3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
zak
24 February 2013
люди такой вопрос если машина дорестал 2006 год 1,4 24 шлица, отличаются ли шрусы рестал и дорестал, по диаметру внутреннего отверстия? Купил гранаты а у них диаметр дырки больше, хотя имеют 24 шлица столькоже сколько и на предыдущей, код 2510575 , KONSTEIN (((
Rusilio
24 February 2013
поставил левую внутреннюю гранату ZZVF FD8900INT 1.8 мкпп рестайл хэтч, встала отлично и вибрация пропала
Rusilio
24 February 2013
если кому надо остался трипоид(подшипник) и пыльник внутреннего шруса оригинал в отличном состоянии на 1.8 мкпп рестайл
Muskat
26 February 2013
Добрый день подскажите плиз , что моет быть . неделю назад поменял сцепление ,через пару дней эксплуатации еду руль сам повернулся в право и началось сильное биение в руль. проехал дальше метров 50 все прекратилось. теперь когда на скорости сильно даю газа тянет в право и иногда появляется легкое биение руля . ff2 1.8 мкпп
КСМ
28 February 2013
Что-то никто не отписался про масло из коробки. Оно при снятии привода вытекает или нет?
Хулиган
28 February 2013
КСМ
Вытекает.
МishaL
28 February 2013
Масло вытекает около пол стакана. Если машина стоит ровно.
Но если одну сторону поддомкратить на 10-15 см выше другой, то не течёт.
КСМ
28 February 2013
Хулиган
МishaL
Благодарю за ответы. Домкратить буду, поэтому надеюсь что масло останется на месте.
stncldbsh
1 March 2013
для будущих поколений))
если соберетесь менять сальник привода, то перед его снятием замерьте глубину его посадки штангелем в 3-4 точках
это нужно для того, чтобы поставить новый сальник на ту же глубину, что стоял предыдущий
это важно
сальник притерся к определенному месту стакана, там считай зеркало, если его переместить в другое место возможен более быстрый выход из строя сальника
Focus77
2 March 2013
Добрый день.
У меня 2.0л АКПП. Подскажите при разгоне (нажатие на педаль газа ) идет сильная вибрация.Похоже пришло время менять гранат..((Это правда что нужно покупать привод в сборе?? и где взять б.у? новый стоит очень дорого!!!
2 March 2013
Focus77
для начала глянь гидроопору двигателя и на внутренние пыльники. если опора просевшая, то на двигатель с акпп лучше ставь оригинал или с вольво. если пыльник порван, то вероятнее всего внутреннему пришла попа. можно поставить отдельно внутреннюю часть, но она в пределах 10 тыщ. будет в оригинале. неоригинал ставить не рекомендую, так же как и б/у. новые можно взять лоебры, они идут в сборе, обе в районе 18 тыщ. 305112 и 305116.
Andre_FF
4 March 2013
Всем привет!
Коллеги, у меня 2,0 АТ рестайл, тоже идет сильная вибрация при разгоне. Износилась внутренняя граната, т.к. гидроопору недавно заменил. В в этой теме люди лечат проблему проставками Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #13146152)
Меня сегодня в сервисе отговорили от данной процедуры, поскольку движок и коробка другие, а встреча трипоида с дном стакана чревата расколом редуктора коробки.
Други, отзовитесь, кто-нить ставил проставки на 2,0 АТ рестайл?
МishaL
4 March 2013
Andre_FF, проставки наоборот, отодвигают трипод ОТ дна стакана.
У меня, кстати , вибрация как раз началась когда поднял передок.
belbucha
4 March 2013
МishaL:
Не вводите людей в заблуждение, все как раз наоборот, за счет проставок трипоид глубже утапливается в стакан.
Andre_FF:
Всем привет!
Мне кажется, что не имеет значения коробка и двигатель. Смысл этой переделки везде одинаковый и запас по глубине гранат, тоже по идее одинаковый. Но все же лучше подождать форумчан, у которых искомая комбинация двигателя-коробки, и которые проделали данную процедуру.
МishaL
4 March 2013
Я имею ввиду проставки под верхнюю опору амортизатора, а не шайбы на шлицы привода.
5 March 2013
Andre_FF
а на рестайле не древняя 4-х ступка?
в принципе такой процесс одинаков на любой марке, только главное с толщиной проставки не переборщить.
Andre_FF
5 March 2013
belbucha:
Логика действительно подсказывает что ходы трипоида в стакане д.б. одинаковы, но риск остаться "у разбитой коробки" не позволяет экпериментировать)
Andre_FF
Она самая, купил гайки М30 толщиной сантиметр как у moongrate, на сервисе меня отговорили. Теперь жду форумчан с опытом)
5 March 2013
Andre_FF
так и я говорю, что ходовая одинаковая.
а чем вам не пример moongrate? сходите на форум первофокусников, там тоже есть живые примеры. я вот сам буду по теплу ставить, пыльники не оригинал на акпп купил, теперь смазку к ним заказал. на сервисах, кроме как вынуть старый и засунуть новый, на больше тяму нет. им бы разобрать побольше, да железяку новую впарить подороже, а фига им дохода с ваших гаек М30.
Андрей45
7 March 2013
Подскажите,начал потеть сальник привода с левой стороны,может кто знает каталожный номер этого сальника.Машина фф2 2008 год,2 литра,акпп.Заранее благодарен.
7 March 2013
Андрей45
4 508 467
Андрей45
7 March 2013
спс.
pav902
8 March 2013
Парни,искал через поиск,но так и ничего не нашел
У меня такой вопрос:различается ли ШРУС в зависимости от двигателя и коробки?
Если было,ткните пожалуйста, сам все прочитаю.
8 March 2013
pav902
отличается. на четвертой странице почитай.но там речь про внешний. внутренние то же отличаются по коробкам.
pav902
9 March 2013
352
Хорошо,благодарю!
КСМ
9 March 2013
Может кому пригодится.
Менял промежуточный подшипник. Машину домкратил капитально(ну чтоб под ней возится было поудобней ) от накинутого колеса до пола было сантиметров пятнадцать, заднее колес тоже от пола оторвалось на пару см. Масло не вытекает. АКПП.
Ещё пригодились шестигранники на 5 и 7 от проворачивания пальцев при затяжке гаек на шаровой, рулевом и стойке стабилизатора.
9 March 2013
КСМ
это вы задирали правую сторону. при задире левой, масло потечет. при снятии привода, рулевой палец со стойкой можно и не трогать.
КСМ
10 March 2013
Да я со снятыми еле вал ШРУСа выбил. А уж сколько гемора отгрёб бы без снятия...
Как только сальник сильнее сопливить начнёт так и проверю.
Только не понятно почему потечёт, ведь поддон АКПП ниже уровня приводов, а основной объём масла в нём.
русик
10 March 2013
я когда менял правый вал в сборе тоже поднимал правую сторону сантиметров на 15 но у меня вылилось гдето 500-800 мл житкости может быть из за радиатора акпп он же выше стоит
10 March 2013
КСМ
да просто все: с шаровой снять, внешний из ступичного вынуть, газовый ключ на привод накинуть и по нему молотком.
я правую задрал, не потекло, а вот при левой - вытекло грамм 400, хотя задирал так, что заднее см 10 висело от земли.
промежуточный меняли ставили оригинал или аналог?
и не в курсе, обойма с него снимется и можно ли в него смазки напихать?
КСМ
11 March 2013
Защитные крышки снимаются, но там интересная конструкция - под первой крышкой обнаруживается вторая, а за той уже сепаратор с шариками.
Смазку набить можно только со стороны коробки(с другой стороны трипоид не даст снять крышки), что является полумерой и большого эффекта не даст.
Оригинал фирмы INA, но без гравировки ФоМоКо. Правда на коробке было написано Febi.
