Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
serg469
17 July 2013
REM78
получилось подключить такие ДХО?
xxxxxxx
17 July 2013mobile
Niklas64
у меня стоят филипки, нормально работают, не моргают, подключал как положено + - и управляющий к габаритам на 12 провод фары
REM78
17 July 2013
еще не занимался
poryan
17 July 2013
А нолден это типа оригинал чтоли? У дилера такие продают?
Niklas64
17 July 2013
terkum
так и подключал, но иногда моргают.тут что-то писали про диод какой-то, что надо впаять( что за диод?)
xxxxxxx
17 July 2013
Niklas64
сначала проверь уровень напряжения бортовой сети при заведенной машине , дхо загораются при 13,5-13,7 вольт, если меньше то погаснут или уменьшат яркость
REM78
17 July 2013
подключил сегодня ДХО-все просто
т к блока управления у меня нет (дхо дешевые) то питание на аккумулятор --управляющий в блок предохранителей
ДХО работают всегда когда включено зажигание---не напрягает особо --пусть светят )))
DOOleg
19 July 2013
REM78, я купил такие же, только из Тайваня, но там полный комплект проводов, сам блок и реле. Качество отменное!
1. Снял треуголки старые, снял левую фару
2. Пришлось подрезать пенопласт черный по углам, который на усилителе стоит
3. Пробросил проводку, закрепил стяжками
4. Установил ДХО
5. Приклеил блок к корпусу воздушного фильтра на скотч с липучками
6. В левой фаре разрезаем 12 PIN
7. Синий сажаем на провод 12 PIN который идет от фары, белый 12 PIN к фаре
8. Красный провод + , заводим через резиновый уплотнитель в блок предохранителей, вытаскивает 42 предохранитель и вставляем туда наш красный провод с двумя предохранитилями
9. Черный провод на массу который можно взять открутив болт крепления блока предохранителей.
10. Всё!
У меня стоимость комплекта: 5 с копейками, посылка шла около месяца, 2 недели из который пролежала в таможне РФ.
Брал тут:
www.ebay.com/itm/MIT-FORD-FOCUS-2011-2013-GEN-III-LED-fog-lamp-cover-DRL-daytime-running-light-/111028245077?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AFord%7CModel%3AFocus&hash=item19d9cc9255&vxp=mtr
Всё что дешевле я так понял, без блока управления, либо китай
REM78
19 July 2013
качеством доволен -но нет блоков управления--щас уже привык вообщем , завел- работают)
может заморочусь с блоками--они копейки стоят )но не факт
цена 2900р -шли недели 3 с ебея
фтус
20 July 2013
Помогите! Пожалуйста! Получил машину после установки у диллера ДХО и не сразу заметил отсутствие габаритных передних лампочек. Вместо них остались только черные дырки! Вот и не могу понять: или меня разводят на то, что так должно быть или просто лоховство установщиков! Нужны конкретные аргументы для скандала в этом представительстве! ДХО устанавливали оригинальные от форда!
sp-elysium
20 July 2013
фтус
пусть возвращают всё на место, что за бред.. машина с завода обязана быть с габаритами + теперь у тебя нет режима парковочных габаритных огней... так что едь и пилюлей вставляй...
а так, если ставили Nolden, то пусть и удосужатся показать хотя бы как работают парковочные габариты)) только от этого можешь и отталкиваться смело.. ибо с завода это предусмотренно, и не надо ничего менять в авто
legal
22 July 2013
По гарантии пришел блок. Вот теперь вижу изменения в нем, залит эпоксидкой Теперь влага не страшна и ремонт тоже...
DOOleg
22 July 2013
Извените, выше писал про подключение Тайваньских ДХО:
ЭТО НЕПРАВИЛЬНО:
ЭТО ПРАВИЛЬНО:
Внимание! резать ничего не нужно!
6. В левой фаре зачищаем 11 PIN и сажаем на него синий провод ( при включении ближнего света, ДХО горят на 50%)
7. Белый провод я не подключал, заизолировал, т.к. белый провод выключает ДХО при появлении на нём +12
Можно подключить Вариант 2:
При включении габарит, ДХО светит на 50% синий провод подключаем к 12 PIN, при включении ближнего света ДХО выключается, белый провод подключаем на 11 PIN левой фары.
Viper_Rus
22 July 2013
Мне почему то казалось используются 10 и 12 пин в фаре. Лично я так подключал.
10(ближний) - белый(off)
12(габариты) - синий(50%)
Andrew_Savkin
22 July 2013
REM78
аналогичный комплект едет. в чём минус отсутствия блоков управления?
Viper_Rus
22 July 2013
Andrew_Savkin
Нет возможности управления Вкл зажигаение - зажглись. Выключил - потухли.
Не будут выключаться когда включишь ближний и не будут притухать когда горят габариты.
Andrew_Savkin
22 July 2013
Viper_Rus
Спасибо.
В-принципе если будут всегда включены - не страшно, если что заколхожу кнопку.
sp-elysium
22 July 2013
Andrew_Savkin
проще будет релюшку повесить, что само всё работало, и без лишних кнопочек))
Fortunatus
22 July 2013
а существует ли возможность коллективной клубной закупки ДХО??? по дешевке так сказать. Потому что вещь очень нужная и полезная, а стоит дорого
Naparnik
25 July 2013
Народ не могу найти но где то уже описывали что нужно сделать.
ПРОБЛЕМА в следующем: через пол часа горения ближнего света идет ошибка по фаре, фара выключается (к этой фаре зацеплены ДХО)
Где то здесь уже писалось что нужно сделать.
Заранее благодарен.
xxxxxxx
25 July 2013
Naparnik
надо подключить управляющий провод через резистор
Naparnik
25 July 2013
А какого сопротивления
xxxxxxx
26 July 2013
Naparnik
1-2 Ком должны подойти
Serentiy
28 July 2013
подскажите вот эти ДХО нормальные, а то хочу заказать, но сомневаюсь.
ДХО
Viper_Rus
28 July 2013
Serentiy
Скорее всего без блока управления.
Viper_Rus
28 July 2013
Уважаемые владельцы фокуса с ДХО.
Есть желание поменять лампы ближнего света и габариты на более белый оттенок. Стоит делемма, вот эти китайские да и оригинальные ДХО идут с какой цветовой температурой? Не получится ли так, что возьму к примеру вот эти диодные габариты http://www.carumba.ru/catalogue/autolamps/lamps/8123, а они получатся более белые чем ДХО? Про ближний молчу, там и близко наверное не подобраться к диодам по оттенку белого.
sp-elysium
29 July 2013
Viper_Rus
я такие же осрам w5w 6000К ставил с ДХО нолден, в цвет были. субъективно, на взгляд, нолден выдают цветовую температуру, скажем так, 5000К... но и с 6000К хорошо смотрится...а галоген точно не подберешь под них...
REM78
29 July 2013
100%
у меня такие же)
Serentiy
29 July 2013
REM78
Viper_Rus
Там же на фотографии есть блок или я не прав? На девятой фотографии и еще ниже где весь комплект лежит. А если я не прав, то что за коробочка там черного цвета с проводами. Или они просто ее не отправят?
Serentiy
29 July 2013
а вообще блоки управления совместимы или нет?. Просто ранее стояли Шоу-ми, но одна фара перегорела. Так вот можно оставить блок и проводку от Шоу-ми?
