Подвеска : клиренс : проставки
Можно ли какнибудь поднять с-мах ? На управляемости это скажется ?
как узнать настоящий дорожный просвет (не клиренс)
подвеска, клиренс, проставки, увеличение клиренса, проходимость, посадка, демпферы
DarK-DeMoN
4 December 2005
605,6K
1,5K
skrobar
3 October 2013
А кто может подсказать ощутимая ли разница между родными пружинами за 4200т.р и аналогами Kilen, Lesjofors, Triscan? Их цена почти в 2 раза меньше, стоит ли переплачивать?
3 October 2013
skrobar
я ровно год назад ставил CS GERMANY 14504146. насчет разницы между оригиналом, хрен ее знает, у меня она в шестилетнем возрасте сама на подъемник не вскарабкивалась. после установки свежих пружин от дизеля телега подросла на пять см, это факт. до сих пор кирпичи пропускаю. ставил только на перед, зад не трогал.
skrobar
3 October 2013
У меня максимка 2005г 1,8л. Купил недавно, вот и задумался проставки ставить(надоело шкрябать пузом). За одно и пружины поменяю, наверняка за 8 лет они по высоте уменьшились.
3 October 2013
skrobar
за восемь, наверняка. с заменой пружин заодно проверишь опорые и сами стойки. для наглядности у меня если мерять от центра колеса до верха колесной арки: перед - 38, зад -36.
skrobar
3 October 2013
352
Задумался на счет проставок, стоит ли.. Может просто поставить пружины от дизеля. Вложения те же получаются в обоих случаях, проставки собирался на работе выточить.
3 October 2013
skrobar
я то же поначалу метался, чтл именно надо. выбрал пружины и не жалею: стойку поменял, опорные смазал. а проставки можно в любое время воткнуть. мне пружины обошлись в две с лишним тысячи, а комплект проставок стоит около двух, то на то и выходит.
vava2204
3 October 2013mobile
Лично я выбрал проставки. Ставить быстрее (на перед). По цене: зад-150р., перед-мне выточили бесплатно, болты-120р. Ну и сход-развал...
skrobar
3 October 2013
vava2204
В том то и дело, проставки сам выточу на работе бесплатно(да и с болтами думаю проблемы не будет). Просто если проставки ставить буду, пружины все равно менять надо(за 8 лет). Вот и думаю просто поставить пружины от дизеля, одной пулей двух зайцев убить.
vava2204
Я пружины не стал трогать. А как проверить: пора менять пружины, или нет? По высоте? С задними-то просто. И на зад ничего точить не надо. ВАЗ рулит!! А с передними - надо полностью стойку снимать...
nik86.nik
3 October 2013
сколько стоят проставки?и где купить? и пружины передние сколько стоят от дизиля для ц макса?
4 October 2013
nik86.nik
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Ford_prost/ или гуглите, мест дофига.
JohnnyK
4 October 2013
Парни, подскажите, кто ставил проставки - сайлентблоки распускать или нет? Проставки климовские поставил, а вот сайленблоки не трогал. Кто как делал? В основном езжу пустой, пружины были не просевшие.
vava2204
4 October 2013mobile
Я тоже их не трогал. Но на сход-развал всё равно поеду (после покупки ни разу не делал). Резину поменяю и поеду.
JohnnyK
4 October 2013
vava2204
Как давно ставил, сколько проехал? Я вот сравнил замеры до и после, перед на 1.9 поднялся, зад на 1.7-1.8, хотя проставка 30 мм. Может обмялось, село, да и с родной мне показалось не 3 см. разница.
vava2204
Зад ставил месяц назад, перед 2 назад. Пробег 800-1000 км. Поднял примерно на 2 см. До мм не смотрел. Ты когда задние ставил, родные оставил или убрал? Я родные убрал.
kok73
4 October 2013
Комрады! Интересует сервис в Питере где поставить поставки, где сразу сделают все необходимые дела (распустят сайленты, сделают развал ну и прочее...) Желательно северные районы города. Ответ плиз сюда и в личку. авто -с-мах.
4 October 2013
что значит распускать сайлентблоки и зачем?
JohnnyK
4 October 2013
vava2204:
Я родные убрал.
Тоже убрал, кстати на рычагах резинок не было.
производитель предписывает все операции с задней подвеской проводить с проставкой 184 мм между нижним рычагом и чашкой пружины (для универсалов по крайней мере так). Зачем? ХЗ. Обычно пишут все затяжки сайлентблоков проводить на не нагруженной стоящей на земле машине. Если мы ставим проставку 30 мм., то по идее проставка должна быть 184 + 30 мм., т.е. 214 мм. Как оно на практике не знаю.
Распускать имеется ввиду ослабить все болты, что идут через сайлентблоки, поставить новую проставку и затянуть необходимым моментом.
zonnic
5 October 2013
JohnnyK
Вроде писал уже Подвеска : клиренс : проставки (сообщение #14253840)
к стати,у соседей FF2 по поводу роспуска сайлентов, много негативных случаев после того как проставки установили и не сделали роспуск..(кирдык сайлентам (для тех кто не верит ))
vava2204
9 October 2013mobile
Месяц назад поставил проставки:на зад ваз, вперед алюминиевые. Сход-развал еще не делал-собираюсь сделать после замены резины. Недавно машину начало заметно раскачивать. А сегодня обратил внимание, что расстояние между задним правым колесом и аркой меньше чем на левой стороне где-то на 1 см
В чем может быть дело? Где искать?
skrobar
11 October 2013
nik86.nik
По отзывам 352 выбрал пружины CS Germany 14-504146 Пружина подвески передней - 1300р. 14-504152 Пружина подвески задней - 1350р.
P.S. Кто уже менял пружины обоих подвесок, подскажите, какие запчасти следует сразу прикупить еще? В данный момент нареканий на подвеску нет, стоит ли менять аммо?
nitroman
11 October 2013
c-max 2008гв 105т.км. проставки зад+перед. тьфу тьфу тьфу без проблем. люблю в поворотах не сбавлять скорость, так вот - с проставками ничего не поменялось в плане кренов. роспуск с/блоков в сервисе занял 5 минут. кто ещё сомневается - ставьте, всё ок.
11 October 2013
[QUOTE=skrobar]
я зад не трогал, пока. вот про задние почитай, интересно: Подвеска : пружины : пружины стоек (сообщение #14625587)
на счет кончины амортизаторов и опорников, увидишь когда разберешь.
Galexys
13 October 2013
Вчера поставил полимеровские проставки.
На перед ставили подняв машину двумя домкратами, все нормально влезло не снимая колес, снятие жабо становиться ненапряжным регулярным действием.
На задок ставили на яме, пружины стягивал жигулевским съемником, одну стянул нормально, а вот вторая ушла - неправильно воспользовался съемником, его чашки(шайбы) должны быть параллельны, а я как то не придал значения (поставил как было удобно перпендикулярно) и при подъеме кузова домкратом пружина опасно выгнулась в сторону движка, я ее лопаткой прихватил выгнул, а дружище плавненько так распустил стяжку и все удалось. На все про все 2 часа. А на сервисе объявляли 5,5 тыщ.
Самое не приятное - поехал сегодня на "сход-развал" и мне приговорили чуть ли не все сайлент блоки подвески. :-( печалька.
vava2204
14 October 2013mobile
Сегодня решил найти причину раскачиваний, снял колесо и увидел трещину на правом заднем кулаке...
Цена нового 6800, а на разборке 1500...
sergik74
23 October 2013
Всем доброго времени суток. Я уже год как установил проставки и пока ни каких проблем с ходовкой. С переди 2см. с зади 3см. всё замечательно там где раньше цеплял брюхом теперь проезжаю как по хайвэю.
idanian
24 October 2013
А может кто-нибудь подсказать сервис в Москве, где знают как поставить проставки? Ну и хорошо если у них в наличии все необходимое есть... желательно надежный конечно, чтобы не обманули...
24 October 2013
idanian
поставить можно самому или в любом гараже дяди васи. про проставки погуглите на авите.
idanian
24 October 2013mobile
В том и суть вопроса, чтобы можно было приехать в сервис и не париться, не искать проставки, не идти к сомнительному дяде васе, а приехать туда где это делают не первый раз, и сделают нормально
24 October 2013
idanian
тогда зайдем по другому. сходите на авиту, там хлопец московский барыжит проставками на форд. у него приобретете, заодно поинтересуетесь где установить, возможно и пошлет в нужном направлении.
