Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система
При запуске двигателя взорвался впускной коллектор!
Какая может быть причина?
впускной тракт, впускной коллектор, впускная система, впуск, коллектор
С.А.К.
29 April 2008
363,1K
Buzz LightYear
27 March 2013
Ал-др
завтра найду коллектор(меняли как-то у друга)
посмотрю что мешает
и так
Потом вставлял при открытых заслонках и всё получилось
еще раз попробую
Anikiy
27 March 2013
Ал-др
Buzz LightYear
Вы меня так больше не пугайте
Ал-др
28 March 2013
Buzz LightYear
Заслонки, если не на штоке, тупо лежат без зазора. И когда впресовываеш изделие их заклинивает. Кстати, прессом бал отрезок бруска и молоток
Buzz LightYear
1 April 2013
Ал-др
молотком можно забить что угодно )
сегодня еще раз посмотрел
после небольшой обработке наждачкой она с трудом влезает,но
заслонка от модео не повторяет форму канала коллектора
отметил красным
и думаю,Андрей Anikiy поставит точку в этом мероприятии
я отказался от этих
ищу фокусовские,но их пока нет ни в одном каталоге (
Anikiy
28 March 2013
Да, нехорошо получается. Эти выступы и впадины будут влиять на прохождение воздушного потока. В принципе чтобы устранить грохот заслонок перед продажей авто - сойдет, но не более того.
А что там на родных написано то? А то коллектор в сборе за 20000 это совсем неинтересно.
Buzz LightYear
28 March 2013
Anikiy
да ниф...там не написано
по тем цифрам,что есть ничего не бьется
может внутренний номер
>PA6.6M40< SP 5521
GRS2002
28 March 2013
а если без заслонок вообще, пускаться по холоду плохо будет? кто может эксперементровал?
DmitryST
28 March 2013
Экзист выдает один и тот же впускной коллектор 2L на монде, фокус2 и С макс вот этот 5 164 230
P.S. 1 317 276 -Эта пластмасска стояла на старом мондее который выпускался до 2007 года, и у него впускной коллектор весь дефектуется по з/ч.
А мой неправильный экзист показывает 21Кр. за 5164230 и он ни фига не дефектуется
Samur7
1 April 2013
Снимал заслонку для чистки,обратил внимание что коллектор изнутри покрыт маслянистой липкой копотю. Как страшно? на что влияет и нужно ли чистить коллектор? Дв 1.8 114 тык. пробег
Buzz LightYear
13 April 2013
18
Друзья !!!
спешу отчитаться о проделанной работе
сегодня установил подшипник между 1 и 2 вихревой заслонкой
впускного коллектора
на весь ремонт ушло(со снятием и установкой) ~2часа
для ремонта необходимо:
подшипник
сверло на 12,13мм
заглушка
размеры: больший d15х2.5мм и малый d13х4.5мм
эпоксидный клей
для фиксации заглушки
самое проблемное место,это заслонка 1 и 2 цилиндра
тк опора оси, это псевдовтулка(рычаг управления)и все ,далее ось держится на вихревых заслонках,в перемычках свободный проход 11мм
и когда разбивает корпуса заслонок,очень люфтит,особенно у 1цилиндра
чтобы продлить жизнь коллектору,делал так:
выбиваем пластик.заглушку
засверливаем сверлом на 12мм
до половины канала(между 1 и 2 окном)
потом проходи на 13мм,также
запрессовываем подшипник
собираем заслонки и ось,проверяем,чтоб свободно вращалось
если все нормально,обезжириваем заглушку и ответное отверстие
и на клей
мотор стал работать реально тише,паосле такого ремонта
мотр 2.0 150тыс.пробег
я очень доволен результатом
немного фоток,для ясности
-Ал-
13 April 2013
Buzz LightYear:
... спешу отчитаться о проделанной работе...
Очень интересно ... какие размеры подшипника? наружный, внутренний диаметры и толщина?
Anikiy
13 April 2013
Buzz LightYear
Одного подшипника не мало?
Anikiy
13 April 2013
-Ал-
Так написано же, что это 695-й
А заглушить можно хоть пробкой от винной бутылки.
-Ал-
13 April 2013
Anikiy:
... Так написано же, что это 695-й...
Ну то есть наш аналог 1080095. Понятно.
Buzz LightYear
13 April 2013
-Ал-
размеры Anikiy уже написал
Anikiy:
Buzz LightYear
идеально поставить бы два
но идеальной соосности в каналах нет(ребята с мондеоклаба проверяли)
+довольно сложно дальше с внедрением
Buzz LightYear
13 April 2013
я брал закрытый,японский(для себя)
китайский,в р-оне 60руб
-Ал-
13 April 2013
Buzz LightYear
Вопрос через сколько его заклинит в атмосфере паров бензина ... хорошо бы нержавеющий такой, 1080095Ю ... вот не знаю как это по ихнему стандарту обозначается
Buzz LightYear
13 April 2013
-Ал-
я набил полость с одной и другой стороны высокотемп.литолом
1 подшипник
2 литол
3 корпуса с заслонками
Anikiy
14 April 2013
Buzz LightYear:
Возникает вопрос, почему не 685ZZ? Тогда и сверлить не нужно, и с заглушками мучаться. И установить можно не один, а хотя-бы пару по всей длине оси. Или там не точно 11 мм?
Buzz LightYear
14 April 2013
Anikiy
у меня старый коллектор валяется в гараже
замерю поточнее
размеры подшипника подсмотрел тут
Anikiy
14 April 2013
Buzz LightYear:
Anikiy
замерю поточнее
Буду очень благодарен
Denis0325
14 April 2013
HesH772
у меня, сейчас, та же проблема. Подскажи, как ты решил её?
HesH772
14 April 2013
Denis0325
ты имеешь ввиду про стучащие заслонки???
не как не решил,забил и езжу дальше)))
Denis0325
14 April 2013
HesH772
именно про них, но есть одно но... диагноз я пока поставил сам, почитав форум, на диагностику не ездил еще. Звук похож на металлический цокот, если бы был авто отечественного производства, подкмал бы на клапана, но здесь стоят компенсаторы..
Buzz LightYear
14 April 2013
Anikiy ~11.5мм
зеленым отметил место установки подшипника
красным единственная опора в штате(если не считать заслонок)
голубым отметил,где по моему,можно установить еще опору(подшипник)
если без гемора D11хd5 на клей,тк отверстие ~11.5мм
кстати,то что отверстие в плюсе,даже плюс)
подшипник после установки и сборки найдет правильное положение
Anikiy
Anikiy
14 April 2013
Да, для плотной посадки нужно будет на что-то лепить. Зато сверлить не нужно ))
Buzz LightYear
14 April 2013
Anikiy
я когда искал в инете подшипник
не нашел на 11мм почему-то плохо искал
поэтому сделал под один(на 13)
так что с учетом что по краям не дадут корпуса заслонок ему выпасть
заслонка четвертого цилиндра(!)
а эта первого(почувствуйте разницу)
надо дерзать
может кто еще решится на доработку
Anikiy
15 April 2013
Buzz LightYear:
Это я уже понял, что никуда он не денется с подводной лодки
А подшипники такие в авиамоделях применяются http://www.rcmotors.ru/catalog/1/60/61/84/ball-...ra4611/
Drogas
26 April 2013
а если поставить колектор от фирмы Сosworth. на него надо ставить заслонки?
