
26 November 2013
R2d2_MEPhI
При выключении зажигания или при включении? При включении не проходит
Круиз в 3-х модулях активировал и перепроверял, при считывании галочки стоят.
Версия ПО приборки кажется 403 (Это же начальный уровень ROM в ELMConfig, правильно?). Может перепрошить ее до 509?
ok491
26 November 2013
ittrium
Спасибо за ответ!
Сейчас прошивка 509
olegpz
26 November 2013
civil-zz
да это из старой версии, а не подскажете где хранится алгоритм круиз контроля и как его все таки можно исправить?
а можно прошивку 7М51 менять на 8М51 для блока ESU-411/418??
civil-zz
26 November 2013
olegpz
именно алгоритм круиза где-то лежит в прошивке. а на что его надо исправить? если включить - то это в VID-блоке.
менять можно, в рамках совместимости для конкретного блока
max1982
26 November 2013
Бакулин
Бакулин:
подскажите, (ну не смог найти тут ответ) можно ли изменить время свечения дисплея щитка приборов?
У меня тоже раньше дисплей БК горел 30 минут. Пока в один прекрасный момент показания БК не зависли. ELM-кой реанимировать не получилось. Поехал в гаражи к "спецам". У них тоже сперва ничего не получалось, сказали что где-то прошивка приборки глюканула. Сделали бекап моей старой прошивки и залили в приборку прошивку с другого фокуса,но более молодого. Приборка ожила. Потом они ещё там чего-то колдовали, как объяснили из двух прошивок собирали одну с моей конфигурацией и ключами. Так вот с новой прошивкой экран БК теперь гаснет ровно через 5 минут. Поэтому думаю что всё-таки время подсветки дисплея в самой прошивке приборки где-то прописано, только где именно пока ещё выяснить никому не удалось.
Ekb_Ewg
26 November 2013
У меня после прошивки приборки на 508 прошивку приборка и магнитола стали гаснуть очень быстро и лишний раз не загораться
Alexx-32
26 November 2013
olegpz
Прошивал недавно вместо 7М51 8М51 в ESU418, всё отлично.
olegpz
26 November 2013
civil-zz
вот тут я описывал проблему с круизом, хотелось бы узнать ваше мнение.
civil-zz
26 November 2013
olegpz
не сталкивался с таким. думаю, что все-таки имеет место быть какое-то совпадение. программа - она либо работает, либо нет, тем более, Вы упоминали, что сами потом перешивали. возможно, пока дилер что-то тыкал, задел еще что-то, проводку, может датчик какой. сейчас прошивка точно стоит соответствующая Вашему двигателю?
Бакулин
27 November 2013
ткните, пожалуйста на подробную схему по переделке USB ELM для работы с двумя шинами..
нашел картинки в теме, но не пойму какие провода куда - вот фотоотчет в теме
Romich811
27 November 2013
Бакулин
Красная и синяя линии от адаптера к 6 и 14 контактам OBD-разъема – существующие провода. Нам нужно получить возможность переключать их с 6 и 14 на 3 и 11 контакты (с HS-CAN на MS-CAN) и обратно.
Бакулин
27 November 2013
считал в Модуль управления двигателем (PCM) DTC ошибки... их там штук 7 было... но не записал и скришот не сделал... нажал стереть...
не надо было этого делать? разобраться надо было?
а появились они помоему после моей попытки скопировать дамп РСМ.. на сто выскочило окошко с какой-то ошибкой копирования и надписью "неисправность двигателя на приборке"
Бакулин
27 November 2013
Romich811
С п а с и б о !
(напишу тут, а то у меня "голосов/ в сутки" кончились)
Romich811
27 November 2013
Бакулин
После чтения и записи PCM всегда возникает ряд ошибок (типа попытка угона, потеря связи с щитком приборов, три ошибки связи по кан, ошибка дверного модуля если дверь была открыта и т.д.), которые потом надо просто стереть.
Если у тебя до этого не было ошибок, значит все оки, если были, то они опять вылезут.
-GSA-
27 November 2013
Romich811
во! я давно спросить хотел
если там эти ошибки есть на приборке мясорубка должна светиться? или это ошибки не относящиеся к упралению двигателем?
Romich811
27 November 2013
Мясорубка загорается когда есть критическая ошибка по двиглу и сопутствующим агрегатам. Причем она есть какое-то время, не устранена, и только потом загорится мясорубка. Это "какое-то время" может быть растяжимым, от пары секунд, до нескольких дней, смотря от причины ахтунга.
Из за ошибок по вспомогательным системам мясорубки не будет.
olegpz
27 November 2013
civil-zz
диллер тыкал только разъем подключения, больше ни куда не лез, я стоял рядом видел, прошивка залилась автоматом с интернета посредством дилерского ИДС (если название не путаю), имело место некорректное отключение. косяк был замечен сразу, подумал на кнопки, мож замерзли или отвалилось чего, больше думать было не начто, дома прозвонил, все в норме. осталось думать на некорректное отключение, ...
прошивка это полная смена программы, значит не вней дело, старым, после прошивки, остался только ВИД блок, если файл СТАР не участвует в жизни блока ESU-411/418, то только ВИД блок хоть он и меняется, ну там галки поставил снял, но сам файл остается, фиг его знает что там в нем кроме галок! Или алгоритм работы круиза гдето еще!
после прошивки у диллера с ПСМ была слита 7M51VH, сам залил 7M51VJ вроде ни чего не перепутал.
Romich811
27 November 2013
olegpz
Передаточное число исправил на 4,06 ? И после этого круиз все также и тупит несколько секунд?
Прошивка... калибровка... это все разное
Стар не учавствует в 411\418.
В вид-блоке нет ничего неизвестного и алгоритма круиза тоже нет. Он в калибровке. В твоем случае в 7M51VJ.
denchik51
27 November 2013
Ребят, подскажите пожалуйста, пытаюсь прошить круиз, GEM и HEC без проблем, а вот PCM до сих пор не осилил Нажал Прочитать прошивку из PCM в BIN-фаил, а он мне понавыдавал кучу ошибок Голова уже кругом Что делать? По ходу у меня как у товарища Бакулина.Вот пара из тех ошибок:
Остальное загрузить не получается, что то нэт виснет Почти везде пишет про дросель... Что с ним не так? Машина то ездит...
Romich811
27 November 2013
denchik51
Машина заведена или только зажигание включено?
denchik51
27 November 2013
Только зажигание.
denchik51
27 November 2013
Может ли как то на это влиять чистка дроселя?
