Лобовое стекло с обогревом
У меня такой вопрос...сильно ли мешает обогрев лобового стекла при езде как(видимость)...и вобще нужен ли он?
лобовое стекло, обогрев лобового стекла, обогрев стекла, подогрев стекла, стеклоочиститель, нити обогрева
Albinos
30 October 2011
368,7K
1,5K
Wenn
26 May 2013
а проводка под жабо это где?
26 May 2013
Wenn
Толстый жёлтый провод это обогрев лобового
Wenn
26 May 2013
не много не пойму где это, около фары?
26 May 2013
Wenn
Под лобовым стеклом стоит пластмаска закрывающая моторчики стеклоочистителей вот под ней и прячутся разъёмы
Wenn
26 May 2013
Спасибо, завтна посмотрю.
7 June 2013
Сегодня закончил всю установку,мне повезло и проводка была с завода,закупил
Проверить наличие проводки легко,если есть у вас контакты в блоке предохранителей под реле и два предохранителя то проводка есть
Fomus
9 June 2013
Спустя две недели после замены получил скол, даже не слышал как это произошло, какое же оно нежное.
rodos
13 June 2013
А можно финисы всех деталей для установки стекла с обогревом?
NeoXaker
12 July 2013
R
rodos:
Присоединяюсь к вопросу, подскажите финис кода для установки стекла.
12 July 2013
К сожалению коды не записывал но есть тема FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3
rodos
12 July 2013
Кому интересно мне пользователь fil - ему кстати огромный респект Прислал в личку
""Провод на массу - 1 753 671, кнопка - 1696454, Лобовое - 1767172(это я такое покупал их много), Крышка потолочная датчика дождя, но может и не она. Я ее заказал ща придет посмотрю - 1 798 226. Реле похоже как у ФФ 2 - 1425754. Предохранители - 4780767 и прописать."""
Вобщем как то -так сам пока не решаюсь на переделку
Sanek5889
14 July 2013
Ребят подскажите пожалуйста. Поменял лобовое стекло после того как по прилетали камушки и соответственно все стекло треснуло.ну вот суть не в том.После замены перестал работать датчик дождя и датчик света.кто ни будь сталкивался с таким,и как решать эту проблему.То есть если раньше у меня фары были включены на авто и они сами реагировали на свет то сейчас они постоянно горят хотя так не должно быть,а положение дворников все время было на датчике дождя и сейчас во время дождя они не работают вообще.Подскажите пожалуйсто как мне быть.за ранее спасибо.
14 July 2013
Sanek5889
Смотрите либо предохранитель либо вам просто забыли разъём в датчик воткнуть
Sanek5889
16 July 2013
Все разобрался,оказывается датчик дождя поставили задом на перед и он соответственно не работал вообще.пальцами помахал перед ним и вуаля все работает.
777ru
22 August 2013
R
rodos:
1798226 крышка потолочная, закрывает два силовых контакта? Если без датчика дождя пойдёт она? Смотрится лучше чем две маленькие крышечки на контакты.
22 August 2013
777ru
Подойдёт,нижние одинаковые у всех
evil_san
22 August 2013
лобовое уж очень дешевое, как то странно
evil_san
22 August 2013
Лобовое стекло
с автоматической очисткой лоб.стекла:
- с обогревом: 1736264
- без обогрева: 1736263
с обогревом, с перемен. прерыв. очисткой, без системы предотвращения столкновений: 1761085
тут в финисах нашел 3 варианта не знаю 1 или 3 нужен
777ru
5 September 2013
Не могу кнопку снять на обогрев лобового и обогрев зеркал с задним, пришла новая с обогревом лобового, она в едином блоке, сбоку две защёлки, не могу к ним подлезть, поделитесь как снять?
5 September 2013
777ru
Либо снимать всю панель климата либо имея узкие пальцы можно снять боковую накладку со стороны водителя и пролезть к кнопкам
777ru
5 September 2013
Серый:
777ru
Спасибо, буду пробовать!
777ru
9 September 2013
Болтики.
Подскажите где их взять??? может финисы есть, в магазинах не нашёл
9 September 2013
777ru
Я покупал в магазине метизов
777ru
9 September 2013
Я купил М8 самый короткий 20мм, у вас на картинкемаксимум 10мм длина резьбы.
9 September 2013
777ru
Ну значит плохой магазин раз не имеет ассортимента Обрежте болгаркой имеющиеся до 10 мм
fil
9 September 2013
777ru
1694666 - болт М8 х 8мм. Я не заморачивался, отрезал до нужного размера.
evil_san
13 October 2013
ребят, мне разбили лобовуху, вопрос в следующем, возможно ли будет, либо с доплатой либо без, договориться через официалов чтобы поменяли само стекло на стекло с обогревом? кто нибудь так делал?? а проводку и кнопку сам поставлю=))
andrew_julia
15 October 2013
доброе утро
от очень глубокого скола пошла трещина.
Вот теперь думаю заменить.
Подскажите, пожалуйста, расценки у ОД или можно в других конторках это сделать (машинка еще на гарантии)
стекло с обогревом и датчиками.
фф3 хэтч
спасибо
777ru
16 October 2013
E
evil_san:
Попробуй, но едва ли у тебя получится. Я обратился к диллеру чтобы мне поставили с обогревом вместо простого, ответ - нереально это сделать!!! Что-то про проводку, про гарантию. Короче я в простом сервисе поставил стекло. всё остальное согласно форума, только ещё не прошил, поеду к диллеру.
16 October 2013
Я менял по КАСКО у ОД просто сказал,что доплачу разницу без всякого криминала типа по страховке поставить с обогревом Так что заказали с обогревом и поставили
