3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
Дмитрий48
12 January 2013
Если вскрытие покажет замену трипода на внутр. прав. шрусе...каой ставить ??? ПОдскажите артикул...У меня ФФ2 1,8(125л.с) испанец
stncldbsh
14 January 2013
Дмитрий48
по-моему тут всего один раз писали, что трипод можно отдельно купить, MishaL, вот тут
только я бы посчитал шлицы прежде чем заказывать. Форд все-таки )))
stncldbsh
14 January 2013
Ребят, подскажите финис сальника на IB5 коробку, потек тот, что со стороны водителя
еще видел тут тему отдельную про специнструмент для замены левого сальника, вот тут
стоит заморачиваться его изготавливать или так вбить на глаз, как текущий сейчас сальник вбит и не париться?
хотя неизвестно из-за чего он потек, может его уже меняли до меня и неправильно засадили... хз в общем...
опытные, подскажите, пожалуйста ))
PS 2007 год 1.8, пробег 125 тык на одометре
Rusilio
14 January 2013
Нашел дешевую замену внутреннему левому шрусу на 1.8 рестайл, zzvf FD-8-900-INT , цена 3500-3800! Устанавливал кто-нибудь? А то вообще отзывов найти про эту фирму не могу
Дмитрий48
17 January 2013
stncldbsh
Отвертка и пассатижи ... ось вытащишь старый выковырнешь или вывернешь у меня так получилось а новый сунешь...лето проходил масло не гнал с приходами морозов опять сопливется...но много не уйдет можешь ездить
Дмитрий48
17 January 2013
[b]МishaL[
Пробовал ставить трипод...какой у тебя двигатель ??
N1NT3ND0
17 January 2013
Всем привет=))) Подскажите как поступить...Выезжал с гаража, парковался сдавая задом, стукнуло что-то!
Забил на это дело, 2 дня ездил начал хрустеть привод))) ЗАехал в гараж смотрю, а у меня все в смазке возле коробки( левый привод внутренняя граната)...дырку маленькую в пыльнике нашел...вопрос, как узнать что приводу ..., что его обязательно менять...он б\у 7000 левый стоит, а новый 14000...все помыл, почистил в разобранном виде все целое((( боюсь, что если просто смазку в новый пыльник залью, долго не проезжу...
stncldbsh
17 January 2013
МishaL
поставил трипод?
stncldbsh
17 January 2013
Дмитрий48
это понятно как снять его, видео на youtuve есть, правда там для правой стороны, но суть та же
уровень масла в коробке на месте, я его сразу проверил, как течь увидел ))
но меня интересует именно глубина запрессовки
в теме почитал, народ ставит и у некоторых 2 недели не ходят эти сальники, помирают
так что я решил не брать оригинал, заказал erling, попробую его. Менял прокладки клапанных крышек на двух разных машинах, обе брал этой фирмы, очень понравилось качество
МishaL
17 January 2013
stncldbsh:
МishaL, поставил трипод?
Да, я поменял оба трипода.
Сначала правый. Стало меньше вибрировать при разгоне.
Потом левый. Думал всё! Но, тут лучше не стало.
В итоге - заменил потом правый привод в сборе на б/у. Стало нормально.Хотя и не идеально.
Дмитрий48
17 January 2013
stncldbsh
А там кажется он в паз упирается...но накрайняк делаешь заподлицо не ошибешься
Дмитрий48
17 January 2013
МishaL
Мне бу то же предлагают но всю правую ось в сборе с внешним шрусом за 8000...но а если заменитель найти правого не вкурсе ??Что говорят
МishaL
17 January 2013
Дмитрий48, насчет замен не в курсе. Мне говорили что на 2.0 подходит вроде от 1.6 ,а его можно новый за 8-10 тыс.руб заказать...
Но не уверен.
Rusilio
18 January 2013
МishaL
Не подходит на 2.0 от 1.6, коробки то разные...
stncldbsh
18 January 2013
Дмитрий48
ясно пасиб
сделаю отпишусь что было и что вышло
18 January 2013
N1NT3ND0
ну то, что за пару дней внутренний аж захрустел после порыва пыльника, это врятли. если собрался смазку менять во внутреннем, то лей только для внутренних.
18 January 2013
ребят, б/у привода ставить - это как лотерея. пиленгу ставить то же не следует.
herooftheyear
18 January 2013
Проездил более 2000 км с проставками в приводах. Пока все хорошо
Только одно но. Трипоиды сместились внутрь от изношенного места, но при интенсивном разгоне перед автомобиля приподнимается, в следствии чего трипоиды опять оказываются в изношенном месте. Так что если сильно давить педаль на 1-2 скорости вибрация имеет место быть
18 January 2013
moongrate
а если не в пол, как с вибрацией? на хороших кочках-ямах не встречается трипоид с дном чашки?
herooftheyear
18 January 2013
352
Если не в пол, то вибрации нет. 4-5 передаче хоть с горы в пол, вибрации нет.
Пока не встречался
12321123
18 January 2013
moongrate
Это не из-за этого. У меня с новья такая ерунда, чередной просчет инженеров. Под наргрузкой двигатель расскалбашивает сам себя. Надо было им ставить другие внутренние шрусы, как например на фольце. Это все из за долбанных триподов и угла во внутренних приводах. 1.8. Кстати с новья и вибрация на руле под нагрузкой тоже присутствует правда не большая после гдето 80 ти. Дилеры подменили привода?
WizarD_zn
20 January 2013
с приходом морозов потек сальник полуоси со стороны водителя - седня случайно увидел...смотрю не у меня одного похожая тема..
Дмитрий48
21 January 2013
352
Я заказал через exist не знаю подойдет они там говорят все риски мои так как не по вину ... на крайняк у них оставить можно на продажу...не в курсе правильно ли это??
denwerok
21 January 2013
Подскажите, 1 096 669 Сальник привода коробки передач, его в экзисте нет в наличии, какой заменитель лучше купить: Elring 539.580 или Corteco?
21 January 2013
Дмитрий48
если речь про трипоид, то его менять бессмысленно. износ идет самой чашки. трипоид, если он не рассыпался, то нифига ему не будет.
кстате, позавчера поставил родную гидроопору, вибрация пока ушла.
Rusilio
21 January 2013
352
ошибаешься, подшипник при недостаточной смазке тоже изнашивается и при выработке чашки
Дмитрий48
24 January 2013
Иду ставить в гараж внутр.шрус Pelenga ...подойдет ли ) Отпишу
24 January 2013
Дмитрий48
подойдет, но придется шибко попариться.
Дмитрий48
24 January 2013
352
Ни-я свой снял...поднес к новому пипец у меня вал тоньше который входит в коробку и граната меньше... не мой ( Pilenga CV-P 8105 K ) у меня 2 фокус 1,8 125...теперь нести в exist,сколько они его будут реализовывать ((( Я то свой под шаманил )) на триподе один луч разлетелся взял место подшипников ленту от хомута намотал на луч и чашку вбил...все это дело сталькой зафиксировал.. вибрация пропала...ЧТОООО делать ???
24 January 2013
Дмитрий48
про механику не знаю. это выходит, что ШРУС внутр.правый "PILENGA" (CV-P 8105 K) FORD FOCUS 2, C-MAX, 2.0 (МКПП). ну то, что вал разной толщины, это круто. максимум на что можно попасть - это на разное количество зубьев. я вообще считал, что МКПП на фокусах одинаковые. хотя рядом с пиленгой рисуют 1548227, а это - внешний. нифига не понял.
а скажи, у тебя на механике сами подшипники трипоида ходят на своих валах или сидят мертво?
что значит луч на триподе разлетелся?
