Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
IamDen
24 August 2013
Fortunatus
Можно и так, воды долей обязательно, а то акб загнется.
Алексей737
15 September 2013
подскажите пожалуйста где можно найти болтик-необычный, который клему сжимает? у меня сломался((( никак не могу найти. Подскажите!!!
F174
14 October 2013
Такой вопрос. После снятия и обратной установки АКБ нужно ли переобучать ПШ?
Lexagon
17 October 2013
F174
Не нужно. Садись и езжай, а вот стеклоподъемники обучить надо.
Djan25
28 October 2013
Добрго времени суток,ребята подскажите,произошла такая ситуация около месяца назад!У меня FF3 1.6 125 titanium (механика)
Вообщем так,ехал на машине на приборной панели загорелся "аккумуляторная батарея",по началу не придал значения ну мало ли ,что думал просто так(горела минуты 2-3 и погасла)..И потом началось переодически 1-3 раза в день,и недели две назад на БК высветелась надпись "Электрические системы перенапрежены!ОСТАНОВИТЕСЬ!" и я даже не успел остановиться машина сама заглохла,постоял пару минут завел, все без проблем работает.После этого сразу к электрикам проверять,ну путнего ничего они мне не сказали,только что половина электро-приборов выдает ошибку о не исправности.(хотя все работало),и напряжение в сети когда загорался аккумулятор было = 16,7 Вт.Электрик сказал заменить генератор,я поехал к еще одним сказали заменить реле гнератора.Заменил реле,на приборной панели аккумулятор стал гореть постоянно но напряжение в сети нормальное!
Поэтому подскажите у кого такая проблема была и кто как с ней боролся
ksenaphont
6 November 2013
Привет всем!
Кто подскажет, какой максимальный по габаритам аккумулятор можно использовать и какой в этот габарит можно засунуть самый ёмкий из надежных аккумуляторов?
У меня получается до 290 мм по длине, до 195 мм по ширине.
Высота аккумулятора - не могу понять, какая может быть максимальная.
Хочу поставить аккумулятор самой большой ёмкости из возможных. Ну и желательно понадежнее, чем то [cenzored], что впарили вместе с машиной при продаже в салоне (или это завод-производитель?).
6 November 2013
ksenaphont
Дизельной 80-ки, тебе хватит вполне.
ksenaphont
7 November 2013
М
Мишуха:
ksenaphont
Думаю, что 80 ah мне хватит :-)
Я просто езжу туда, где мне надо на морозе через три-четыре дня стоянки запросто запуститься, и бытовые приборы кое-какие беру с собой. То есть это реальная потребность банальной эксплуатации.
Но вопрос в том - войдет ли такой аккумулятор в установочное место.
Меня очень удивили в публикациях на форуме размеры "родного" аккумулятора, которого ставят на третье поколение фокусов на заводе.
175-170-270 ( ШхВхД ) для интересующей меня 1,6-105-мкпп.
Если посмотреть на размеры аккумуляторов. предлагаемые к продаже на рынке, мало можно найти батарей с высотой 170 мм.
Стандартом здесь, как правило, является 190 мм.
А посадочный размер кожуха аккумулятора порядка 150мм высоты, остальное закрывает крышка, которая не настолько уж и "глубока", или, точнее, "высока". Кроме того, там есть поперечина на винтах для удержания аккумулятора. Она на высокий аккумулятор по-моему скромному мнению вообще нормально не надевается.
Так вот и вопрос.
Войдет ли 80-ка в установочное место ФФ3 ?
7 November 2013
ksenaphont
Вы всё задумываетесь о размерах АКБ,а мощность генератора вас не беспокоит? Не будет ли ваша 80 ка в постоянном недозаряде?
ksenaphont
7 November 2013
Серый:
ksenaphont
У меня на этот вопрос есть ответ опытного электрика.
Очень коротко он такой - на моих профилях поездок не будет, если предварительно на машину поставить хорошо заряженный аккумулятор.
О размерах спрашиваю форум, потому что здесь ведь гуру по ФФ3, не так ли? И у меня именно этот, а не какой-то другой, вопрос.
7 November 2013
ksenaphont
Бери тогда Bosch S5 007 Silver Plus
они 72 -74 Ач., размером 278*175*175 идут.
80 все таки не влезет походу, они у Бош идут 85-кой и длина реальная 310-315.
ksenaphont
7 November 2013
М
Мишуха:
ksenaphont
Я так понимаю, на дизельной версии стоит та же площадка под аккумулятор.
Могу тебе длину 80-ки скинуть реальную.
Думаю, что 278 мм?
И высота 190 мм?
7 November 2013
ksenaphont:
И высота 190 мм?
190 не влезет нормально, 175 стандарт,
Да и не надо, они по характеристикам одинаковы, только размеры другие.
ksenaphont
7 November 2013
М
Мишуха:
2 Мишуха
Что-то я аккумулятор с высотой 175 мм и емкостью 75-80 ah не встречал...
Все, какие знаю - 190 и 220.
Дай, пожалуйста, ссылку на правильный АКБ!
7 November 2013
ksenaphont
BOSCH S5 007 Silver Plus 12V 74Ah 750A обратная полярность (0092S50070)
Размеры 278x175x175
Ток, А 750
АНДРЕЙ1973
9 November 2013
Кстати после замены АКБ нужно провести процедуру перенастройки системы памяти мониторинга АКБ. в ИДС -это процедура BMS.
ksenaphont
9 November 2013
АНДРЕЙ1973:
Понятно.
А где регламент этой перенастройки?
san2004
20 November 2013
У кого нибудь болтается вот эта крышечка?
AiiiR
21 November 2013
Ребята, нужна помощь. Машина эксплуатируется очень редко, примерно 1 раз в месяц. За 1.5 года пробег 4000. После 3-4 недель простоя в гараже машина не завелась. После поворота ключа 3 раза вяло крутит и не заводится. Напряжение на пульте сигналки показывает 11.5 в состоянии покоя, после попытки завести падает до 10.2. Заряжать АКБ или проблема в чем-то другом?
Friz
21 November 2013
AiiiR
Конечно же заряжать АКБ, а показаниям вольтметра на пульте сигналки ни в коем случае неверь
AiiiR
21 November 2013
Friz
Спасибо. Замерил напряжение, на клеммах показывает 11.5, в принципе совпадает с показаниями вольтметра на пульте) Завтра попробую зарядить.
Kbynhed
2 December 2013
Парни подскажите, какой должен быть уровень электролита в фирменном Ford 60 Ah Ca-Ca, и когда следует доливать дистиллированную воду? Аккумулятор работает вторую зиму с Weebasto, так-как живу на севере, эксплуатировался прошлой зимой и в -45 С, сбоев пока не было хочется и дальше чтобы без косяков.( Титан 2.0 ПШ)
4 December 2013
Kbynhed
Либо внутри под пробками есть специальные выступы которых электролит должен касаться, или снаружи на корпусе есть отливка указывающая на необходимый уровень, что крайне неудобно. Тогда лучше отмерить на деревянной палочке расстояние от метки до верхней поверхности аккумулятора, а потом ей измерять уровень.
Kbynhed
4 December 2013
Спасибо, выступы действительно есть, они пока ещё в электролите. Похоже аккумулятор очень мало расходует воды!
yrmet
8 December 2013
Saturn5
Оптимальный вариант пуско- зарядного Telwin Leader 150 Start если нужны подробности Googl в помощь !!!
jirins
8 December 2013
всем привет, уменя тут появилась проблема периодически перестала заводится машина,прикурю заводится нормально, думаю осене зимнее время надо подзарядить.но не чего не помогало,авто год и 4 месяца, записался на диогностику, машину забрали почти на сутки,звонят и говорят да аккумулятору конец но по гарантии менять не будем,так как у вас стоят ходовые огни которые могли повлиять на кончину аккумулятора.Ходовые ставил у другого ,дилера но они сертифицырованны,в общем два часа скандала и разборок ,поменяли на новый.Не знаю кто постовщик аккумуляторов с завода но поменяли на varta.
76731
10 December 2013
Привет Фордовцы Сегодня снял АКБ. Снял легко и быстро как описано выше но одно но чтоб лучше выходил нужно отпустить винты которые крепят пластмассу где щётки. Нужно снять сетку воздухозабора и открутить болт на 10 и открутить саморез на этой панели и АКБ выходит без всякого гемороя Воздушный фильтр не снимал. Вот теперь возник вопрос не чего там не собьётся а именно в настройках. Подскажите. Музыка это понятно Ещё Просто зимой не езжу а за зиму АКБ накроется.
skwllsp
14 December 2013
Сколько у вас держит аккумуляторная батарея? У меня Ford Focus 3 Универсал 125 л.с. 2013 года, из доп.оборудования - сигналка StarLine, ставил у официального дилера. Езжу не каждый день. Когда езжу, то езжу больше получаса или час. То есть аккумуляторная батарея должна подзаряжаться нормально.
За несколько месяцев с покупки автомобиля уже 2 раза приходилось прикуривать, так как автомобиль не заводился. Последний раз автомобиль стоял 5 дней, на 6-ой не завелся. Температура была около 0 градусов, то есть морозов еще и не было. В этой связи вопрос - сколько у вас держит аккумуляторная батарея? Держит ли, например, больше недели между поездками?
Ocsic
15 December 2013mobile
skwllsp
Новый АКБ, оставленный в заряженном состоянии, заводил авто после двух недель простоя зимой с сигнализацией в режиме "охрана". Но при этом остаточная емкость была уже низкой, т.е. еще через неделю запуск вряд ли бы удался.
В вашем случае, для начала, АКБ рекомендую полностью зарядить. Разряженный АКБ за час езды зарядиться вряд ли успеет
chpu
15 December 2013
Подскажите какие тех.характеристики должны быть у зарядного устройства для аккумулятора Ford 60 Ah Ca-Ca?
