ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
nikzondИнтересно, а если нет возможности пролесть в багажник через задние сиденья,то тогда как открыть багажник?Например там куча хлама или вещей всяких много.То что тогда делать?Интересуюсь потому как у самого седан а в багажнике стоит во всю длину сабвуфер.Тоже опасаюсь вдруг такое случится.
(3 раза тьфу)
Laric004:
вдруг такое случится |
Проверьте все заблаговременно. А нечего кучу всякого хлама возить в багажнике
Ice Storm
22 January 2013
bmw54
Чревато тем, что там есть клапан, он срабатывает от разряжения в коллекторе.
Если он закрыт то все идет через тонкую трубку от крышки ГБЦ, она или паролон в фильтре перемерзают, и начинает давить масло.
Ребят подскажите! фф 2005 г 1.6 115л.с ! при езде, руль чуть влево, начинаеться гул с переднего левого колеса! на скорости от 40км/ч! ровно и вправо гула нет! шрузы в поряде! подшипник тоже вроде норм!?
vallyok:
подшипник тоже вроде норм! |
Значит точно он.
TribalFred
22 January 2013
ФФ 2 Хэтч 2011 рестайл. Нужно поменять бамперы передний и задний. Оригиналы влетят в копеечку, поэтому смотрю в сторону аналогов. Какие модели посоветуете? Или лучше все же взять оригинал? Спасибо
Malleus_Maleficarum:
У Вас оригинальные блок-фары стоят? Или уже Китай?
Если стоят оригинальные, то я бы задумался стоит ли менять на кЕтайское Depo. А оригинальные будут подороже намного. Б/У здесь найти не "коцаное" тоже не просто.
Лучше отполировать. Процедура на 2 фары у нас стоит около 1000 рублей. После работы стёкла как новые, а приобретая новые или Б/У блок-фары вы платите за начинку, хотя Вам интересны только стёкла. Тут с экономической точки зрения делайте сами выводы. |
Да, стоят оригинальные фары. Значит попробую отполировать. Сейчас или летом лучше?
ps^ В Питере, может подскажет кто, где можно отполировать фары за адекватный ценник? (живу на севере)
Malleus_Maleficarum
22 January 2013
lancomeВремя года на полировку не влияет.
О месте, где можно отполировать, лучше спросить тут:
Санкт-Петербург
вопрос такой-с последней замены масла прошло уже полгода(менял в июле),но за это время ездил мало-проехал около 6500 км и в смешанном цикле.Стоит ли менять масло сейчас(по принципу раз в полгода)или можно будет поменять уже по весне(планирую на конец марта\начало апреля и пробег будет не более 10-12 тыс.км)?Двигло 1.8-масло не ест.
Malleus_Maleficarum
22 January 2013
Nashorn
После внедрений в двигатель в принципе лучше масло сменить не дожидаясь "выработки" по пробегу.
Nashorn
Все касается только твоих внутренних убеждений, можешь поменять по принципу новое лучше, и спать спокойно, можешь остаться на нем, и не тратить лишних денег, и тоже спать спокойно.
я имею ввиду,что ничего не случится,если я спокойно в таком же стиле доезжу до весны?Просто менять зимой не хочу,лучше сам уже по весне,когда потеплеет.
Nashorn
А че случится то, меняй когда захочешь.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, на каком пробеге нужно заменить ремни аксессуаров, авто ФФ2, 2.0 ручка. Заранее спасибо.
Russian_Mouse
22 January 2013
Nashorn
Официальная минимальная частота замены масла раз в год (не полгода). Если машина не стоит, а ездит хоть понемногу, то вообще не проблема.
gvm
Официально 150тыс. На меньших двигателях их иногда меняют принудительно в связи с более ранней заменой ремня ГРМ, на двигателе с цепью вообще никаких проблем с заменой по сроку 8)
gvm
До 150 т.км. можешь ездить, но после 100 не тяжело осуществлять их проверку при ТО, Они открыты для обзора.
Диагностика показала что нужно менять, пробег 68т. как быть?
gvm
Вероятно менять.
Отсюда не видно ни состояния, и не возможно оценить доверия к диагностам.
Russian_Mouse
22 January 2013
gvm
Знаете ли, тяжело дистанционно и не видя ничего — дать ответ. Варианты: поверить диагностике, съездить на другую, забить вообще. Может это пробег за десять лет и они рассохлись реально, может это развод в стиле поменяйте ремень грм на шестьдесят тысяч.
Мишуха:
gvm Вероятно менять. Отсюда не видно ни состояния, и не возможно оценить доверия к диагностам. |
Спасибо, а не подскажите что говорит оф. книжечка по замене этих ремней?
Russian_Mouse:
gvm Знаете ли, тяжело дистанционно и не видя ничего — дать ответ. Варианты: поверить диагностике, съездить на другую, забить вообще. Может это пробег за десять лет и они рассохлись реально, может это развод в стиле поменяйте ремень грм на шестьдесят тысяч. |
Спасибо.
Пробег за 4,5 года.
Russian_Mouse
22 January 2013
gvm
Ресурс 150 тысяч. Или десять лет. ИЛИ по состоянию. Ответили же уже 8)
В принципе вторая диагностика будет дешевле, ЕСЛИ замена не подтвердится. Ремни доступны, оценить может и не официал, если что.
gvm
22 January 2013
Да, всем спасибо.
Просто думаю хватит их еще на 2т. что бы сразу заменить на ТО на 70т. пробега.
С виду там все в норме(
Russian_Mouse
22 January 2013
gvm
Смотря в каких терминах советовали. Срочно бежать или рекомендуется. Если первое, то на другую диагностику надо обязательно заехать. Если второе, то можно заехать не спеша, до ТО.
gvm
До 100 вроде не было порывов на форуме, и самое главное что ему и порваться то не реально, в лучшем случае закосячит на генераторе, в виде писка-визга.
Nashorn
По регламенту замена масла, раньше было через 20 000 км - теперь 15 000 км, или ежегодно. Если ездил мало свободно можешь до весны отложить... имхо У меня то же 1,8 менял масло ближе к 20 000 км, масло не ест, дабл стартов нет, заводится в любой мороз. Масло всегда родное, бензин экто, пробег 78 000 км, дроссель ни разу не чистил.
Russian_Mouse
22 January 2013
FeodorY
Менять масло с рекомендованным интервалом по пробегу — к ремонту двигателя после гарантии, примета такая.
vladimir174
22 January 2013
доброго времени суток ребят подскажите я не понел толком много читал форум о замене тормазной жижи вопрос в том не понел как правильно это сделать хетч 07г.2литра с абс зарание спасибо
5 people online
