Тормозные диски
Привет всем, неоднократно обращал внимание, что в после поездок в сырую погоду тормозные диски покрыты ровным слоем ржавчины, например сегодня утром доехал до работы, в обед вышел они просто все ржавые. Выглядит это ну просто... Специально обратил внимание на остальные машины - все нормально, да и по по эксплуатации предыдущих машин что то не припомню такого. Хотелось узнать как у остальных и что, это нормально или нет?
диски, тормозная система, тормозные диски, замена тормозных дисков
max514
20 May 2005
Тормозные диски
100,6K
dermaler75
25 October 2012
А мне не совсем повезло с заменой тормозных дисков. Заменил тормозную жидкость (VW B000750M3),передние тормозные диски (BREMBO 09.9468.14 с показателем износа )и колодки (BREMBO P24061).Сразу на трассу. По межгороду 2100 км. приехал домой , а диски колбасит , что руль не удержать. Погодка , признаться та еще была : полдороги снег валил с ветром, а половину дождь.
Старые диски поменял по причине износа , все-таки 154500 км пробега, ни одной замены. Кстати , диски стерты были , но не били в руль. Походу придется съездить на проточку.
dermaler75
30 October 2012
походу зря на BREMBO грешил , проблема скорее во внутреннем шрусе .
dveved
31 October 2012
Febi нормальные диски тока не трущиеся части ржавеют быстро.
Наверное это не только их беда... Месяц назад поменял по кругу диски и колодки, взял Brembo - блестели как у кота... месяца не прошло, а на дисках уже ржавчина... Правда ездил мало, машина больше стояла. Обидно до соплей - нет в мире совершенства...
eletskii
31 October 2012
dveved
Помой, посуши, обработай преобразователем ржавчины, и счастье постучит к тебе в окно.
dermaler75
31 October 2012
dveved
где-то вроде мелькали тормозные диски с антикоррозийным Z покрытием
dveved
1 November 2012
eletskii, dermaler75, благодарю за советы... но из чего же их делают, меньше месяца и уже ржавчина.
-Евгенич-
1 November 2012
из чугуна, как и положено. как им и положено - они ржавеют
eletskii
1 November 2012
dveved
чугун - сплав железа с углеродом. По диаграмме состояния железо - цементит, сплавы железа с углеродом, содержание углерода в которых больше 2,14% относятся к чугунам.
На поверхности железосодержащих сплавов, при контакте с водой и другими агрессивными жидкостями, образуется окисная пленка. Образование окисной пленки на поверхности не является браковочным признаком (хотя эстетично не выглядит).
А посему, либо красим или обрабатываем составами предотвращающими появление ржавчины, либо забиваем и спокойно ездим дальше.
dermaler75
2 November 2012
натыкался на этот продукт , когда заказывал себе диски:
в кружочке помечено ,как ANTI-CORROSION (соат Z)
может они для особо привередливых , то бишь не будут так быстро окисляться.
Montana_
2 November 2012
а цена? брембо 1700 в среднем за диск.
lexys72
2 November 2012
Отто Зиммерман одни из самых дорогих
dveved
2 November 2012
Золотые слова... Вот только на предыдущих отъездил 8 лет - такого не было...
Montana_
2 November 2012
К сожалению пора забывать как о надежных машинах, так и о надежных запчастях.
Так как дорожает всё: работа, материалы, станки, обслуживание, налоги, то стоимость запчастей весьма быстро растет, для удержания их на приемлемом уровне чем то надо жертвовать, в том числе и качеством.
В данном случае применение менее качественных сплавов, а следовательно стоимость и время обработки тоже уменьшается.
8 лет назад фирма могла делать хорошо, а сейчас чтобы как то выжить делает как нибудь.
dermaler75
3 November 2012
lexys72
вроде за циммеры 4000 руб. за пару, насколько я помню
VRTM
21 November 2012
В продолжение сообщения Тормоза: колодки, замена (сообщение #13164721)
Диски тоже пробую неродные и даже не OEM. ATE PowerDisk > translate.google.ru. Пока проехал 100 км - всё притирается. Бороздки неглубокие 1...1,5 мм - типа индикатора износа, но производитель на них возлагает другую функцию (звук на видео лучше отключить)
По сути, на данный момент самое интересное - как выглядят. А сколько проходят и какие ощущения - это уже после притирки и в процессе эксплуатации.
При монтаже они "неметаллические" как на картинках (не мои):
Потом постепенно стирается "защитный слой", так назван в приложенных бумажках. Ниже фотки уже мои:
P.S. Дороговато... Особенно когда первый раз в жизни узнаешь, что диски заказываются поштучно, а не парами "передние" или "задние"
-Евгенич-
24 December 2012
64 ккм, поменял диски, Брембо (+колодки Ферродо Премиум)
диски менял не разъединяя суппорт и скобу - оч удобно
gidro215
10 March 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой момент: хочу купить ''симку'' заявленный пробег 45 т.км при этом на тормозных дисках буртик износа почти 2 мм. глубиной. Возможно ли такое при этом пробеге, авто 2008г
eletskii
11 March 2013
gidro215
возможен такой износ.
для авто 2008 года 45 тык наверное возможен.
Стесняюсь спросить, что напрягает? Пробег или буртик.
Для определения пробега много других параметров существует.
sania.peter
11 March 2013
gidro215
Очень может. Зависит от стиля езды и от колодок ("мягкие","твёрдые") у первых больше стираются сами колодки,у вторых срок службы дольше,но как следствие за это "расплачиваются диски".
gidro215
12 March 2013mobile
А я сравниваю сейчас с двумя авто у меня калина пробег 127000 км. У тестя форд фьюжн 115000 км. Разные года выпуска, разный стиль вождения, разные условия эксплуатации, Но при этом износ тормозных дисков у нас за равный пробег абсолютно одинаков-1мм. Вот я и сомневаюсь то ли надуть хотят, то ли у C-MAXов диски хлипкие?
Kadzuka
23 April 2013
после замены диски+колодки на передних колесах стало бить руль при торможении... что я мог сделать не так?
eletskii
23 April 2013
Kadzuka
Там сложно сделать неправильно.
Может диски кривые ?
Подожди притрутся.
Kadzuka
24 April 2013
пару тысяч уже проехал... тут потестил торможение, бьет руль до определенного усилия, если сильно нажать то всё ок и если очень слабо нажать то почти не ощущается.
есть подозрения, что у меня на 1 колесе тормоза начинают схватывать раньше и не равномерно, а вот как это исправить я даже не предпологаю
Osernovsky
24 April 2013
Может один диск бракованый - кривой? Может такое быть?
eletskii
24 April 2013
Kadzuka
Принципиально возможно.
Когда менял колодки, суппорт почистил, смазал направляющие, колодки ходят свободно?
Попробуй снять колодки, померяй толщину накладок (чтоб понять какое колесо не правильно работает). Мож что-то видно будет когда колеса снимешь по износу дисков.
Предположений два:
1. Кривой один из дисков.
2. Колодка подклинивает в суппорте (одна, вторая ходит нормально, из-за этого скоба перекашивается).
Попробуй, я понимаю что геморно, но других мыслей пока нет.
Osernovsky
Думаю что вполне может быть.
akrus
28 April 2013
Kadzuka
была такая трудность. вылечилось балансировкой колес на авто.
Bombardie
30 April 2013
Ребята, подскажите в чём отличие дисков 15 20 297 от 13 73 370?
Kadzuka
5 May 2013
akrus
недавно переодел резину, проблема осталась
pavec
5 May 2013
Kadzuka
а вы обкатку новых дисков делали?
как вариант, если сразу после замены перегрели диск и влетели в лужу то он стал просто кривым.
мика
7 May 2013
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, какие задние тормозные диски и колодки (из недорогих) можно поставить на Максик 2006 1.6
