ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
fisher_ak
13 June 2013
Датчик температуры двигателя начал парить мозги.
Заметил впервые пару дней назад следующий косяк: остановился в пробке, включил нейтралку (педаль сцепления еще выжата), обороты 0,8 тыс. Далее убираю плавно ногу со сцепления и вижу как две стрелки приходят в движение. Стрелка температуры плавно начала опускаться до нуля, в этот момент обороты начали расти до 1,2 тыс. . Нажимаю педаль сцепления - все наоборот: стрелка температуры обратно вверх, обороты до 0,8. Раза 2-3 так еще посмеялся, далее загорелся зеленый - я поехал и с датчиком стало все нормально. Сегодня стрелка температуры так же упала на минимум во время движения. От педали сцепления уже ничего не зависело. ХХ так же подскочили до 1,1-1,2 тыс. Минут через 10 стало все опять ок.
Это дело только в датчике температуры ? Обороты повышаются, потому что мозги думают, что двиг еще холодный ? Просто когда увидел впервые этот косяк да и еще и зависимый от сцепления - малость напрягся.
Snezhnii
13 June 2013
ara272:
На некоторых авто, таких как мицубиси и др. реализовано автоматическое сбрасывание среднего расхода топлива, скорости и сут. пробега при стоянке машины через некоторое время.
На автомате нет, есть только ручное сбрасывание.
ara272
13 June 2013
Spb_Focus_Man
думаю достоверность уменьшается при пробеге в несколько дней. показания становятся инертными и не соответствуют реальности. ну что делать- что есть то есть.
Russian_Mouse
13 June 2013mobile
ara272
Смотря что Вы понимаете под "средним" - средний за день или поездку или всё же средний за некий больший период, включая все поездки.
ara272
13 June 2013
Russian_Mouse
я имею ввиду средний за день или за поездку. в общем за период от старта до остановки движка.
13 June 2013
fisher_ak
Посмотрите реальные показания температуры в тестовом режиме БК. Возможно термостат заклинило в открытом положении.
fisher_ak
13 June 2013
Spb_Focus_Man
Ну я смотрел после этих косяков в тестовом режиме. Все как обычно показывало. Но и не глючило.
А что если заклинит термостат - стрелка температуры упадет на минимум ? )
Nei3NO
13 June 2013
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Перестали работать электрозеркала. Зеркальные элементы не вращаются при нажимании на джойстик.
После чего началось не знаю, но, в качестве ремонтных мероприятий, снимал и вычищал весь блок.
Не помогло((
По форуму только вопросы, ответов нет.
В книжке особого предохранителя тоже нет.
Вся остальная электрика рабочая.
Заранее благодарю)
13 June 2013
fisher_ak
Стрелка падает, когда температура ОЖ падает ниже 41 градуса. У меня есть противоречивые сведения: в одном случае для стрелки используется свой датчик, расположенный там же, где и датчик ОЖ, в корпусе термостата. Либо же для стрелки используются данные с ДТОЖ, что представляется наиболее вероятным. В таком случае, если показания ДТОЖ ведут себя как обычно, то возможно с приборкой какие-то проблемы или с механизмом стрелки.
Nei3NO
По книжке это 57 пред.
Nei3NO
13 June 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо)
А он так и обозначен - электропривод зеркал?
Посмотрел. 57 это электропривод складывающихся зеркал или датчик определения степени заряда АКБ.
У меня же непосредственно сами зеркальные элементы не работают. А зеркала вообще самостоятельно не складываются.
13 June 2013
Nei3NO
Только не забывайте, что для дорестайла и рестайла номера предов отличаются.
Nei3NO
13 June 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо)
Я одновременно с Вами правил свое сообщение)
Попробую его поменять, посмотрю что получится))
fisher_ak
13 June 2013
Spb_Focus_Man
Я чет запутался =) Данные ДТОЖ мы смотрим по БК в тесте ? Стрелка падала буквально за секундну. В этот же момент повышались ХХ. Так же и наоборот. Я сомневаюсь, что эта реальная температура ОЖ так скакала =). Наверное либо приборка, либо механизм стрелки...
Qwerty0z
13 June 2013
Фокус 2 седан задний бампер трется о крышку багажника ! Как исправить ?
13 June 2013
Spb_Focus_Man
Короче, посмотрите все преды, связанные с электрикой зеркал, хуже не будет)
fisher_ak
Да, ДТОЖ мы смотрим по БК в тесте. ПО идее, ХХ не связаны с показаниями стрелки и должны скакать, если пропадает связь от ДТОЖ, а она показывается в тесте БК. Как то так
Nei3NO
13 June 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо)
евгений2013
13 June 2013
чем заменить пыльник шаровой опоры ( от какой модели авто подходит)?
fisher_ak
13 June 2013
Spb_Focus_Man
Хм. попробую еще потестить. Но...закономерность существует, как ни странно. Когда садишься в не прогретую машину (датчик показывает минимум) - обороты 1,1-1,2. Как прогреется - 0,8. Здесь же было резкое, в течении 1 сек, изменение ХХ и положения стрелки. Причем в движение они приходят одновременно. Пока падает одна - поднимается другая =)))
GriN00
13 June 2013
Ребят собираюсь фокуса б/у года 09-10 брать, подскажите места где машинку лучше продиагностировать? и во сколько выйдет?
Ice Storm
13 June 2013
DimsK
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
GriN00
Запчасти и Услуги
m02sdy
13 June 2013
FiReLiTh
Скорее всего салонный фильтр пора менять.
GriN00
13 June 2013
Ice Storm
спасибо, я конечно глядел этот раздел, но интересен личный опыт, кто скажет где проверял, врут не врут, сколько по деньгам
grisha13
13 June 2013
при повороте руля начал доноситься какой то резиновый скрип, как будто пол скрипит, заметно усиливается в жару, подскажи пожалуйста куда лезть? при заглушенном двигателе скрип остаётся, думаю дело не в эгур, двигатель 2.0 хэтч 2006г, заранее спасибо!
fisher_ak
13 June 2013
Spb_Focus_Man
Хм. Поехал с работы с тестовым режимом БК, тестил температуру. В итоге в один момент стрелка температуры полетела вниз на отметку 60 гр и циферки на БК побежали вниз (с 130 до 90 по той шкале). Обороты при этом так же скакнули на ХХ с 0,8 до 1,2
zijaa
13 June 2013
Извините, не нашел тему, куда обратиться.
Проблема в следующем:
Решил установить ксенон 15w в фонари заднего хода, купил с Китая это > ebay.com
Лампы пытатся разгореться, но не разгораются. Разгорались только пару раз и только на одном из блоков.
По инструкции подключать надо напрямую в р21w разъем от лампочки накаливания.
Это я что-то не так делаю, или ксенон плохой?
тут видео:
Tihii
13 June 2013
подскажите сайт где можно посиотреть финис на все детали
belaz_jr
13 June 2013
Tihii
В Microcat
Snezhnii
13 June 2013
grisha13:
Опорный подшипник
Snezhnii
13 June 2013
Tihii:
MICROCAT / FORD ECAT
http://www.exist.ru/cat/TecDoc/Cars/Ford
http://www.elcats.ru/
Russian_Mouse
13 June 2013mobile
fisher_ak, Spb_Focus_Man
Приборка получает (от PCM) одну единственную температуру по КАН, которую может показать в тесте и/или на стрелке. В зависимости от прошивки стрелка показывает "точно" или "позиционно". Если PCM при этом реально поднимает обороты, мне кажется это где-то ещё в зоне датчика или проводки проблемы, т.к. он тоже честно считает, что похолодало...
7 people online
7 people online
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
