3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
11 March 2013
КСМ
как я понял, что феби возьми, что сваг, что оригинал, в коробке будет ИНА.
я думаю будет достаточно и с одной стороны снять и хорошо пихнуть смазку, через крутящиеся шарики она пройдет и на ту сторону,
так можно его с вала и не снимать, нет?
КСМ
12 March 2013
Можно и не снимать, только удобней заниматься когда машина на подъёмнике.
12 March 2013
КСМ
да он у меня в снятом состоянии и пополам разобран.
КСМ
12 March 2013
Ну тогда вообще проблем нет. Аккуратно снимаешь крышки, вымываешь старую смазку и набиваешь новую.
Drogas
12 March 2013
подскажите финис внутренней гранаты левой
Rusilio
13 March 2013
Drogas:
тебе для любого движка и коробки?
Drogas
13 March 2013
Rusilio
аа блин))) хД на 1.8,2006 год))
13 March 2013
Drogas
ну тут скорей важней коробка. 1 552 948 - на автомат.
Drogas
13 March 2013
352
у меня механика
13 March 2013
Drogas
305126 - это привод в сборе на механику 1,8 и 2.0 типа оригинала и будет дешевле, чем отдельно внутренний оригинал.
chr
18 March 2013
Как может быть привод на 1,8 и 2,0 под одним номером,коробки же разные у машин?
18 March 2013
chr
да ладно. а экзист рисует, что привод идет на оба.
chr
18 March 2013
Сами подумайте у 2х литрового коробка MTX75 а у 1,8 IB5.В Эксист если посмотреть по двигателю 1,8 выдает две коробки на выбор MTX75 и IB5 которая ставится и на 1,6, поэтому там видимо и выскакивает этот привод.У Вас какая коробка?
kislovodsk
18 March 2013
Прочитал всю ветку, каша в голове, напишите точно для 1,6 (115) нужен пыльник на внутренний шрус(трипойд) можно комплект, и еще сальники.
chr
18 March 2013
kislovodsk
пыльник 1 461 251 оригинал,сальник оригинал 1 096 669
kislovodsk
18 March 2013
chr:
Спасибо, а не подскажешь 02-144 подойдет?
chr
18 March 2013
kislovodsk:
02-144
По ему нет спецификации.Сказать не могу.Если хотите неоригинал дешевле: Triscan 8540 16909 Пыльник шруса наружный 550,88р. этот бьется и в спецификации и указывается для вашего двиг и коробки.
18 March 2013
chr
автомат
Mishustik
18 March 2013
ФФ2 2.0 бенз 2008 год мкпп.
Ребята, подскажите, код шруса правого внутреннего? Вроде так правильное название. Мастер сказал, что еще может называться шрус в сборе справа длинный или полуось.
Я вот, что нашел на екзисте http://exist.by/price.aspx?pid=8DC097B0&sr=119. Это тот, что мне нужен? И есть еще какой то вал приводной, это одно и тоже, что и внутренний шрус?
Есть вибрация кузова при разгоне. Начинает чувствоваться после 70кмч при разгоне, как только отпускаешь педаль газа, сразу все стихает. Балансировка не помогла. Сьездил к мастеру, нашли люфт в шрусе. Правда еще не знаем трипоид ли это или сама чашка разбита.
И еще как бэушный можно ставить? Или лучше не экономить.
u301re
19 March 2013
Rusilio
если у тебя еще остался трипойд, замерь пожалуйста диаметр одного из лучей (внешний диаметр кольца на луче)
19 March 2013
u301re
мерил на автомате: диаметр 40 мм по внешнему и 13 мм его толщина и 19 мм толщина самого трипоида на оси.
u301re
19 March 2013
352
Спасибо. На механке 1,8 интересно
u301re
19 March 2013
Rusilio
Вот такой или нет?
19 March 2013
u301re
с виду конечно такой.
но, то что у вас 33.9, у меня 40. внутренний диаметр где 23 написано, я не замерял, ума не хватило. я мерил только его толщину-ширину, что на ось садится.
и еще, у меня эти три луча прям болтаются на валах, а механике как дела обстоят?
19 March 2013
u301re
только что рассмотрел, что картинка с ФЕБЕСТА. если вы собрались брать именно его и насадить на родной вал, то будьте готовы, что он туда так просто не налезет, по крайней мере так на автомате. и вообще, основной проблемой является стертость сама чашки, в которой ходит трипоид, ну если он конечно не развалился.
u301re
19 March 2013
352
Ну они жеско мертво намертво и не должны стоять, но и болтаться не должны. Лично у меня в приводе трипойд сам по себе, игольчатые подшипники сами по себе, т.е. без проблем существуют отдельно друг от друга
u301re
19 March 2013
352
Он как раз и развалился, половина иголок нашел в пыльнике
19 March 2013
u301re
ну если вот к примеру взяться пальцами за один из трех этих подшипников и поелозить его из стороны в сторону, он будет перемещаться туды-сюды или сидит мертво?
19 March 2013
u301re
а собрать в зад, не?
u301re
19 March 2013
Собрал сколько нашел, но шт 5-6 так пропали без вести
