Кожух тормозного диска.
Подскажите плиз, на фокус 3 не стоят спереди кожухи тормозного диска. Можно докупить их?
Сегодня купил но они походу от второго и не подходят.
5089269/5089268 - правый/левый брызговик (защитный щиток) переднего тормозного диска
1459626 - винт крепления (надо 6 шт.)
1682878 - брызговик заднего тормозного диска
Задние кожухи у всех стоят с завода!!!
тормозной диск, кожух диска, защитный кожух, тормозная система, диск
Vanek27
24 October 2011
123,9K
Arminius
29 October 2012
Урааа все встало ! Одно не понятно, как я ее мерил в первый раз ?
Вроде не пил ,не курил...вуду какое-то.Наверное я ее просто местами перепутал (право,лево)
Чуть не выкинул эту защиту ...форум дал уверенность, что, чего-то не так и свершилось чудо ))
jekadvor и Chrom спасибо за поддержку,Оскара в студию !!!
kolyamba82
3 November 2012
Вопрос снимается, поворотные кулаки ФФ2 и ФФ3 оказывается разные
alex7203
12 November 2012
Кто в курсе , какой точный момент затяжки болтов скобы суппорта ( на 18)?
В одном мануале - 175 Нм
В другом - 115Нм
Хотелось бы точно знать для динамометрического ключа.
avtoroman
12 November 2012
alex7203:
В другом - 115Нм
Чесно с какой силы откручивал с такой же и затягивай!!! По больше рычаг и тянем,не бойтесь не сорвете резьбу или болт!!!
NTFS
23 November 2012
Arminius
Может левый на правый тулили а правый на левый? Не может не подойти кулак колеса у всех одинаковый к нему то прикручиваем а не к диску размер диска ни причем..
NTFS
23 November 2012
1750802/1750801 если заказывать по этим кодам то дешевле на 300 рублей.
Arminius
25 November 2012
Да так оно и было спутал правый с левым и наоборот
roma328
12 January 2013
NTFS:
а они на 1.6 105 л.с подойдут, у меня какой радиус интересно
NTFS
12 January 2013
roma328
на вес модели с любыми двигателями подходят.
Лакосте
28 January 2013
Вчера поставил. Сломался один болт (тупанул, что сначала стоило бы пройти метчиком, хотя машине всего пол года). Причем сломался неудачно. Возились с ним прилично, но все сделали путем. Доволен как слон.
NTFS
29 January 2013
Лакосте
Писали же 100500 раз что нужно метчиком прогонять
Лакосте
30 January 2013
NTFS, понадеялся, что отверстия незапоганены были.
pilot636@rambler.ru
13 February 2013
Сегодня наконец-то руки дошли до установки щитков. Совместил это дело с установкой демпферов и осмотром достопримечательностей тормозной системы ФФ3. Трудностей практически никаких, метчик не пригодился. Фото конечного результата:
сделал по светлому фото результата:
КРАСОТИЩА!!!
MaxSim370
5 March 2013
ТЫ по каким номерам заказывал? Почему у тебя они красного цвета? И какого радиуса тормозной диск 300 или 276мм? Когда большие пыльники не красиво смотрится а у тебя в аккурат встали!!!
pilot636@rambler.ru
5 March 2013
MaxSim370
Если вопрос мне, то красил сам. Диски 300мм.
Gena058
5 March 2013
на днях поставил пыльники КОД 1750801левый,1750802правый у меня тор.диск на300 это написано на скобе супорта сложного ничего нет но для верности всё равно прогнал метчиком отверстия для крепления.
Serj_brk
10 March 2013
Озаботился установкой кожуха, но смущает выступание кожуха за диск, как-то не эстетично смотрится. У меня 125/пш, диск как я понимаю 276 мм? Может они все таки не одного размера бывают?
pilot636@rambler.ru
10 March 2013
Serj_brk
Похоже только один размер. Я на втором Фокусе делал так:
В глаза не бросалось и выглядело достойно.
V_L
10 March 2013
Serj_brk
Да не будет сей факт в глаза бросаться, если дотошно не присматриваться, за-то диски и колодки будут меньше подвергаться атаке грязи, что положительно скажется на ресурсе и кошельке. ИМХО
meha-nikk
20 March 2013
Serj_brk
На суппорте размер написан)))
Skrim
25 March 2013mobile
Ребята подскажите а 2.0 литра п.ш 150л.с комплектация тетаник 2013 года есть уже в базе эти пыльники или их нет не где?
26 March 2013
Skrim
нет с завода только задние диски с щитками
Skrim
26 March 2013mobile
-4
Их самому поставить можно или нет?
Gena058
26 March 2013
Skrim
поставить самому очень просто.выше я писал коды.у меня у меня 2.0л тормазной диск на 300мм.
Skrim
26 March 2013mobile
Gena058
У меня тормозные дийски скорее всего такиежи как у тебя.
ford_ekx
11 April 2013
Подскажите пожалуйста. У меня ФФ3 105. 1.6л. - тренд спорт. Собственно, прочел в теме 2 параметра щитков
-передний левый 1750801
-передний правый 1750802
и
5089269/5089268
В чем разница? Какой именно лучше выбрать? Спасибо большое.
V_L
12 April 2013
ford_ekx
Разницы нет! Одни и тежи щитки под разными номерами финисов. Выбирайте номера по которым цена дешевле. Если не поняли, читайте тему внимательней, неоднократно описывался сей момент.
ford_ekx
12 April 2013
V_L:
ford_ekx
Читал, просто тормоза - есть тормоза. Хочется быть спокойным. Благодарю за ответ и помощь. Пошел заказывать!
dartvider
29 April 2013
Вот тоже поставил. Болты брал обычные 15мм длина. Два обрезал до 11-12 мм.
andrey251978
9 June 2013
-3
Сегодня установил себе кожухи. Но не без проблем. Как тут и писалось резьба заржавела. Прошелся метчиком, но на отверстии которое не сквозное сломался метчик. Попробовал на двух болтах, но наверное на неровностях будет греметь. Высверливать или еще что-то думать не было ни возможности ни желания. Взял обычный пластиковый хомут и затянул кожух через отверстие к шаровой. Держится крепко и ничего не мешает. Кто что думает по способу крепления?
