FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
7 June 2013
Freedom83
1570284/1570285 - передний рычаг правый/левый
1061668 - косточка
1679189/1450951 - комплект сцепления + 1548409 - выжимной
1469511 -зеркальный элемент
1610119 - корпус зеркала
1539437 - крышка цвета Vision
1538488 - левый повторитель
simple_snow
8 June 2013
Добрый день.
седан, 2006 год, дорейстал
1. Ищу левый молдинг переднего бампера, вышел на два номера 1352823 и 1352836
кто может сказать чем они отличаются?
2. Экзист ссылается на каталог в котором предлагаются два варианта передних фар "с боковыми показателями поворота" и "без боковых указателей поворота", кто-нибудь может визуально или на словах объяснить как это? Есть разъем под лампочку повоторника и оранжевая секция добавлена с краю?
3. У меня стояла левая фара с коррекцией света, побился весь корпус и крепления. Как таковой код фары с регулировкой существует или это обычная фара 1385263 с модулем управления коррекцией 1324268? Другими словами могу ли я взять корпус 1385263 и перевесить на него корректор со старой фары?
p.s. простите за глупый наверное вопрос про фары, заранее благодарен за ответы
swaw
8 June 2013
Какой код оригинальных упоров крышки багажника на ff2 хетч, 2008 г.в., рестайл
а то вот нашел 2 кода: 1321021 и 1684312 - оба амортизатора газовых
TallPaul
8 June 2013
simple_snow
1. 1352836 - левый молдинг ПТФ, черный пластик (как на фото, а ...23 - в грунте под покраску)
2. "С боковыми указателями" - это адаптивы (линза поворочивается вместе с рулем), "без указателей" - обычные фары
3. 1480990 (или 1456967, 1385257, 1324256) - пустой корпус левой галогеновой фары со светлой маской для дорестайла
Финис 1385263 - для адаптивной фары
swaw
4. 1684312 (или 1502096, 1492364) - амортизатор двери багажника на хэтчбек
simple_snow
8 June 2013
TallPaul
спасибо за ответ!
В комплектации по вину есть только - With Auto Headlamps, это именно коррекция, которая регулируется из салона? Получается мне нужны обычные фары?
TallPaul
8 June 2013
simple_snow
Auto Headlamps - это скорее наличие датчика света, чем автокорректор. На блоке управления внешним освещением какие положения переключателя? И есть ли ручной корректор?
8 June 2013
simple_snow
По внешнему виду фары легко определить:
Обычные рефлекторные:
Адаптив:
simple_snow
8 June 2013
TallPaul
возле управления освещение есть ребристое колесико с уровнями 0-4
Spb_Focus_Man
то что доктор прописал! Моя фара рефлекторная.
Всем спасибо за помощь
quatrott
8 June 2013
подскажите пожалуйста коды:
пружинная гайка и винт
и
нижняя хром панель (которая вокруг) КПП идет, продольная(в ней еще прикуриватель также есть)
Snezhnii
8 June 2013
quatrott:
Spb_Focus_Man проверь если не трудно, ему надо на передний подкрылок НN5 и HS3
1449533 - винт задний М5х20 мм;
1026679 - гайка пружинная задняя 4,8х2,5-3,1;
8 June 2013
Snezhnii
quatrott
Уточняю. Там на схеме от дорестайла ошибка, под одним номером HN3 идут разные крепежи (гайка HN3 и винт HN3). На самом деле винт, который на схеме HN3 (нижний самый правый) - это HS3.
1052229 (HS3) - винт
1479613 (HN3) - гайка
1479612 (HN5) - гайка пружинная 5.0x1.8-2.8
1026679 (HN6) - гайка пружинная 4.8x2.5-3.1
Ниже схема от рестайла, который вроде и есть у товарища quatrott
swaw
8 June 2013
Ребят, ну подскажите пожалуйста: какой код оригинальных упоров крышки багажника на ff2 хетч, 2008 г.в., рестайл
Я хороший...
8 June 2013
swaw
Подсказывали утром же. FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14137399). Пункт 4, если не заметил.
quatrott
9 June 2013
а аналогов нет ? а то екзист предлагает заказать только 25 шт сразу. это в копейку влетает.
название верное ? Крепление пыльника двигателя
quatrott
9 June 2013
еще нужен код хром детали, которая с прикруивателем, которая вокруг кпп. (не совсем вокруг кпп кольцо, а то что длинная такая)
9 June 2013
quatrott
Аналог винта 1052229 (5x15 мм) - 1388632, можно заказать его.
По второму вопросу: речь про эту штуку? Номер 4 на картинке ниже. Не очень понятно что имеется в виду по описанию.
quatrott
9 June 2013
ага, № 4.
AntonIlyich
9 June 2013
Хочу сделать ТО. Помогите, пожалуйста, с финисами, правильно ли подобрал.
FF2 Рестайл 2008г.в., седан, МКПП, дв. 115л.с., климат.
Замена ремней:
1 406 755 Болт коленвала "44.5"
1 354 250 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером
1 672 144 Ремкомплект грм
Что-то еще понадобится?
Фильтры:
1 496 204 Фильтр воздушный круглый
1 714 387 Фильтр масляный двигателя
1 354 953 Фильтр салона, угольный
Как узнать, фильтр воздушный нужен круглый или прямоугольный?
1 493 602 Свеча зажигания
1 734 686 Стойка стабилизатора задняя
Финис сальника привода КПП (левый) не знаю.
Заранее благодарен.
Snezhnii
9 June 2013
AntonIlyich
У тебя круглый Фильтры: салонный, воздушный, масляный
1354953 и 1494691 салонный, воздушный 1 496 204 он же - Knecht (Mahle Filter) LX 1780, воздушный 1708877 он же Knecht (Mahle Filter) LX 1780/3. 1 714 387 - фильтр масляный.
1493602 - платина, 1675222 - медь. Все о свечах зажигания Ремень ГРМ
AntonIlyich
9 June 2013
Snezhnii
Спасибо! Значит по фильтрам и свечам все правильно записал.
Еще бы по ремням узнать.
Snezhnii
9 June 2013
AntonIlyich
По воздушному и салонному фильтру бери тот который будет дешевле из тех которые дал, по ремням и болту в теме по ГРМ, по стойке стабилизатора задние двух видов, поэтому надо писать какую надо, прямую или L-образную с яйцами которая
10 June 2013
quatrott
Ну видимо 1561267 - кольцо, без системы безключевого входа.
quatrott
10 June 2013
1561267
Кольцо переключателя зажигания ?
мы точно поняли что это тот элемент что на рисунке под № 4 ? то есть эта та хром нижняя панель часть которая огибает подстаканники, КПП, прикуриватель ?
10 June 2013
quatrott
Нет, видимо мы не точно поняли Ибо понять вас задача порой нетривиальная
Пускай это будет 1534822 - гнездо, или проще - накладка консоли (по вашему VIN'у).
dimon79parti
10 June 2013
Ребята подскажите пожалуйста финис противотуманки. Фокус 2, рестайл.
10 June 2013
dimon79parti
Лампочки?
dimon79parti
10 June 2013
dimon79parti
Лампочки?
сам корпус фары
10 June 2013
dimon79parti
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация - в шапке.
quatrott
10 June 2013
интересует есть ли возможно заказать колпачки(крайние у дворников клипсы). т.к. потерялось одна где то.
дворник на лобовом который( чемпион )
10 June 2013
quatrott
Оригинальные дворники идут в сборе.
