ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
ДИМА431
19 September 2013
Привет!! Подскажите я могу сам почистить дроссельную заслонку? ФФ 2 2006г Мотор 2 литра 160т км
19 September 2013mobile
ДИМА431
Если вы спрашиваете у нас разрешения, то мы даем добро! :-D Конечно можете, ничего сложного, тут есть соответствующая тема.
FeodorY
19 September 2013
ДИМА431
Промывка дроссельной заслонки своими силами
DimsK
19 September 2013
ребят подскажите пожалуйста код уплотнительной резинки в нишу водительской двери)
PaveLbl4
19 September 2013
народ выручайте, не одно так второе...с дворниками беда,сначала медленно а затем ваще остоновились...где и че можно почитать посмотреть!? выручайте братья а иначе мне край, осень же на дворе)
Ice Storm
19 September 2013
PaveLbl4
Механизм дворников/трапеция/реле и тд.
DimsK
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
t_r_i
19 September 2013
Подскажите пожалуйста как называется лента (шлейф) в руле находится. На ней завязан датчик подушки безопасности и звуковой сигнал. Еще может знает кто его каталожный номер. Симптомы следующие на приборке загорается индикатор подушки и пропадает звуковой сигнал (клаксон) эпизодически.
FeodorY
19 September 2013
t_r_i:
19 September 2013
t_r_i
Называется "Контакт подушки безопасности" или часовая пружина.
Часовая пружина + подрулевые переключатели
t_r_i
20 September 2013
Мишуха, FeodorY
Plombir68
20 September 2013
Добрый день подскажите кто знает...
При запуске двигателя он работает как дизель сек. 2-3, много облазил, смотрю проблема не только у меня, но конкретных ответов не видел нигде. Фокус 2, 1.6, 115 л.с. 2005г.
FeodorY
20 September 2013
Plombir68
Не это: Стрекочет муфта VCT ? стрекот - кратковременный, достаточно громкий звук при запуске двигател
Plombir68
20 September 2013
Да да , именно он... Муфта?
kornishin
20 September 2013
Всем доброе время суток. Утром хотел завести машину, но не получилось, выдало ошибку двигатель не исправен, режим ограничения скорости. Недели 3 назад менял свечи, поставил не оригинал, но bosh. На днях промывал форсунки. Перепрошил приборку на 0509. Перепрошил PCM на 7M51-12A650-VJ, была VC. Ошибки вроде P2121, P2122, U1900 и еще какие то, точно не помню. Ошибка связанная с круиз-контролем, которого нет, при перепрошивке галочку на наличие круиза не ставил. Фокус 2 рест. двиг. 1.8 2008г. пробег 135000. Подскажите решение проблемы, может было что то подобное у кого нибудь.
xorRisont
20 September 2013
Ребят, может задавали уже подобное, или писать не сюда нужно, но подскажите пожалуйста FINIS код так приблуды (тройник от шлангов на форсунки стеклоомывателя).
Indi
20 September 2013
xorRisont
Ford 1 300 699 Тройник омывателя лобового стекла
DNAError
20 September 2013
xorRisont
Зачем тебе финис? В любом автомагазине купи за 15 рублей шланги для омывателя от ваза/таза, они идут с тройниками в том числе.
XOCE1984
20 September 2013
доброго времени всем, пните в нужном направлении плиз, как положено на остатке до заправки загорелся индикатор, ну горит и горит, дотянул до остатка 25 км и поехал кормить, залил, но показания не сбросились и лампа горит..вроде бы мелочь, а напрягает невыносимо, как сбросить?...
спасибо...
PavelSu
20 September 2013
XOCE1984:
спасибо...
чуток обожди, показания придут в норму.
сам в подобной ситуации и set жал, и глушил-заводил несколько раз... ничего не помогло...
забил, через час опять завел - все в норме
20 September 2013mobile
XOCE1984
Зажигание при заправке выключалось?
Killer-Kennedy
20 September 2013
Дорогие форумчане.
Сегодня сел в машину и почувствовал резкий запах,не знаю откуда идет.
Разобрал фильтр,вроде чистый и не воняет.Вот в догадках что же это может быть.
Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Может пора ТО делать т.к уже 3000 назад должен был сделать.
Заранее спасибо за ответы.
XOCE1984
20 September 2013
PavelSu
сутки уже прошли..
XOCE1984
20 September 2013
Spb_Focus_Man
обычно не глушу на заправках..
R2d2_MEPhI
20 September 2013
XOCE1984:
спасибо...
- заглушить\завести. Иногда не один раз...
FeodorY
20 September 2013
XOCE1984:
Надо глушить, комп путается иначе, показывает какое то время старые показания, проходит с течением некоторого времени. Я всегда глушу движок на заправках, а как то раз летом в жару чтоб кондей работал не заглушил и отъезжая от заправки увидел что бенза типа не прибавилось, хорошо сам заправлял а не заправщик , догадался что это глюк компа, через сколько вошло в норму не помню.
XOCE1984
В дополнение к ответам выше Индикатор уровня топлива
maznov
20 September 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста что это может быть:Ехал все норм было...Вдруг машина завибрировала скорость перестала набирать.На газ нажимаешь так вообще как захлебывается движок троит и стреляет изредка. Полез к свечам там воды было немного все высушил поменял свечи но ситуация не поменялась.Так же мигает чек,ошибку считывал пишет многочисленные пропуски зажигания 4-го целиндра...На другом форуме прочитал что возможно это бензонасос(((
maznov
20 September 2013
XOCE1984
У меня к примеру меньше 500р если заливаешь комп не видит,только стрелочка одупляется быстро)))
XOCE1984
20 September 2013
maznov
вот может и у меня так, залил 10 л
lousx
20 September 2013
Какие могу быть последствия при использовании соединения проводов разного сечения? (Фишка к модулю зажигания)
5 people online
5 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
