Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
920,9K
1,4K
10K
Russian_Mouse
8 April 2013
erschik
И даже IMRC может быть. Двигатель какой, ась? Больше подробностей, не стесняйтесь.
erschik
8 April 2013
1.6L Zetec-S PFI (100PS)
FeodorY
8 April 2013
erschik
По мере прогрева машина тупит...
Холодный двигатель тупит и глохнет
alextaxist
8 April 2013
Вечер добрый.
Знатоки на что обратить внинание прт вот такой проблеме При торможении руль начинает бить.Это дискам приходит каюк?
FeodorY
8 April 2013
alextaxist
Скорее всего они, я менял примерно на 70 тык., см тему Тормозные диски ФФ2.
Lex_ForD
8 April 2013
Вот решил создать тему, искал (может плохо искал) не нашел информации! У меня ситуации следующая, у меня форд фокус 2, 1.8 125л.с. Рестайл. Были проблемы с плаванием оборотов у нас на станции мне предложили залить прошивка от 2 литрового, это было около 1.5 года газад, вот катаюсь уже давно мучает детонация, вопрос может у кого есть опыт прошивки или может кому тоже заливали так, обороты плавать реально перестали, Динамика вроде выросла, ну вот думаю может быть детонация из-за прошивки? Может у них разные углы зажигания, я крутил дпкв в разные стороны детонация остается! Я заранее извиняюсь если тема не по теме или есть темы на эту тему!
8 April 2013
Lex_ForD
Новые калибровки для 1.8!
Плавают обороты ХХ
Ice Storm
9 April 2013
Lex_ForD
Детонация
Датчики детонации
fisher1999
9 April 2013
Здравствуйте, у меня фф2 115 лс, 1,6.
Можно ли заливать такое масло?
9 April 2013
fisher1999
http://ffclub.ru/search/posts/?q=946 topic:201043
Lex_ForD
9 April 2013
Spb_Focus_Man
Ice Storm
Эти все темы я просмотрел, там нечего не нашел по поводу прошивки с 2.0 на двигатель 1.8!
fisher1999
9 April 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо большое, а то официалы сказали что нельзя такое лить, а я как клапанную крышку снял, был очень приятно удивлен.
FeodorY
9 April 2013
Lex_ForD
Новые калибровки для 1.8! (сообщение #12755687)
Lex_ForD
9 April 2013
FeodorY
Спасибо! что то есть!
Lis_011
9 April 2013
СПС, буду пробовать! Я в прошлом году вместо голубого паролона поставил обычный хозяйственный (родной был весь в г***о). Может поэтому появился такой проблем!???))
TYLER_987
10 April 2013
Вчера разбирал центральную консоль торпеды. Когда снял рамку обогревов увидел что сзади к одной из двух заглушек подходит фишка с проводами. Две остальные заняты обогревом лба и заднего.
Что это за провода? Для чего?
10 April 2013
TYLER_987
Незадействованные разъемы в FF2
Harkovskiy
10 April 2013
всем привет мне немного не понятно,передние фары на форд фокус рес, они разбираютца??хотел как нибуть поставить ангельские глазки и положить диодную ленту по низу фары!Скажите это вообще возможно??А и еще запотевают фары что делать???
FeodorY
10 April 2013
H
Harkovskiy:
Разборка фары в картинках
Разборка фары и её сборка и может интересно будет:
Разборка фар на дорестайле без резки стекла (много траффика)
ФОКУС_ПОКУС
10 April 2013
Есть проблема, вчера жена вечером приехала и говорит, что горит какая то лампочка и машина дергается во время движения, вышел завел, горит "чек" причем комп ни каких сообщений не пишет, утром завел, такая же фигня, заглушил и оставил до вечера, сегодня вечером завожу, "чек" не горит, прогрел, проехал немного и вернулся домой, во время движения машина дергается. Как раз к моему возвращению двигатель прогрелся до нормальной рабочей температуры. На холостых работает ровно, заводится с первого раза, но когда даеш газку появляются провалы троить начинает, пытаешся тронуться, вообще не едет, глохнет (это на горячую)
Понятно, что надо на диагностику, но боюсь не доеду ((( Может кто сталкивался с такой проблемой, что делать?
Да, машинка 2006 г. пробег 64 т. двиг. 1.6 115
11 April 2013
ФОКУС_ПОКУС
Начните с Разъем катушки зажигания
леха212
11 April 2013
Доброго,Всем времени суток!! Формучани помогите мне пожалуйста в задней правой части где колесо что то гремит на не ровной поверхносте дороги не пойму что в сервисы обращался думал что с подвеской что то не так но мне все говорят что у тебя подвеска в идеале ...было предположение что лед под поткрылком и он гохочет но нет там ни чего ((( раздрожает ужасно этот грохот меня(((
AVP8
11 April 2013
леха212
а какие характеристики звука? может пластик салона в межсезонье побрякивает, может огнетушитель с багажнике подпрыгивает на кочках. а может гремит что-то сзади справа, но отраженный звук идет слева. пробовали катать сзади пассажира с хорошим слухом? ещё попробуйте убрать из салона и багажника все незакрепленные предметы и прокатиться так.
леха212
11 April 2013
все убирал и катал с разложеным сиденьем а толку ноль не поймем что но звук именно с правой арки колеса
laborant752
11 April 2013
Добрый день, форумчане! Требуется моральная помощь. Ф.Ф2.2011г.в. двиг.1,6.115л.с..МКПП.,хэч..проб.32000 (на гарантии).На 3-м ТО обнаружилась течь масла в ниж. части двигателя (на стыке коробки и двигателя) В гарантии не отказали но процедура такая: на кануне "дня заказов" (четверг) снимут коробку, найдут причину, (подозрение на сальник) закажут деталь в Москве потом ремонт. Кто сталкивался с подобным отпишитесь. много вопросов... На сколько ЭТО всё растянеться? подменный автомобиль? (кстати у меня есть FORD-помощь на дорогах там есть пункт-"подменный автом.") Ну и самое главное - РУКИ которые будут ремонтировать!!! Состояние между:запоем и суицидом. (шутка) Хочеться от вас хоть несколько строк по этому поводу. Спасибо! \если коротко то вот так\
Glamour
11 April 2013
А есть ли на форуме подробный фото отчёт по чистке T-MAP датчика на моторе 1,8 рест??
TValeriy
11 April 2013
laborant752:
У официалов вряд ли будут настолько криворукие мастера, что могли бы накосячить в достаточно простой процедуре...
FeodorY
11 April 2013
Glamour:
T-MAP датчик
Плавают обороты ХХ (сообщение #5136826)
-PaNik_TS-
12 April 2013
Glamour
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #11193772)
Инфа предоставлена Rass
куцер
12 April 2013
здравствуйте форумчане. недавно приобрёл Форд Фокус 2.2007г.16.хэтчбэк.Подскожите пожалуйста какое масло лучше залить в движок?
