zhesha22цитата: |
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее |
Рад, если смог чем-то помочь
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
Умничка, получилось отлично!
![](//css.ffclub.ru/e/thumbup.gif)
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайлаитак,
1. пост на установку сетки изнутри:
тынц2. вот пост
dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи:
тынцТам же чуть ниже опыты
Gunya3. Дополнительно можно почитать это:
тынц4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами:
тынц5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от
glavspec:
тынцмой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (
подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера:
ссылка (от
neptun'a) и
ссылка (от
Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (
ссылка) (от
МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от
stepasha с полным фотоотчетом4) со съемом бампера:
низ и
верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет.
Итоговый результат![i043.radikal.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
от
Alex.tmn88Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
HAS
16 May 2008
Защитная сетка в передний бампер
KwakerПокажите фотки пластиковой решётки
Денис-05Я, кстати, до фокуса тож на 3110 ездил!
И также очень сильно хочу увидеть пластиковую решетку!
Сегодня ставил себе решетку, задолбался! Мелкая решетка +плохии бокорезы=трудно подгонять по месту! Советую тем кто не владеет вообще никакими слесарными навыками, -отдайте лучше 1300 и не лезте туда, а то только руки поизрежите и радиотор еще покоцаете. А вообже то збесило, какого черта делать крепления, и не ставить копеешную решётку в стране , где она необходима! Думал, что пересев с ТАЗА, не буду заниматься такой ерундой, но увы.
ARCHIKКак же вы с ТАЗА и не какими слесарными навыками?
я ставил пластиковую. ничего не порезал и не попортил.
пользовался манекюрными ножничами (последнее шутка)
Друзья она не пластиковая, но тоже решетка. Алюминиевая - 500 рублей, крупная ячейка. Безопастность радиатора важна, но не надо забывать и про эстетику. Вот мой вариант защиты...
ближе...
и общий вид..., очень важно подрезать пластиковую рамку номера (снизу), так лучше имха...
SavranoВсе ребра жесткости посносили?
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Красотища.
oi205:
Никак не пойму, какую сетку нужно искать и в каких магазинах: хозяйственных или автозапчастях? Выложите, пожалуйста, кто-нибудь фото сетки до установки. |
Пробегитесь по теме с первой страницы,там много фоток сетки разного цвета и размера ячейки.Поискать можно на автомобильных рынках- в ларьках где различные прибамбасы для тюниннга а также на строительных рынках.УДАЧИ.
все осталось на месте в этом то и штука, никакого вмешательства в конструкцию бампера. Если захочу все сниму за 5 минут.
Savrano
Вау! Тогда фото-отчет сюда.
Фотоотчет я уже выложил. Как делал могу описать словами.
1. Покупаем хорошую решетку рублей за 500 желательно крупноячеестую (любой авторынок), чтобы гармонировала с верхней. Кстати, и ржаветь она через сезон не будет. По цвету сами понимаеете возможны вариации.
2. Снимаем номер. И начинаем примерять по месту сначала для верхней части. Отрезаем с запасом чтобы потом загнуть сверху по горизонтали где-то 2 ячейки, а снизу можно все 3 загибать. Отрезаем все лишнее по бокам, опять же по месту, так будет точнее. После того как все загнули и отрезали начинаем примерять по месту. Решетка хорошо гнется так что проблем ее туда воткнуть не будет если вы все хорошо промеряли и отрезали. Единственное, аккуратнее, решетка может чуть чуть царапать ЛКП при вставлении. Когда все встало на свои места, ее нужно закрепить приславутыми хомутами. Я крепил по верху к вертикальным ребрам в бампере. И здесь вы поймете что с мелкой ячейкой у вас ни хрена не получиться, разве что только изнутри, но для этого надо все разбирать. Я же все сделал снаружи.
3. Остатки сетки пускаем на нижний отсек по той же схеме. Там чуть проще, ибо простой пластик.
Время работы около 2 часов, хотя все зависит как вы подойдете к процессу.
Фантазия приветствуется. Я дал лишь идею.
Savrano:
Покупаем хорошую решетку рублей за 500 желательно крупноячеестую (любой авторынок) |
Как назвать эту сетку? Для чего она изначально предназначена?
oi205
Так и назвать - сетка для тюниха, они есть с мелкой ячейкой и с крупной, а также попадаются разных форм ячеек. Берем деньги, включаем фантазию и идем на рынок. Примеры сеточек посмотри на сайте про спорт, там их полно, и потом они еще и цветов разных бывают.
Дон Чиполине
25 April 2007
Savrano
не совсем понятно как сетка крепится на краях отвертия в бампере, а так красиво конечно
il-2
Она крепится не совсем по краям, а к вертикальным ребрам которые есть в отверстии. Сетку по всему периметру просто надо правильно и аккуратно подрезать и загнуть, где то больше где то меньше. А когда вставите, то крепить окончательно хомутами.
Savrano
А можно снимок крупнее, прямо в упор край сетки?
Oktoberfest
Сверху и снизу она загнута, а по бокам я ее подрезал впритык. фото потом если че...
Кто-нибудь нашел ПЛАСТИКОВУЮ сетку? Хочу попробовать поставить именно такую. Потому как металическая ржавеет. У меня выдержала одну зиму и поменяла цвет на оранжевый.
Если кто уже ставил пластик, то выложите фото плиз.
Savrano
не понял немного, если она загнута сверху и снизу значит к вертикальным ребрам не плотно прилегает? и хомуты стоят получаеца какбы в натяг чтоли?
краска конечно от вибраций вся к чертовой матери обдереца...
ff2man
Подскажи, пожалуйста, где на Южке алюминиевая сетка, весь рынок прочесывать не хочется.
Увидим ли мы фото пластиковой решетки...
Скажите какой смысл ставить алюминиевую сетку или тем более пластиковую?
Это же совсем хлипкие материалы, не выдержат никакого серьезного удара.
Для эстетики? Для эстетики лучше оставить всё как есть, без дутых сеток.
Вам важнее целостность радиатора или ржавчина на железной сетке в том месте, где ее и не видно?
crypto
Зря так говоришь, алюминевая решотка и камни и птичек останавливает!
AndCam
Радиатор - вещь очень дорогая, а решетку надо рассматривать как своеобразный предохранитель от попадания туда всякой дряни, а не как украшательство. Это все вторично. Я, например, поехал в "Авто 49" и купил алюминиевую решетку 110*20 за 230 рублей и поставил ее. Да, первый же серьезный камень или воробей скорее всего выведет решетку из строя, но радиатор, скорее всего останется цел. А решетку я еще одну куплю.
alexshub:
ff2man Подскажи, пожалуйста, где на Южке алюминиевая сетка, весь рынок прочесывать не хочется. |
Я покупал прямо напротив центрального входа в большой магазин,у продавца продающего коврики и другую мелочь.Сеткой в Южке торгуют многие,можно спросить у продавцов и они расскажут.УДАЧИ.
Вот и я поставил себе сеточку!
Ставили через верх, в процессе установки возникли серьезные трудности, в виде сломанной пополам сетки (качество оказалось Г***, вместо нормального Al, какие-то третьесортные отходы), пришлось выкручиваться и посередине бампера идет стык двух половинок.
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Видно только если вплотную к бамперу прильнуть! Крепеж обычный, кабельные стяжки + штатные защелки на бампере. Когда засунул решетку, увидел некий паз (на фото выделено красным), кто-нибудь знает это принадлежит бамперу или позади него?
Это пятый автомобиль, на который я установил сетку
Ну а это я делал два дня, тут намного все сложнее, осталось тока за бампером все в черный цвет покрасить, чтоб не выделялось
