Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Alexeym095
15 April 2013
Люди подскажите какие платные программы есть для ELM? и какие там есть функции?
likes
15 April 2013
Strubie
А я ведь пытался донести это.
Драйвера после того как установятся в систему нужно всё равно руками навешивать на это устройство.
-Skrat-
16 April 2013
Sal777
а сами датчики давления, физически стоят на авто?
Юркес
16 April 2013
Олег78
Да, поставил переключатель, чтобы работал на обеих шинах.
Gru85
16 April 2013
Ребята а мне кто нибудь внимание уделит? ссылка вот, что писал
Gru85
16 April 2013
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13874002)
Strubie
16 April 2013
Gru85
лямда зонды то у тебя остались, вот они и дуркуют. а вообще это надо сюда
and-ves
16 April 2013
Подскажите как прочесть ошибки ABS (горит лампочка ABS) , проги использую Scan XL и Scan Master ELM, проги видят только двигатель,
прибор ELM 327 v. 1.5
Scorp23
16 April 2013
ФФ2 1.8л, испанец, рестайл, что-то изменил на второй странице конфигурации HEC и у меня пропал в меню приборки возможность изменять режимы ЭГУРа. Подскажите пожалуйста, где поставить галку или снять, чтобы это меню в БК снова стало доступным
Бендер.
16 April 2013
Scorp23
Попробуй поставь галочку во второй клетке под ЭГУРом.
А вообще тут уже не раз писали прежде, чем лезть чтото програмировать сначала нужно сохранить работающую версию.
В следующий раз сначала нажми кнопку сохранить конфигурацию, если чтото пойдет не так всегда сможешь вернуть свою прежнюю роботоспособную версию.
вот фото
KOMPRESSOR
17 April 2013
Приветствую всех! Вчера стал обладателем китайского elm327 Wifi OBD2
Попытки соединиться с iPhone (приложение iOBD2) не увенчались успехом.
На телефоне wifi устройство обнаружено,в настройка wifi соединения были прописаны:
Адрес IP - 192.168.0.11
Маска подсети - 255.255.255.0
Маршрутизатор - 192.168.0.10
Далее запустив iOBD2 получил отказ в соединении.
После обеда повторю попытки.
Есть пожелания/предположения как заставить работать эту связку?
Scorp23
17 April 2013
Бендер.
поставил, но ничего не изменилось и режимы ЭГУРа не появились в БК приборки, зато заметил что есть вот такая ошибка в модуле PCM, которой раньше небыло:
Ошибка не стирается и появляется вновь
Всем:
кто-нибудь сталкивался у себя с ошибкой РСМ P0610, 63? Может быть с ней связана пропажа пункта в меню БК регулировки режимов ЭГУРа?
mlk
17 April 2013
РСМ P0610, 63
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OBD-Error-...lt.aspx
Serj63
17 April 2013
Scorp23
Для начала залейте просто заводскую конфигурацию в приборку.
Scorp23
17 April 2013
Serj63
вот as built для моего VIN с моторкрафта:
я так понимаю, что надо создать *.elm в блокноте и добавить туда единственную строку из as built (какую?), затем зайти в HEC и там на какой из трех страниц "загрузить конфигурацию"?
Serj63
17 April 2013
Scorp23
Первая строка - 720-01-01 CCC30106803F - страница 1
Вторая строка - 720-01-01 4757575757CD - страница 2
-Skrat-
17 April 2013
Scorp23
что то накосячил с параметрами, ВСЕГДА СОХРОНЯЙТЕ СВОЮ РОДНУЮ КОНФИГУРАЦИЮ,
P0610 - Ошибка задания параметров автомобиля в модуле управления
P0610 - Ошибка контрольной суммы блока данных идентификации автомобиля (PCM).
zinchik
17 April 2013
Malleus_Maleficarum
Привет. тоже искал в torque, нашел, обрати внимание что там НЕСКОЛЬКО позиций при выборе напряжения на лямбдах. Я ничего не переделывал, просто выбирал поочереди их и смотрел, есть напряжение или нет. у меня показывает 0,4-0,5В
Dimi4
17 April 2013
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность с помощью ELM327 перенастроить режим срабатывания омывателя фар с "каждый раз при нажатии на омыватель" на ---->>> "1-4-8"?
Serj63
17 April 2013
Dimi4
Нет. По штатной схеме омыватель фар должен работать на 1-4-8 нажатия. Проверьте схему подключения омывателя фар, возможно она реализовано нештатно.
mlk
17 April 2013
Dimi4
niet, nuzno mieniat GEM na restajl 7M5T-14A073-xx
KOMPRESSOR
17 April 2013
Так и не удается начать работать, даже в связке с ноутбуком. ELM327 WIFI виден, но программа не соединяется. Для начала работы с ELM327 ключ зажигание в каком положении должен находится?
-Skrat-
17 April 2013
KOMPRESSOR
включено зажигание.
civil-zz
17 April 2013
Scorp23
Serj63
из asbuilt берутся строки без последнего байта, т.е.
CCC3010680 - страница 1
4757575757 - страница 2
likes
18 April 2013
civil-zz
Последний байт это ведь контрольная сумма?
likes
18 April 2013
civil-zz
По формуле 7+20+01+01+CC+C3+01+06+80=23F
Правильно?
tiretrak
18 April 2013
можно ли как то прочесть реальный пробег машины с помощью elm327 OBD2 bluetooch ? и какой прогой
так же интересует возможность увидеть ошибки гидроусилителя,кондиционера.это возможно?
civil-zz
18 April 2013
likes
да, все верно.
контрольная сумма в модуль не отсылается и поэтому в ELMConfig не используется
Scorp23
18 April 2013
tiretrak
нет к сожалению, реальный пробег нигде не запоминается, хранится только в приборке и может быть изменен в любую сторону бесконечное число раз (поправьте, если не прав).
Ошибки гидрача, кондея и прочих модулей - все это реализовано в замечательной ELMConfig + elm327 кабель (или блютуз)
murmilon81
18 April 2013
парни , скажите , после 509 прошивы приборки расход бешеный , 15.3-14.8 , раньше небыло такого , у всех так ?
