Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
8 years
1. Воздушный фильтр обсуждаем здесь: Воздушный фильтр, выбор, замена.
2. Тест фильтров: Салонные воздушные фильтры для Ford Focus: http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
Все началось с того, что по совету форума я после ТО1 решил самостоятельно поменять воздушный и салонный фильтры. Сразу всех успокою. Даже с моими не очень ровными ручонками это заняло чуть больше 1 часа .
Предварительно в exist.ru были заказаны:
1 316 192 Прокладка 1 $1.83
1 139 654 Фильтра салонный с активированным углем 1 $21.14
1 106 903 Зажим 2 $5.62
по курсу ЦБ+3% . Однако, позиция 1 316 192 оказалась не доступна. Было предложено заказать в Германии - я отказался. Скоро по страховке буду менять лобовое, тогда мне все и загерметизируют.
С завода стоял салонный фильтр спецификации XS4H 16N619 AB, финкода не знаю, но не угольный. Новый фильтр имеет спецификацию XS4H 19G244 BA, именно такой устанавливали месяц назад на другой Фокус в Ю.С.Импекс. Конструктивно, кроме угля, есть еще небольшие отличия окантовке и направлении стрелки установки фильтра. На старом стрелка показывала направление "вверх", а на новом - направление потока воздуха (Air flow), т.е. стрелка должна быть направлена вниз.
При замене я полностью снял всю панель, под которой находится фильтр (пришлось повозиться ). При этом клипсы (1 106 903) не сломались и после замены были защелкнуты на место. При снятии этой панели приходится прикладывать сгибающее усилие, поэтому панель несколько изогнулась, и между ней и лобовым образовалась небольшая щель около 10см недалеко от середины стекла. В остальных местах все стало плотно после защелкивания клипс. Кстати, никаких заметных следов герметика я не обнаружил, может это особенность нашей сборки.
Воздушный фильтр
Коды обтекателей, если у кого поломаны:
Gaz 3302-5301245 - клипсы газель для жабо. Есть в Экзисте, автодоке и других интернет магазинах.
Gaz 3302-5301244 - Вкладыш газель панели воздухозабора (газ)
Вот и вся история. Если есть вопросы - отвечу .
фильтр, салоный, корпус, фильтра, замена, салонник
Tonic
9 November 2004
491,6K
bort-1983
5 December 2012
Думаю,что стекла потеют,наверное салонный фильтр.Поменял и ... от количества дерьма в нем,будто грязь катком тромбовали.Кстати,многие пишут неверно насчет замены,дескать гемморой.Я три защелки отстегнул отогнул пластик аккуратно и все,5 минут делов и ни хрена там не надо откручивать.Фокус 1 1600 Зетек16кл.А это чем я дышал)))
BIVIS777
8 December 2012
Кто нибудь подскажите, какой код клипсы на крышке?Если это возможно и можно ли другую использовать)))
шурец
9 December 2012
BIVIS777
от жабо газели клипсы великолепно подходят
BIVIS777
9 December 2012
шурец
И "папа" и "мама" подходит
шурец
9 December 2012
BIVIS777
папу из жабо удаляешь и это место занимает саморез и крышечка-заглушка сверху него
KostyaAvtaz
9 December 2012
НЕзнаю как у Вас...
У меня там давно уже нет не клипс не герметика...и пластиковые защелки все сломались...
при замене просто откручиваю 1н саморез посередине(междуу 2 жаббо) снимаю накладку меняю фильтр и ставлю все назад!
Все занимает минут 5 -10 не больше!Ничего не протикает,и щели между жаббо и стеклом почти нету!
Так что не заморачивайтесь с клипсами клеем и прочей ерундой!
iNemcev
10 December 2012
KostyaAvtaz
Почти нету, не значит что щели нету вообще... замена и с клипсами, и с креплениями от газели занимает минуты 2 максимум.
Установка клипс занимает 30 минут максимум при отсутствии под рукой шуруповёрта с нужным сверлом, с ним делается за 5 минут. Да и выглядит всё эстетично...
Oleg_KRSK
10 December 2012
iNemcev
Без шуруповерта займет те же 5 минут=)) Ножом дырки эти на ура делаются)))
iNemcev
10 December 2012
Oleg_KRSK
а у меня пару раз сломался нож, забил, пошёл снял и паяльником вырезал дома
Oleg_KRSK
10 December 2012
iNemcev
Нож нужно хороший иметь=))) А по факту мне клипс было недостаточно, пришлось еще герметиком промазать.
iNemcev
10 December 2012
Oleg_KRSK
Я только уплотнитель для дверей наклеил тоненький, но и без него было всё отлично... подогнул ухи куда вставлял дюбеля, жабо прижалось идеально
Нож нормальный, рабочий же ведь, не фуфло, с обоймой и стопором
KostyaAvtaz
10 December 2012
iNemcev
Каждый д...т как он хочет)
У меня тоже все истетично,без лишних заморочек
шурец
10 December 2012
ребята, что сразу заминусили человека сказал как у него сделано никто же не заставляет делать также может это вариант для ленивых
BIVIS777
10 December 2012
iNemcev
Я тоже так буду делать, мне понравилось,спасибо за идею с клипсами от газели "жабо"
kalchuga
25 December 2012
Это Газелевские?
iNemcev
25 December 2012
kalchuga
с виду да
kalchuga
25 December 2012
У яндекса была только одна их картинка В каком магазе уплотнитель покупать?что то не сооброжу)))в стройматериалах?
iNemcev
25 December 2012
kalchuga
смотря какой тебе надо)) Я брал в строительном уплотнитель для дверей или окон не толстый D или P образный
kalchuga
25 December 2012
iNemcev
Твоя картинка нравится, так что нужен такой же)
шурец
25 December 2012
kalchuga:
Это Газелевские?
да
iNemcev
25 December 2012
kalchuga
попробуй сначала без уплотнителя, если жабо не покоробилась то ляжет ровно и плотно и без уплотнителя, там не ниагарский водопад валит на неё чтобы делать огромную гидроизоляцию. тем более и с дырками в салон вода редко попадает, но по моему фильтр ... меньше при плотном соприкосновении... так что гни ухи чтобы прижалось лучше, если не поможет, тогда клей уплотнитель или герметик
kalchuga
3 January 2013
17
Выкладываю отчет по замене салонного фильтра и установке клипс на жабо от газели)
И так:
Прикупил данные клипсы в запчастях ГАЗа. Нашел только в одном месте, цена вопроса 6 р. штучка
Поднял щетки в положение наверх и отодрал нафег жабо)клипсы было не жалко так что все было быстро.
Далее жабо пошел со мной домой, был помыт и обогрет Само ведрышко клипсы имеет диаметр около 13 мм. Сначало засверлил тонким сверлом, затем развальцевал конусом.
Утановлен новый фильтр. Вставляем ответные части от клипс в штатные позиции. К слову они оказались чуть пузатые и не лезли, проблему решил подточив ножом. все благополучно заняло свое место.
Ставим жабо на место и закручиваем саморезы. Ставим заглушки.
В общем то получилось очень добротно, жабо прижалось. Проблем с заменой фильтра теперь не будет. Климат задул как ураган.
Спасибо за идею iNemcev и шурец
Впринципе можно добавить в ФАК. Правую сторону переделаю позже)
Oleg_KRSK
2 January 2013
kalchuga
Добавил в шапку. Могу лишь дополнить, что вместо дрели достаточно использовать хорошо заточенный нож прекрасно протыкает тонкий пластик жабо и не менее удобно позволяет увеличить отверстие до нужного путем вращательных движений ножом=)
kalchuga
3 January 2013
Oleg_KRSK
Я б так не сказал что он тонкий)но он очень мягкий. Если есть под рукой шуроповерт то вообще красота, мой просто был севший, пришлось дрелью. А конусом работал руками, в дрель даже не вставлял.сек 30 и отверстие готово.
MatDeLong
3 January 2013
а можно на сломанный пистон закрутить саморез?)
iNemcev
3 January 2013
MatDeLong
можно, но держится плохо
MatDeLong
3 January 2013
а длину пистона подскажите?
Maisonik
7 January 2013
Добрый вечер форумчане. нужна помощь решил сегодня поменять фильтр Ford focus 1 USA, снял добрался до него, оказалось его там нет а стоит какаято толи железяка толи пластмаска с сеткой сверху которая держится 2 гайками. гайки открутил а саму рамку эту не могу снять проклеена каким то герметиком чтоли, причем видно что с завода и канцелярским ножом пытался и отверткой снять её ничего не получилось. Вопрос как ее безболезненно снять? ))) и 2 вопрос: куда потом ставить фильтр салона если его там не было с завода! Фильтр купил в екзисте зрительно он намного больше той штуки с сеточкой чем сам фильтр! Спасибо!
madb
15 February 2013
kalchuga
интересует как клипсы от газели держат, в сравнении со стоком? скоро буду ставить 2 новых жабо, вот и думаю - переделывать сразу или нет)
deni9876
15 February 2013
madb
Переделывай, держут прекрасно, щелей между жабо и стеклом нет. Идея очень хорошая
