Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
alexnasa
24 June 2013
lom420:
играет второстепенныю роль
Подозреваю, что левая опора есть серьёзная "помощница" гидры в тяжёлых ситуациях.
lom420
24 June 2013
alexnasa
ну вообщем не играет она заглавную роль, это точно
просто было желание (но небыло материальных средств ) забубенить вторую гидроопору от volvo чтобы настала красота от вибраций под капотом...но увы и ах...так тоже сойдет
P.S. Осторожно! Данное сообщение не есть совет, т.к. "жёсткий колхоз".
намордник ...жестко...на что думаешь переходить в последствии или это на постоянку
kaism
24 June 2013
Поставил вчера такую как в шапке, 30758020 (VOLVO), хотя в эксисте отфутболили сначала, типа она не подходит для авто.
любопытно сколько же стоит установка сей апоры, работы то гдето на час, (без нормальных ключей, др. работы параллельно проводил) и не запарившись менять.
Зато теперь благодать, и не понятно по первой работает движок или нет. ))
alexnasa
24 June 2013
kaism Ждём замеры зазоров (если возможно регулярные)
lom420:
Финансово пока не готов никчему.
kaism
24 June 2013
alexnasa:
Простите не в теме, а какие зазоры надо замерить и зачем
alexnasa
24 June 2013
Верхний- расстояние от пузыря до кронштейна.
Два нижних- расстояние от тела опоры (нижние обрезиненные упоры самого буфера) до кронштейна.
Они по-началу бывают ОК, а потом "уходят" до нуля.
lom420
24 June 2013
alexnasa
перестань человека пугать он же volvo взял
K
kaism:
alexnasa
24 June 2013
lom420
Тут у всех - бренды. Осталось только статистику зазоров собрать.
lom420
24 June 2013
alexnasa
тогда для статистики...
вот уже почитай год откатали...
Крепление, опоры движка (сообщение #12690661)
у меня и у знакомого все ок...верхний чуть больше чем нижний зазор...натертостей особых нет...на 1.8 пузыря нет на 1.6 есть небольшой (качество опор отличное, хотя партия от партии...сами понимаете )
alexnasa
24 June 2013
Статистика и по "Вайко" .. была.. И вот теперь все разводят руками.
lom420
Как думаешь, насколько опасно жить с таким намордником (как у меня на фото)?
lom420
25 June 2013
alexnasa
не вижу криминала...опора стала "работать" чуть в стесненных условиях не более...
ivoque
25 June 2013
честно, не понимаю многих, ну прочитайте весть пост с 1 -стран. и поймете что лучше брать от volvo или оригинал (1,8L касается)
каждая новая страница - а что по рекомендуете ?
Блин Voica и то что дешевле - не берите !!! Скока можно мусолить и писать взял и пожалел!
народ блин читайте !
FeodorY
25 June 2013
I
ivoque:
Двигатель : опора двигателя (сообщение #13467667) у меня Vaico с начала февраля стоит - нареканий нет.
Арм
26 June 2013
У меня 1.6 100 сил 2010г , поменял правую опору на 90 тыс из за того что вытекла на фебест. Полное гавно, вибрация стала сильно чувствоваться хотя на старой вытекшей опоре ее не было . Так что такой результат
lom420
26 June 2013
Арм
ожидаемо...уже отписывались по поводу данной опоры
может кому в прок пойдет
vasiapavlenko
26 June 2013
Подскажите точно эта подушка 30758020 (VOLVO) подойдет на ФФ2 рестайлинг 1.8 2008 года? Кто ставил? Она один в один подходит?
lom420
26 June 2013
vasiapavlenko
да все подходит...ставил своими руками
alexnasa
26 June 2013
Подтяжка резиновым шнуром опоры Вайко, пока что ОК. На перекрёстках андреналиновое ощущение "капец.. заглох.. "
Talazzo
27 June 2013
Ребят машинка 2006 года, двигатель 1.8л бензин пойдет ли такой набор? еду щас заказывать.
V25-0171 Vaico Подушка двигателя правая
1532450170 Jp Group Опора двигателя
V25-0176 Vaico Опора кпп нижняя
FeodorY
27 June 2013
Talazzo:
1 476 110 Ford Термостат охлаждения
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Talazzo
27 June 2013
FeodorY
Термостат случайно сюда попал) Я по опорам интересуюсь)
lom420
27 June 2013
Talazzo
все подойдет...но
судя по последним отзывам - отвратительно
хоть и кусок резины...думаю качество тоже хромает
V25-0176 Vaic Опора кпп нижняя
ну это куда нишло (1095,91р.)
вот можно заменить на Mazda BP4K-39-040F (1191,78р.) FoMoCo
Крепление, опоры движка (сообщение #13658445)
личное мнение по предочтениям...себе бы такое не взял и не посоветовал другим
FeodorY
27 June 2013
Talazzo
по опорам все правильно, единственно, что 1532450170 Jp Group Опора двигателя это если быть точным опора КПП верхняя
27 June 2013
Talazzo
если автомат, то гидроопору вайко вообще не ставь как и джипи.
FeodorY
27 June 2013
Talazzo
при выборе того или иного производителя автозапчастей можно посмотреть отзывы:
База качества автозапчастей
Talazzo
27 June 2013
Спс учту, пересмотрю свои позиции ,джпи точно брать не буду.
Talazzo
27 June 2013
Lemforder 35394 01 , во что нашел. Хорошая замена вайко точнне)
FeodorY
27 June 2013
Talazzo:
Lemforder
Большинство отзывов положительные
Talazzo
27 June 2013
FeodorY
Значит буду брать ее.
Zelov
28 June 2013
Брал V25-0176 Vaico, очень мягкая резина, мягче оригинала раза в 3. Себе ставить не стал, поменял на lemforder
