Различные проблемы с электрикой. (Р)
7 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
403,6K
2,6K
Vovan_mail
31 March 2013
Проще от прикуривателя и пред там хороший работать всегда будет))) а так замок зажигания.
Oleg_KRSK
1 April 2013
Vovan_mail
Прикуриватель ведь работает даже без ключа в замке зажигания?
А пред не нужен, плюс мне нужен только до релюшки.
devil1986
3 April 2013
Здравствуйте не подскажите мож кто знает не горит свет в салоне и привод зеркал они взаимосвязаны.пред целый. ток к предохранителю идет а вот куда дальше??? привод зеркал работает.но на фишках плюса нет
Chily
3 April 2013
devil1986
Судя по схеме, после преда плюс идёт на реле временной задержки. А потом расходится на зеркала и на подсветку салона.
Следовательно либо реле косячит, либо пред у тебя всё таки не рабочий. Попробуй поставить другой пред.
max_470
4 April 2013
devil1986
хехе. привод зеркал и салонный свет. намучался я с такой проблемой.
GEM и его функции (сообщение #13713174)
кстати, проверь еще наличие реле энергосбережения. рядом с реле клаксона.
devil1986
4 April 2013
спасибо за подсказку пойду пробовать снимать его...отпишусь если это оно
Alex..
8 April 2013
Доброго дня всем!
Появились помехи при прослушивании радио, при прослушивании всего остального- тишина!
Помехи слышаться как треск, при чём треск ровный, ритмичный, зависит от оборотов двигателя, я так понял слышится он как раз в зависимости от искрообразования свечей.
Сталкиваюсь с этим впервые и не знаю даже в какую сторону копать... ???
ПАМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ибо сильно действует на нервную психику!!!
Авто фф-1, 2005 г.в., двиг. Дюратек.
X9FFXXEEDF5M55508
Спасибо всем!!!
Или направьте по адресу, если эта тема уже обсуждалась...
Chily
8 April 2013
Alex..
А как дела обстоят с холостыми оборотами? Нет подергиваний?
Просто у меня подобное было когда накрывалась катушка, тоже потрескивали динамики в режиме радио.
Alex..
9 April 2013
Chily
С холостыми вроде бы нормально пока, по крайней мере не замечал отклонений.
Но идея есть заменить катушку и провода...
У вас после замены катушки исчез треск?
O_N_G
9 April 2013
Alex..
в наших авто, как собственно и во всех других, антена "заземлена" на корпус, то есть связана с "-" АКБ. Треск как раз и будет если по этому минусу что-то будет гулять постороннее - см. катушку как написали выше, возможно за одно и свечи можно проверить.
Alex..
9 April 2013
Ещё один вопросик хотел задать, на этот раз про сигнализацию.
Запарился уже... может знает кто нибудь?
Если оставить какую нибудь горящую лампочку в бардачке или включенный антирадар, то через какое то время (мин.10) начинает орать сигнализация с повтором раз 3-5, после чего замолкает.
Вопрос в том, можно ли решить этот вопрос?
А то напрягает как то!!! И даже подбешивает!!! Так подъезжаешь к офису на работе утром, мысли совсем не о том что выключено а что нет, в скором времени начинает орать сигналка нервируя не только меня но и многочисленных коллег, приходится тратить время на то, чтобы выходить к машине и всё выключать...
Было у кого нибудь такое?
Chily
9 April 2013
Alex..
Как бабка отшептала. Старая была в трещинах и обороты на ХХ плавали, а так в движении ни каких признаков. Машина и тянула хорошо и приём был нормальный.
Отключить сигналку или ревун, угонщикам Фокус не нужен, хлопот слишком много с его замками по кругу. Ну или узелки завязывать на память.
Oleg_KRSK
9 April 2013
Chily
Какую катушку поставил?
Chily
9 April 2013
Oleg_KRSK:
Оригинал попался с приемлемым ценником. (2 100) Сначала купил Hepu , но на моей старой убитой двигатель работал лучше. Поехал обменял.
Alex..
10 April 2013
Катушка BOSH есть как заменитель по адекватной цене. Кто нибудь ставил? Есть отзывы или информация?
Замирович
10 April 2013
Alex..
2-3 тык на бош усе ок!
Alex..
12 April 2013
Я не перестаю удивляться, насколько безалаберно изготавливают заменители оригинала!!!И тот же Бош не исключение.
Почему то когда ставишь не оригинал, то натыкаешься на ряд нестыковок!!!
Например пришла катушка бош, немного отличается по размерам (крупнее), благо посадочное место сошлось, а то думал усё...
В комплекте идут новые болты, которые длиннее штатных (из за размера, толщины корпуса катушки), но они СЛИШКОМ длинные, пришлось подключить болгарку, чтобы укоротить!
Второе: Соответственно, если корпус крупнее, то и меняется расположение гнезда под разъем сбоку!!! Он выступает дальше от крышки и если не подвинуть проушину для демонтирования двигателя (открутив болт крепления проушины) , то она не даст воткнуть разъем!!!
Казалось бы пустяковые вещи, но тратится куча времени!!!
Chily
12 April 2013
Alex..
Ну так что в итоге? Есть позитивные моменты после установки?
А на Боше всегда был косяк с перепайкой разъёма и креплением. В теме по катушке диссертация написана по этому вопросу.
Андрей1984
14 April 2013
Добрый день!Может у кого есть распиновка модуля CSM фокус хэтчбек2000.Ожибка висит В2159 закорочен выход модуля CSM.Подскожите пожалуйста как с этим справится!
Alex..
15 April 2013
Chily
Да в общем то перепаивать ничего не пришлось... разъемы совпадают и фишка подходит...
Самое главное колодцы под болты совпали.
Но вопрос пока не решился, треск как был так и есть. Буду дальше провода менять по очереди, может они пробивают...
Но не жалею что поменял катушку, она и так долго работает...
миста
16 April 2013
Ребз,в общем такая ситуация-вовремя движения загораются все значки на панели приборов,мигают,в том числе и печка...Через несколько секунд показания температуры,километража на дисплее становятся пунктирами...Спидометр умирает,тахометр работает...Педаль газа тупит...т.е. становиться какой то резкой...Так можно ездить долго пока мест не заглушишь машину и не заведешь снова...И так уже месяц.Иногда появляется надпись "неисправность системы ESP,но не всегда...Есть ощущение что это происходит когда машину подкидывает вверх на холмиках,но не факт...Что может быть ?
K-83
17 April 2013
миста
Было такое или что-то подобное два раза. Загорались все лампочки на ходу ВДРУГ, потом машина на ходу запускала режим самопроверки, что ли,(пунктиры пошли - тут совсем я обомлела), а последний раз на дисплее выдала ошибку CF3 и ... музыка перестала работать
Alex..
19 April 2013
Подскажите пожалуйста, если предположить что помехи на магнитолле идут с генератора, то что делать, менять генератор целиком или есть возможность поменять конденсатор?
ЖЕк
19 April 2013
Alex..:
А скинуть приводной ремень генератора для проверки не получится? Снять завести.послушать радио
ИванМихайлов
20 April 2013
Здравствуйте. У меня такая проблема: поменял генератор, на ходу стали отключаться датчики на щетке приборов кроме топливного, а сама машина работает без перебоев.
adilzhan
21 April 2013
всем привет у меня горит на датчики check fuel cap что мне делать
pda00000
21 April 2013
Народ, помогите! Кнопка открывания багажника не хочет работать. Приходится вытаскивать панельку приборки и фишку, которая идёт к кнопке по нескольку раз вставлять-отсоединять.
U261
1 May 2013
Доброго времени суток. Может у кого случалось: при работающем двигателе через несколько секунд начинают постоянно гореть стоп-сигналы. Машина: русфокус 1, 2003 г., 1,8-зетек, универсал. Проверял лягушку: отключал-подключал - всё одно - горят. В сервисе тоже сказали, что дело не в ней, а где-то в проводке.
Roman88
2 May 2013
Ребята добрый вечер,сегодня столкнулся с такой проблемой. Менял лампочки в панели приборов все гуд прошло ,а затем смотрю что стопсигнал горят как при нажатой педалей тормоза. Скидывал + на 2 минуты не помогло
dryha79
2 May 2013
Всем доброе время суток. Есть проблема . Если у кого что-то было подобное , подскажите в чём может быть дело. В общем всё дело в замке багажника.Сама механическая часть замка повреждена и с ключа не открывалась. Всё время была задействована эл. кнопка открывания багажника. Работала исправно,но... сегодня случился казус. При нажатии на кнопку характерного звука открытия багажного отделения я не услышал. А очень уж нужно было в него попасть на тот момент. И я всё же в него попал, но только через салон. При нажатии на кнопку багажника слышен щелчок в передней правой стороне салона и всё... тишина. До этого проверил все предохранители и реле, но нет, всё живое. Раз слышится щелчок , значит с кнопкой всё в порядке . Так в чём же всё же может быть дело и что за щелчки? Подскажите пожалуйста.
