Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
civil-zz
26 May 2013
Alexeym095
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #14077136)
Alexeym095
26 May 2013
civil-zz
сапсибо. будем ждать твоих творений!
BlackGoga
26 May 2013
Прошил сегодня PCM еще раз через STN. Скорость 2мбит прямой драйвер, размер блока 1024 байт. 8 минут с одной попытки.
Digital-Cj
26 May 2013
BlackGoga:
Всё равно долго. Надо бы вместо FTDI использовать другой мост. Чтобы шить за минуту-две.
P.S. Работаем над этим
Rucobor
26 May 2013
Если у меня прошивка старая, на которой круиз активирован, то при заливе VJ, к примеру, он пропадет?
И еще вопрос, на закладке "Конфигурация" РСМ "пункты "Подстройка октанового числа" и "Октановое число" это только для информации или реально что-то измениться (это я к тому, что на 92-м езжу)
Rucobor
26 May 2013
Кстати, по поводу "долго" ). Сегодня сливал бэкап стандартным ELM327 (как на картинке в шапке). 57 минут при скорости ком 115000 и 64 блок. Вчера при 38400 и 64 блок - 60 минут. Вот это долго.)))
SIMych
27 May 2013
civil-zz
А вот интересно, когда доберёмся до прошивки магнитолы?
ksvl
27 May 2013
SIMych
Тоже волнует этот вопрос, но говорят нет прошивок в свободном доступе,
Нужно уговаривать наших умельцев подарить хотя-бы урезанную версию своих трудов.
SIMych
27 May 2013
ksvl
Нет, я ни в коем случае не хочу лишить работы местных писателей. Просто я купил новеро, а магнитола со старой прошивкой
Иван-АНТЕЙ-
27 May 2013
civil-zz
Традиционно подниму вопрос о программной прокачке тормозов.
Сделайте, пожалуйста. Если не сложно.
likes
27 May 2013
SIMych
Если именно до прошивки, то исключительно после того, как будет кем то русифицированна и безвозмездно предоставлена в свободный доступ прошивка. На данный момент таких пожертвований ни кто ещё не сделал.
NalexV
27 May 2013
считал прошивку из PCM елмкой на скорости 500000 за 13 минут и решил на ошибки проверить модули в GEMе висит вот B2094: короткое замыкание на + аккумулятора электрической цепи обогрева лобового стекла и не стирается ( появляется вновь )
R2d2_MEPhI
27 May 2013
- ну значит замкнуло, че При чем тут PCM?
ksvl:
SIMych
- там все сильно сложнее, походу ELM-кой сделать этого не получится...
NalexV
27 May 2013
написал же после считывания просто решил проверить на наличие ошибок PCM тут не причём
как её убрать ошибку эту ?? ( если что обогвева лба нету )
SIMych
27 May 2013
R2d2_MEPhIНо ведь с PCM получилось... Хотя депрессивные высказывания тоже были, что, мол ЕЛМ-кой не получится. А вообще ГРОМАДНЕЙШИЙ респект и уважуха всем причастным!!!
civil-zz
27 May 2013
Rucobor
если специально не отключать в VID, то круиз не пропадет.
про октановое число - зависит от прошивки. возможно, есть те, которые используют эти параметры..
FM_2.5T
27 May 2013
civil-zz
К написанному о стёртом конфиге IPC...
Ничего не помогает, в IPC конфиг заливаться не хочет, ошибка та же.
Потом решил попробовать опустить-поднять скорость, не сразу понял что её сначала надо установить через текущую скорость (в EMLConfig'e) затем перезагрузить интерфейс. В общем проверил встроенным тестом скоростя на которых значилось ОК, ниже 38400 программа отказывается вообще что-либо сливать-заливать. Изначально было 38400, решил поднять на максимальную поддерживаемую по тесту скорость - 256000. Щёлкаю записать предварительно сохранённый конфиг и ... он записался Я закрываю-открываю программу пытаюсь считать конфиг, проверяю - действительно записалось. Думаю надо же как.
Уже хотел править конфиг BCM-а, а потом подумал - если такие траблы с записью конфига у IPC то не будет ли аналогичное с BCM??? А стёртый конфиг BCM-а меня бы "обрадовал" меньше, была бы реальная проблема. Решил поэкспериментировать пока на IPC'e пока не удостоверюсь что всё работает стабильно с записью конфига.
Перезапускаю программу, открываю-правлю конфиг IPC'a, записываю - вылазиет какая-то ошибка и снова конфиг стёртый После перезапуска программы стали сыпаться разные ошибки во время записи конфига, всё новые и новые - результата нет Несколько раз выскакивала ошибка Flow control, понял что связь на 256000 стала не устойчивой. Начал экспериментировать со скоростями пониже, начиная с 115200 и заканчивая 38400 - везде одна и та же ошибка - та что была в самом начале (когда впервые стёрся конфиг)
Понимаю так что скорости не хватает, пробовал много раз. Решил попробовать вернуться на 256000 - ошибка на ошибке даже при считывании конфига.
Отказывался верить что не получится записать конфиг - как то же получилось до этого . В общем решил бросить это дело, успокойться, выставить наивысшую устойчивую скорость (115200) , проверить что коннектится и выключать ноутбук. Выставляю, перезапускаю программу, интерфейс и всё - больше мне подключиться не удалось ни на какой скорости, пробовал с разных программ, даже игрался с настройками ком-порта - НОЛЬ. Хотя лампочки во время попытки коннекта мигают на приборе.
Что делать - прибор к жизни вернуть можно? Или с такими траблами лучше заказать другой, не уверен будет ли толк? Если брать новый то заказывать тот же EML327 или лучше другой какой?
Мамай
27 May 2013
FM_2.5T
У меня тоже были проблемы при записи в IPS выскочила ошибка, и так как у меня не было сохраненного IPC мне посоветовали записать туда сохраненный ВСМ. Они одинаковы. Я читал и писал на 38400. Записать получилось, правда не с первого раза. Все работает.
ВСМ кстати читается и пишется без проблем.
vadyan59
27 May 2013
civil-zz
с эти модулем можно работать???
vadyan59
27 May 2013mobile
Скорость 115, размер блока только 64, На остальных ошибка
skilful1970
27 May 2013
vadyan59
Можно. У вас ESU 411.
Rucobor
27 May 2013
vadyan59
Прошивка какая-то YG. Такие были?
Rucobor
27 May 2013
Кстати, слил фуллфлеш РСМ дважды и решил их сравнить. Файлы не идентичны. Может оттого, что я покатался между сливами?
Rucobor
27 May 2013
skilful1970
Если сливается только блоками по 64, значит ESU411 стоит?
skilful1970
27 May 2013
Rucobor Это означает аппаратную версию блока.
Мамай
27 May 2013
к моему сообщению от 16-45. Вот такая ошибка выскакивает у меня при записи блока IPC.
sergkurz
27 May 2013
vadyan59
Elm-ом что ли читал? Забери у меня рабочий адаптер, веселее эксперименты пойдут.
ejik78
27 May 2013
цитата (ff_driver)
civil-zz
прокачку , даже Толик в свой UCDS внедрить не может
хотя и про PCM раньше говорили, что ELMкой невозможно добраться
Rucobor
27 May 2013
skilful1970
Я так понял, что вопрос не понят. Я имел ввиду, что при сливе флэша РСМ если блок больше 64 не выходит, то это признак именно ESU411, а не 418 ?
civil-zz
27 May 2013
FM_2.5T
к вам я еще вернусь, через некоторое время. надо будет написать специальную версию, чтобы собирала данные, которых нет сейчас в логе. я примерно представляю, в чем дело, но нужно точно знать, что в Вашем случае приходит от приборки..
vadyan59:
с этим можно, точь-в-точь как у меня я его перешивал на 7M51YH..
чем меньше скорость, тем меньше размер блока, это логично. если скорость маленькая, программа не успевает забирать данные.
R
Rucobor:
а разница кардинальная, или так, в несколько байт? возможно, там еще кусок (или весь) еепром пишется, поэтому дампы могут несколько отличаться..
R
Rucobor:
Я имел ввиду, что при сливе флэша РСМ если блок больше 64 не выходит, то это признак именно ESU411, а не 418?
думаю, это признак плохой связи. у меня ESU-411 нормально читается и блоками по 2048.
вот SIM28/29 - те да, дают читать только по 128.
ejik78:
про ELMку еще раньше говорили, что она вообще ничего никогда шить не сможет
