Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
661,9K
9,9K
Funken
14 September 2013
K
kakvablyat:
Перестал работать моторчик стеклоомывателя. Нашел на экзисте 2 моторчика. Подскажите чем они отличаются
Ford Focus 03г седан питер.
Ford 6 729 803 Насос омывателя
Ford 7 003 177 Насос омывателя лобового стекла
6729803 Высокого давления на обмыв фар
7003177 Низкого давления на обмыв лобового стекла.
Funken
14 September 2013
serega836:
как узнал что моторчик накрылся?
Паяльник. И можно даже без тестера.
serega836
14 September 2013
Funken
просто может сама кнопка на подрулевом переключателе накрылась.у меня так было уже два раза.
kakvablyat
14 September 2013
Ну с прочтением форума почему то решил что накрылся моторчик. А симптомы у меня такие. 2 недели назад решил помыть стекло. Вода секунды 2 шла норм и резко прекратилась. Подумал что закончилась, долил но ничего не поменялось. Через неделю попыток "авось заработает" повторилась ситуация. брызнула и опять прекратила. Снимать колесо и подкрылок чтоб снять и проверить моторчик желания нету хотел сразу новый купить, а какой вот сомнения.
А как кнопку проверить? я думаю это более просто должно быть.
serega836
14 September 2013
kakvablyat
если при нажатии кнопки дворники машут но не брызжет ,значит моторчик.если ничего не происходит скорей всего кнопка.
Funken
14 September 2013
kakvablyat
Вы мой ответ видели?
kakvablyat
14 September 2013
Funken Да, спасибо большое за разъяснение разницы между моторчиками. Очень обрадовался что менять придется тот что в разы дешевле.
serega836 при нажатии кнопки дворники работают, омыв нет.
Funken
14 September 2013
K
kakvablyat:
Рублей 200-300 стоит. Головняка больше его менять.
kakvablyat
14 September 2013
Funken Да поэтому лишний раз и не хотелось снимать его чтоб проверить он или нет. Заезжал у нас в магазине они мне 4.800 насчитали его...
отшельник
14 September 2013
kakvablyat
В шлангочке вода есть?Попробуй снять одну прыскалку и попрызгать-продуть.Попроси знакомого понажимать,а сам послушай моторчик гудит.
kakvablyat
14 September 2013
Моторчик ни звука не издает. И со стороны колеса и со стороны капота слушали. Тишина.
Funken
14 September 2013
K
kakvablyat:
Код насоса 300634755. Купи пяток на вырост.
geNoks
15 September 2013
подскажите пожалуйста подойдёт ли данный насос http://www.auto-starter.ru/shop/676/125588/ на фокус1 2 .0 л АКПП сборка Всеволожск декабрь 2002 год? Заранее спасибо!!! И не будет ли давления 3бар мало. у Bosch 4 бара???
Oleg_KRSK
15 September 2013
geNoks
Физически подойдет. А кто производитель?
geNoks
15 September 2013
производитель Spart (США) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=24004FD1&...at=Ford вот ихний сайт http://www.spartauto.com/
Oleg_KRSK
15 September 2013
geNoks
Это Китай, увы. Подойдет, будет ехать, но сколько отработает-неизвестно. Что с вашим насосом?
geNoks
15 September 2013
временами не набирает обороты двигатель выше 2000--снял бензонасос а там такое как у moon_shine_06 Замена или ремонт бензонасоса. (Р) плавился провод а фильтра были чистые
Oleg_KRSK
15 September 2013
geNoks
Можно купить такой насос, но старый не выкидывать, а переставить родную турбинку в новый. По своему опыту: китайский насос проработал полгода, после чего сдох, я поставил на место старую турбинку и живу полноценной жизнью!
geNoks
15 September 2013
но Я думаю проблема в самой турбинке т.к. аж минусовой провод перегревался -мож что-то в нём подкорачивает-пробег авто 160т.км.
Oleg_KRSK
15 September 2013
geNoks
Плохой контакт виной, турбинка-то тут причем?
geNoks
15 September 2013
т.е. если восстановить нормальный контакт и провалы пропадут? иИ турбинка со временем не может слабое давление выдавать?
Oleg_KRSK
15 September 2013
geNoks
Маловероятно, обычно она дохнет и все...
geNoks
15 September 2013
Спасибо! Буду восстанавливать контакт и далее понаблюдаю!
Serega56
15 September 2013
Подскажите какой бортовой компьютер установить на ff1 американец 2000 года двигатель Split Port 2.0???
Romchik88
15 September 2013
Добрый вечер! Ребята, нужен ваш совет! Предлагают купить ff1 2000гв. Двигатель 2.0, акпп! По словам хозяина машина не на ходу из-за того что " помпа и грм стали одним целым", смотреть что это значит буду только в субботу. Гнет ли клапана на этом двигателе? Как определить погнуло клапана или нет перед покупкой? Сколько примерно обойдется ремонт при условии что клапана погнуло? Как акпп на этой машине? Есть о чем беспокоится? И наконец какова адекватная цена такого автомобиля в хорошем состоянии?
Dreamcruiser
15 September 2013
как влияет на работу авто и агрегатов мертвый датчик скорости?
иногда периодически падает стрелка спидометра...потом сама поднимается...
Vovan_mail
15 September 2013
Romchik88
У американца не гнет на двух литровых, сто процентов. А вот какой движок Сплит порт или Зетек у тебя будет? Сколько лошадей?
если что ознакомся
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Проблема с седлами ГБЦ у двигателей Split Port
Замена двигателя с Split Port 2.0 на Zetec-E 2.0
ну и сделай правильные выводы
А то еще чего в одно целое добавиться
Vovan_mail
15 September 2013
Dreamcruiser:
У меня такая хрень была из за загнутого одного зуба на шестерни датчика скорости
Vovan_mail
15 September 2013
Serega56
Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
Маршрутный компьютер Орион БК-56, ЗП-56 с подержкой OBD. (Р)
Или тот который поддерживает протокол OBDII J1850PWM
Romchik88
15 September 2013
Vovan_mail
140 лс как сказал хозяин
Как вообще машина? Стоит брать? За сколько я ее смогу продать, если в порядок привести?
