BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,2% |
100 000-125 000км. | | 120 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 105 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18% |
Более 200 000км. | | 82 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 340 | 46,7% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 696 votes, last 20 May.
Palexan
13 July 2013
Funken:
В главный ФАК нужно поместить. А то, мужики то, не знают. Возможно у вас, в большом городе, делают излишки деталей для сборки новых авто, а у нас, в провинции, конкретная деталь ставится на конкретный автомобиль, без всяких излишков. А клеймо ФоМоКо, можно встретить затертым на детали Лемфердер и через пять лет, после того, как последний автомобиль сошел со стапелей. |
Что вы хотите этим сказать?
pashafly
21 August 2013
Funken:
Скрытый текстЯ довольно сносно пишу по-русски, почти без акцента. К вышеизложенному мне трудно что-либо добавить. Больший фурор могла бы произвести лишь весть о том, что Волга впадает в Каспийское море. x |
Спасибо и удачи в дальнейших интелектуальных боях =)
maxmonch
22 August 2013mobile
Я, конечно, понимаю, что плохо ездить с неисправными деталями, но все равно спрошу, чем чревата езда с неисправным задним ступичным подшипником? Просто я нахожусь в Крыму и поменять тут не могу, а до дома 1500 км.
belbucha
23 August 2013
maxmonchДумаю не страшно, люди ездят по пол-года с неисправным подшипником. Но по трассе будь поосторожнее, если подшипник заклинит, может быть аварийная ситуация, держи это в голове
Подумай, в случае клина в какую сторону тебя потащит. Еще слышал, что подшипники загораются, купи огнетушитель.
Хотя я бы попробовал поменять, если сможешь достать сам подшипник, то поменять его можно с обычным инструментом, там ничего запрессовывать не нужно.
maxmonch
У знакомого на гольфе гудел подшипник, сильно гудел. Однажды подшипник загорелся и колесо отвалилось.
Если у вас сильно гудит (как самолет), то я бы не рискнул 1500 км ехать. Проблема в том, что "люди ездят по пол-года с неисправным подшипником" - не по 1500км. за раз. Небольшие пробеги по городу. А вам почти сутки без остановок - опасно.
BlackGoga:
Однажды подшипник загорелся и колесо отвалилось. |
Подтверждаю! Лично наблюдал, как на ВАЗ-2104, срезало заднюю полуось, колесо отвалилось, поскакало в сухую траву и там началась горящая прерия, из которой выскакивали бизоны. Задний мост тоже, заполыхал ярким пламенем, но, его быстро погасили пепси-колой. Мост долго светился вишневым цветом, шипел и плевался.
BlackGoga
Соглашусь, вчера был немного не трезв, включился русский авось (еще одно подтверждение, что за руль - только трезвым). maxmonch
Наверняка ты сейчас на отдыхе с семьей, лучше не рисковать и попытаться найти подшипник, а сменить его смогут на любом СТО, где есть набор головок.
всем здравствуйте!
менял недавно задние колодки(дисковые тормоза), и заметил интересную штуку: при прокручивании ступицы непонятный звук похожий на перекатывание шариков, но при этом если вращать медленно то никаких закусываний не чувствуется...
по опыту предъидущих авто замена подшипника требовалась когда появлялся сильный гул и при проворачивании его закусывало.
а здесь появляется появляется небольшой гул при скорости 50-60 км но я немогу его отличить от шума резины...
я понимаю что по фотографии сложно лечить, но может кто-нить поможет советом... буду очень признателен!!!
Вадим1107
Хороший гул наружу вылезет.
Funken
т.е. ждать пока не загудит сильнее? я правильно понял?
Вадим1107:
. ждать пока не загудит сильнее? я правильно понял? |
Нет. Не правильно. Ждать до тех пор, пока неисправность можно будет диагностировать безошибочно. Если это задний подшипник - ситуация будет ухудшаться и интенсивность гула возрастет. Можно конечно взять и поменять его на бум святых. Но...накладно и нужно ли?
Funken
я понял, спасибо! значит буду ждать!)
Ребята, скажите возможно ли поменять задние супичные подшипники не меняя саму ступицу? или подшипник со ступицей одно целое? уж больно дорогая деталька...(
Вадим1107Читай шапку топика. Красным выделено.
Скрытый текстТрудно не заметить эту надпись, сделанную здоровенными буквами и выделенную красным! Но! Ты сделал это! Матерый человечище! Глыба!
x
Вадим1107Сейчас минусов насобираешь за непрочтение шапки
Подшипник со ступицей одно целое, кусками поменять не выйдет. И что считать "дорого"? Если оригинал - дак можно взять совместимый почти вдвое дешевле. Если уж совсем кроить - поискать на разборке, в принципе можно найти вполне живой за копейки (задние ходят намного дольше передних).
4ETBEPKA:
в принципе можно найти вполне живой за копейки |
Да нууууууу...скажешь тоже!!! Подшипник брать б/у? Б/у надо брать лишь то, что можно продиагностировать как рабочее именно на выпуклый морской глаз. Б/у подшипник ступицы - это темная лошадка.
олег-яблоков
28 August 2013
Менял подшипники на 60 и потом на 120 тысячах ставил не оригинал
последний раз не удачно загудел после 20 тыс. в ямы не влетал. где то видел что можно найти отдельно от ступицы подшипник, т. к. накопилась приличная горка этого чермета хотелось бы поэкспериментировать. Может кто подскажет где взять ?
олег-яблоков:
где то видел что можно найти отдельно от ступицы подшипник |
на второй фокус? нет, ступица есть внутренняя обойма подшипника
олег-яблоков:
хотелось бы поэкспериментировать |
сколь угодно, ни чего не выйдет
4ETBEPKA
28 August 2013
Б/у подшипник ступицы - это темная лошадка. |
Согласен, это крайняя степень кроилова. Зато можно купить за 500..600 рублей.
Из личного опыта: в аварии (удар в переднее колесо) пострадал в том числе кулак и запрессованный в него подшипник, покупать новый кулак не было никакого экономического смысла, взял с разборки - он естественно был в сборе с подшипником. Покрутил ступицу в руках, на ощупь люфтов, заеданий, щелчков не обнаружил. Решил поставить "как есть" и уже накатал на нём около 10 тысяч. Итого: оригинальные кулак+ступица около 15000, неоригинал примерно 7000, мне всё в сборе досталось за 1200... Я уже кому-то предлагал тут самый бюджетный способ замены ступицы без применения специнструмента и заморозки
а фирму можете посоветовать... кто что ставил? и еще можно ли по одному менять или лучше парой?
yoyon4ik
я спросил кто что ставил а не кто поставляет на конвейер!!!
и можно ли парой менять!!!??
а фирму можете посоветовать... кто что ставил? |
шапку читал ? там и написано кто что ставит фаг и снр для себя, остальное лотерея
и еще можно ли по одному менять или лучше парой? |
нужно по одному
dimm33
Доминант знаю. Просто ты написал цену, в трое превышающую обычную, я решил, что новые поступления))) Кстати, на сайте DP , код SS 4762 не представлен. Не смотря на фоту в Эксисте. А ТекДок по этому коду предлагает применение на Скорпио. Черт его знает, что это такое. С такими данными я бы этот код заказывать не рискнул. Ты не в курсе, ктонить из клубней заказывал его?
