Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
379,9K
1,7K
VOVAN_NPC
16 July 2013
Мне дали посмотреть опорники эти... там конструкция такая, что грязь с колеса летит прямо в опорник в подшипник он открытый, там как бы две половинки пластика между ними щель и там подшипники, грязь летит туда, в дождь ниче не хрустит потому что вода попадает, а в жару шарики или ролики че там я незнаю начинают не кататься а клинить тоесть создавать трение, отсюда и пружина трясется.
Я бы взял новый опорник, и залил его в щель расплавленым литолом жидким, и дал остыть, когда литол остынет он станет густым...и все проблема я больше чем уверен исчезнет тыс на 50-80. и придумать еще что то чтобы грязь не летела...типо пыльника.
Если бы машина моя была личная я бы давно уже заколхозил что то и избавился бы от проблемы.
KURCHATOV
16 July 2013
Сергей Неизвестный
Думаю из-за такой мелочи нет .
Vipz
16 July 2013
Странно , 33.000 МСК и еще не одной замены кроме масла , фильтров и колодок... Не стуков , не скрипов...
bkmfh
17 July 2013
33000 заменены обе стойки стабилизатора. стуков стало вреде меньше. Есть один стук при повороте руля туда сюда с выключенным зажиганием, но он пропадает при заведенном двигателе - сервис мены сказали что так должно быть, но сомневаюсь. Огорчает качество форд
Kosh_®
18 July 2013
bkmfh
Какой двигатель?
51619
19 July 2013
У меня такая проблема. Присутствует стук в подвеске на кочках и еще странная вещь когда поворачиваю рулем на ходу и нажимаю газ возникает шум и скрежет справой стороны, а без газа, т. е. накатом нормально никаких звуков нет, кроме стуков в подвеске на кочках. Что это может быть? Опорные подшипники? Пробег 92000 км. 1,6 л. 105 л.с.
Kosh_®
19 July 2013
сами ответили на свой вопрос!
51619
19 July 2013
Просто здесь описывают ситуацию когда машина стоит и поворачивают рулем слышен шум, у меня же шум только на ходу и только когда даю газу при повороте руля. Когда машина стоит при повороте руля от упора до у пора никаких звуков нет.
Kosh_®
19 July 2013
опорники больше 15 000км не живут - как их не береги!
dimcher
19 July 2013
Kosh_®
23 ткм, все ок с правым. левый меняли где-то на 5-7 ткм, и то из-за ложного диагноза
syndicate
19 July 2013
Kosh_®
Кстати, а скока они стоят + замена, не в курсе ~? Не у дилера, конечно.
Kosh_®
19 July 2013
syndicate
500+900р
dimcher
Рад за Вас
Вы наверное в Германии живёте?
dimcher
19 July 2013
Kosh_®
В Питере
bkmfh
19 July 2013
Kosh_®
1,6 105 л.с. ТS. От этого что то зависит?
Kosh_®
20 July 2013
bkmfh
Стабилизаторы и кости разные у 2.0 и 1.6 - и может отличаться срок службы.
dimcher
Повторюсь повезло, хотя странно, ведь опорники выходят из строя не только из-за плохих дорог, но и из-за забивания грязью самого подшипника, который НЕ герметично скрыт в пластмассовой оправе, именно поэтому в мокрую погоду ничего не слышно.
51619
21 July 2013
Поменял опорник, оказалось это не он. Когда разобрал старый был в идеале, но все равно поменял на новый. Но после сборки ни чего не изменилось. Может опорный подшипник привода стучит? Кто сталкивался с этим? Когда раскачиваю остановленную машину идет стук из под движка и когда на ходу поворачиваю в право шум как-будто об что то трет, но это механический шум.
Teonor
22 July 2013
Забирал вчера машину с ремонта(вентилятор не работал, двигатель перегревался) и хотел записаться на диагностику по поводу стуков спереди. Приемщик сказал, что со мной прокатится мастер, чтоб понять что стучит рейка или опорники. Т.к. был дождь я сказал что смысла нету, т.к. стучать ничего не будет. Но они решили прокатиться и соответственно ничего не услышали. Мастер сказал, что они смогут помять опорники, только когда услышат проблему, т.к. никак нельзя определить плохие они или нет. Я все равно записался к ним, может будет сухая погода и они услышат стуки.
Kosh_®
23 July 2013
Посмотрел я тут на опорник от ДОрестайлового ФФ2, сравнил визуально - он один в один как на ФФ3 - только корпус из более жёсткого пластика чёрного цвета - я когда ездил на ФФ2 - проблем с опорниками не знал - вот думал после очередных проявлений подобных звуков(щелчки и стуки при вращении руля) поменяю опорники на проверенные временем от дорестайлингого ФФ2
cadet65
23 July 2013
Почитал данную тему и стал усиленно вращать рулем,оказалось стук тоже присутствует.Оказалось просто мелкий камень попал под покрышку вот щелчки и проявлялись.Когда стал на чистый асфальт...тишина,а то думал к ОД уже катить федю.
Kosh_®
Здесь как повезет,у друга на втором ФФ через месяц правый под замену пошел(покупал несколько лет назад).Будем надеяться на лучшее и дилеров доставать
Kosh_®
23 July 2013
cadet65
Нового образца (серые (читай сырые)) стали ставить на ФФ2 с 2010года!
они же перекочевали на ФФ3!
Производители всё чаще упрощают конструкцию и делают её менее надёжной - для того чтоб почаще меняли - ИМХО
Marie
27 July 2013
а у меня при включении задней передачи и повороте руля иногда (довольно таки часто) слышен гул, именно ГУЛ, если сравнивать звуки, то похоже на шум сильного ветра в трубе.
Лакосте
31 July 2013
Народ, тут стал замечать стук спереди, такой металлический. Слышен например, при повороте направо по неровностям и при спуске с горки по плитам. Звук откуда то спереди слева. Рейка? Так как, например, при спуске по плитам, если во время спуска слегка крутить рулем туда сюда - звук иногда пропадает и когда очень медленно спускаешься его тоже нет. На подъем такого звука нет. Или левая стойка?
serpantin666
31 July 2013
Лакосте:
у меня тоже самое при повороте на право и наезде на неровность - ярко выраженный металлический стук, грешу на рейку, также при покачивании рулем на заведенной машине раздаются стуки от рейки, ГУР.
Лакосте
31 July 2013
serpantin666:
Да, у меня тоже гур. Стуки на месте - фигня, они на всех Focus 3, даже на салонных.
Просто хотелось бы понять- если что то в подвеске, то по гарантии пройдет, а с рейкой ГУР я думаю будет печально..
serpantin666
31 July 2013
Лакосте:
ну стуки, самом деле, не фигня, я с этими стуками был на ТО, подвеска в норме была, начали говорить, что все в пределах норм и стуки не являются недостатком и бла-бла-бла, по поводу рейки спорить не стал, времени не было, на втором ТО с них не слезу- подвеска как жестяная балка с болтами, а они якобы ничего не слышат, мол все в норме, но в этот раз у них так не пройдет
Selihov_Dmitry
31 July 2013
Я писал Selihov_Dmitry 26 Марта - 10:21 # « »
На ТО оказалось что скрипит это сидение водителя, смазали салазки и скрип исчез )
Mitrewsky
4 August 2013
Вот на днях обнаружил масляные подтеки. На что похоже?
Стуки при повороте автомобиля влево и вправо присутствуют достаточно громкие. Так же хрустят опорники.
Пробег смешной, 11300 км.
VOVAN_NPC
4 August 2013
Сальник рейки потек...только какой непонятно тут на фото. один фиг официалы не будут ремонтить, только замена рейки + опорники. Езжай и мозг им выноси че за ... новая машина а тут такое...
Лакосте
5 August 2013
Mitrewsky:
У меня аналогично. Сказали мол все ок, да жидкость ГУР не уходила. На ТО отмазаться уже не смогут, так как теперь что то громыхает конкретно слева - скорее всего рейка.
