3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
Дмитрий48
24 January 2013
Я сам ничего не понимаю, по поводу зубьев я так понимаю при большем количестве и вал больше...по поводу трипода он как бы и 3 лучей вот у меня на одном рассыпались подшипники ...Как я сделал можно ездить сколько не знаю. Знаю одно нужно искать замену, нет нужно сначала деньги с Exista дождаться !!!
Дмитрий48
24 January 2013
moongrate
Слушай у меня такой же фокус знаешь замену оригиналу правого внутреннего шруса ???
Rusilio
24 January 2013
Дмитрий48
1.8 рестаил мкпп? ZZVF FD8901INT от 4912,50руб вроде с подшипником вала
Дмитрий48
25 January 2013
Rusilio
Да 1,8 125 л.с не Pilenga слишком большая 26 зубьев...вал больше...а мне меньше нужен 23 зуба...А ты ставил ??
Rusilio
25 January 2013
Дмитрий48
нет еще, но собираюсь, только левый, тоже zzvf
trufan
29 January 2013
Доброго времени суток форумчане подскажите пожалуйста на ФФ 2 2.0Л АКПП ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ли наружные гранаты с палкой или нет?
29 January 2013
trufan
если имеется ввиду махнуть именно палку с наружным шрусом левую на правую или наоборот, то фокус не пройдет. какая-то из них будет чутка длиннее, по отношению к другой. по моему правая.
trufan
29 January 2013
352
Спасибо. Все таки придется покупать правую наружную палку с гранатой вместе.
trufan
31 January 2013
352
сегодня заменил привод ты был прав правая палка короче левой на 3 см
1 February 2013
trufan
так привод целиком ставил или все таки отдельно нашел палку с внешним? если привод, то какой? и все таки по моему правая длиннее.
trufan
3 February 2013
352
Привод поставил целиком, китайский, пошла вибрация буду снимать. Постараюсь заказать наружную правую гранату с палкой, но только оригинал. Ориентировочная цена 10100,00. Точно не помню, не заострял внимания, но правая короче левой на 3 см.
русик
3 February 2013
я ставил весь правый привод в сборе за 11 т с копейками 2л акпп
trufan
3 February 2013
русик
Где покупал? Подскажи координаты. Оригинал ли это? Что за фирму поставил?
русик
3 February 2013
trufan
Loebro 305112 в exist я тоже искал палку с гранатой но цена и поэтому купил весь привод
Дмитрий48
5 February 2013
Ребят а что скажите по поводу фирмы zzvf
Vimpel29
5 February 2013
Товарищи, подскажите!!! В основном на не прогретой машине при ускорении слышится периодичный тынц-тынц (гулкий звук как по трубе стучат) чем сильнее ускорение и больше вывернуты колёса, тем сильнее и чаще! проявляется на 1й, 2й редко на 3ей передаче, с прогревом почти пропадает. Прошу заметить НЕ хруст. Есть предположение, что это разбитый подшипник промежуточного вала. Что скажете?
stncldbsh
19 February 2013
denwerok
я покупал erling 539.580, т.к. до этого брал их прокладки под крышку клапанов, качество понравилось
но на самом сальнике было написано corteco. На коробке значилось erling, она была заклеена как полагается.
Поставил его 2 недели назад, катаюсь, лазил под машину неделю назад проверял, масло не сочится, но у нас морозы ушли, щас -15 -17, так что может он и не будет бежать
чак-чак
21 February 2013
Вопрос: если менять правый привод в сборе, принципиально ли количество зубъев(или старый снял и новый воткнул)? и как узнать сколько зубъев нужно двиг. 1.6 (115) мкпп.? взаимозаменяемость по двигателям 1.6 - 1.8 мкпп?
zak
21 February 2013
Народ помогите разобраться! ФФ2 1,4 универсал! Развалился шрус! псчитал зубцы -24 штуки , заказываю щрус из недорогих под номером 2510575 конштейн! Все нормально, начал ставить и вал оказывается меньше чем дырка, и шрус получается что проваливается и входит свободно снебольшим люфтом! шлицы на валу нормальные несбитые, от старого шруса хреновина одевается нормально... что может быть почему так! Помогите разобраться!
zak
22 February 2013
vigortaurus
vigortaurus
22 February 2013
zak, я уже не в теме, фокус продал, катаюсь на другой машине. Вообще в зависимости от двигателя стоят разные коробки , соответственно разные приводы, то что подошло на 1,8 вам не подойдет.
zak
22 February 2013
да это понятно, 24 шлица у меня, но диамеитр вала который вставляется в гранату немного поменьше того, для которого новые гранаты...
zak
22 February 2013
12321123
помогите разобраться! ФФ2 1,4 универсал! Развалился шрус! псчитал зубцы -24 штуки , заказываю щрус из недорогих аналогов по экзисту под номером 2510575 конштейн! Все нормально, начал ставить и вал оказывается меньше чем дырка, и шрус получается что проваливается и входит свободно с люфтом! шлицы на валу нормальные несбитые, от старого шруса хреновина одевается нормально... что может быть почему так!
чак-чак
22 February 2013
zak
ты думаешь если тут написать еще раз десять,вопрос быстрее решиться?
zak
22 February 2013
чак-чак
может ты расскажешь в чем проблема?
zak
22 February 2013
люди такой вопрос если машина дорестал 2006 год 1,4 24 шлица, отличаются ли шрусы рестал и дорестал, по диаметру внутреннего отверстия? Купил гранаты а у них диаметр дырки больше, хотя имеют 24 шлица столькоже сколько и на предыдущей, код 2510575 , KONSTEIN
belbucha
23 February 2013
Доброго всем времени суток.
Авто 2Л АКПП 2010г. Вибрация из-за правой внутренней гранаты. Оригинал стоит - 9 т.р. Можно взять весь вал в сборе GKN - 305112 - за 10 т.р. (насколько я понял это тот же оригинал?). Покопался на форуме, нашел еще вал в сборе Pilenga AX-P 2020 - за 6 т.р. Кто-нибудь ставил себе такую пиленгу? Стоит её брать или может не подойдет (на форуме есть данные, что внутренний шрус не подходит, шлицы коротковаты)? Может быть есть еще варианты? (кроме китайского гогна).
23 February 2013
belbucha
я ставил пиленги на обе стороны. основная вибрация ушла, но иногда небольшая при наборе возникала. потом стала проявлять себя сильней. затем я задрал перед. опять стало почти прекрасно, но на какое-то время. с месяц назад менял гидроопору, опять же, тем самым изменив положение трипода в чашке. опять стало как в сказке, но сейчас снова стал чувствовать вибрацию при наборе. такое ощущение, что там или металл полное хавно или смазка не такая как надо или ее там нет вообще. теперь думаю восстановить старые-родные и воткнуть их на место с проставкой между наружным и ступичным. а если и это не спасет, ну тогда брать лоёбры и ставить, вроде как оригиналом идут.
если все же надумаешь ставить пиленгу, бери привод целиком в сборе, ибо если отдельно внутренний, то геморрой потом с установкой.
кроме пиленги и лоёбры аналогов на автомат пока нет.
как определили, что вибрация из-за правого привода?
belbucha
23 February 2013
352
Про проставки тоже думал, советовался с людьми. Все в один голос говорят, что инженеры не дураки, и длинна стакана внутренней гранаты рассчитана под ходы подвесок. Если уменьшить эту длину есть вероятность, что торцом вала будет бить гранату при определенных положениях колеса, что чревато геморроем на куда большую сумму, чем стоимость гранат.
Забыл спросить, а нет ли номера отдельно внутреннего ШРУСа фирмы GKN (Loebro или Spidan)? Или у них можно только вал в сборе взять?
После ваших рассказов, о надежности и о необходимости допиливать руками Pilenga, расхотелось её покупать.
Определил мастер (знакомый, работает сам на себя, к форду отношения не имеет), сказал на правой гранате есть небольшой люфт. Для начала я поменял верхнюю подушку двигателя, т.к. она была порвана, но вибрация не ушла, о чем меня этот мастер предупреждал, но стала поменьше.
24 February 2013
belbucha
про проставки придумали первофокусники и ездят. и здесь есть второфокусники, то же ездят. я разбирал свои внутренние и осматривал, там присутствует незначительная выработка чашки примерно в сантиметре от её края, а длина самой чашки не менее 5 см. народ ставит проставку в 1 см и ничё. ну на крайняк засунуть в полсантиметра и это уже изменит место трипода. так хоть точно можно определить какой из приводов колбасит. если у вас пыльник не рвался и пробег не зверский, то я бы сейчас на вашем месте так бы и сделал. делов то, болт ступичный открутить и с шаровой сорвать, проставку на вал надеть и обратно собрать. насколько наслышан, на глаз не определишь какой из приводов. надо ставить свежий и кататься. у меня были надорваны оба пыльника, вот я два за раз и воткнул.
на лоёбру отдельных внутренностей не встречал. пока только в сборе 305112 и 305116 в районе 18 тыщ.
