Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
quickie
5 December 2012
serge44k
У педали два контура. Один идёт напрямую в PCM. Если будет рассогласование, получите лампу. Так что про педаль - забудьте.
Jararacuzzu
5 December 2012
dimm33:
нас уже двое кто не заметил.
трое. когда мне впервые включали "реальную" температуру - никаких изменений в поведении авто не заметил (у меня 1,6 100л.с.). кстати, обратно сам переключал - изменений не было.
а вот когда я включил себе I5(2.5T) - появились дерганья при переключнии передачи и троганиях.. появилась ошибка по датчику сцепления.
Serj63
5 December 2012
J
Jararacuzzu:
Та же история у меня. Двиг 1,8. Изменений в динамике никаких не замечено.
serge44k
5 December 2012
quickie
А такая стройная теория была про педаль
TolikAm
5 December 2012
Jararacuzzu Четверо. У меня тоже никаких изменений не произошло в поведении машины, единственно круиз контроль отказался работать, когда вернул как было все заработало.
BlackGoga
5 December 2012
serge44k
Только касаемо смены типа мотора
При смене режима АКПП разница есть
systemroot
5 December 2012
dimm33:
во) нас уже двое кто не заметил. а выше уверяют что разница есть  надо поиграться будет недельку с таким двиг, потом с другим
да не влияет это не на что. управление откликом педали заведует PCM, единственное что может работать режим акпп на автоматах т.к. TCM берез этот параметр из приборки
quickie
5 December 2012
Только вариатор, гидро - плевать.
wy852852
5 December 2012
hi civil-zz
Write failure, may I ask what is the reason? I need help。
< AT L0
> OK
< AT E0
> OK
< AT AT0
> OK
< AT ST13
> OK
< AT TP6
> OK
< AT SH720
> OK
< AT CAF0
> OK
< 720 03 22 E6 10 00 00 00 00
> 728 10 1B 62 E6 10 38 56 34
> 728 21 54 2D 31 34 43 32 32
> 728 22 36 2D 41 42 20 20 20
> 728 23 20 20 20 20 20 20 20
< 720 02 10 85 00 00 00 00 00
> 728 02 50 85 00 00 00 00 00
< 720 02 27 01 00 00 00 00 00
> 728 05 67 01 20 49 80 00 00
< 720 05 27 02 62 90 CF 00 00
> 728 02 67 02 00 00 00 00 00
< AT ST03
> OK
< 720 10 09 34 00 00 00 00 00
> 728 30 00 01 00 00 00 00 00
< AT ST13
> OK
< 720 21 00 04 52 00 00 00 00
> 728 03 74 01 01 00 00 00 00
< AT ST03
> OK
< 720 11 30 36 0D 00 03 12 02
< AT R0
> OK
< 720 21 3F 3F 38 02 77 3B 37
< 720 22 B7 46 EC E8 1A EE E8
< 720 23 18 18 80 00 40 3F 00
< 720 24 0E 18 44 46 56 04 36
< 720 25 F9 6B 80 ED 81 ED E8
< 720 26 20 6B 3F 0D 3F 05 C4
< 720 27 E6 3F 05 C4 80 1B 3F
< 720 28 3B 1B 3F 3F 61 05 3F
< 720 29 00 49 20 5E ED 84 EC
< 720 2A E8 1A 3F 18 87 C3 80
< 720 2B 00 24 01 08 6C 82 6E
< 720 2C 80 B7 46 3F 00 AA 6C
< 720 2D 40 ED 84 ED E8 20 EE
< 720 2E 84 18 0A 3F 3F 06 C6
< 720 2F 80 6B 3F 05 EC 84 15
< 720 20 3F DD ED 84 ED 3F 0F
< 720 21 3F 05 20 0B 3F 6B 3F
< 720 22 05 3F 00 47 20 14 ED
< 720 23 84 ED E8 20 0F 3F 05
< 720 24 10 0F 3F 6B 3F 05 3F
< 720 25 00 48 EE 84 6C 04 20
< 720 26 05 EE 84 18 69 04 1B
< 720 27 3F 3B 1B 98 B7 46 18
< 720 28 02 48 3F 18 02 4A 3F
< 720 29 ED 88 18 02 3F 3F 18
< 720 2A 02 4E 86 EC 4C 20 79
< 720 2B EC E8 1A EE E8 18 18
< 720 2C 80 00 40 3F 00 0E 18
< 720 2D 44 46 56 04 36 F9 ED
< 720 2E 88 ED 3F 6B 3F ED 88
< 720 2F EC E8 1A 3F 18 87 C3
< 720 20 80 00 24 01 08 6C 82
< 720 21 6E 80 B7 45 18 02 00
< 720 22 3F ED E8 12 15 40 ED
< 720 23 88 EC E8 16 EE E8 1C
< 720 24 3F 00 27 11 B7 65 EE
< 720 25 E0 1C 18 02 00 3F 3F
< 720 26 00 62 6C 44 20 2E EC
< 720 27 E8 1A 3F 00 02 6C 3F
< 720 28 24 04 18 62 3F 1A 02
< 720 29 6E 3F EC 86 3F 00 02
< 720 2A 6C 86 EC 3F 3F 00 00
< AT ST13
> OK
< AT R1
> OK
< 720 2B 6C 3F 83 EC 00 00 00
> 728 03 7F 36 12 00 00 00 00
< AT WS
> ELM327 v1.5
ejik78
5 December 2012
civil-zz
вопрос на засыпку , до замены графики в приборке еще не добрался ?
Андрей-Скорпионъ как то ставил логотип "ФОРД" в замен пробега (при заглушенной машине )
wy852852
6 December 2012
hi civil-zz
I tested several times by ELMconfig, still can not successfully written rom, may be China's the ff2 instrument rom different Russian.
I have VCM&IDS, Can you tell me how IDS programming HEC modules.
My email:wy852852@163.com
thank you very much!!!
genri96
6 December 2012
дак что насчет отключения вентилятора климата при работающем ППП?
SadDarkAngel
7 December 2012
civil-zz
Доброй ночи,
вопрос: А калибровку BT/VC + usb для ФФ2 можно внедрить в программу ну или чтоб можно было делать опрос данного модуля с возможностью его управления?
login29
7 December 2012
есть вопрос.какое напряжение на переключателе шин встраемого в Емл?могут ли слабые вюключатели повлиять на работу адаптера?
TSA
8 December 2012
L
login29:
А причем тут напряжение, здесь скорее ток в первую очередь важен. Если не ошибаюсь то используется метод дифференциальной передачи на подобии RS485, а амплитуда рабочего напряжения составляет порядка 0.5-4.5 В. Согласно стандарта работоспособность сохраняется при колебаниях от -3 до 32 В.
Поэтому здесь важен надежный контакт и низкое переходное сопротивление. А по напряжению и току не заморачивайтесь.
Митяй74
8 December 2012
login29
TSA
А вот тут по аккуратней нада, особенно по току.
-AleksF-
8 December 2012
Вопросик назрел)
имеем
емл + ELMConfig 0.1.2.1b - работает без нареканий
а вот + ELMConfig 0.2.2b
ELMConfig 0.2.3b чего то не фунциклирует
скрин забыл снять)
отказывается даже тест скорости делать...
есть какие нить предположения, или без скрина и лога это гадание на кофейной гуще?
tortus
9 December 2012
Народ, есть планшетник на ведроиде с ЮЗБ и адаптер елм юзб...есть вариант их связать? Ну чтоб бук не таскать с собой...связать то можно дело в софте. Может кто поможет советом?
Макс136136
9 December 2012
tortus
Вряд ли получиться, а вот елм с блютузом или вафиком можно
Serj63
9 December 2012
civil-zz
Кстати, я тоже заметил, что последние версии не хотят тест скорости проходить и устанавливать скорость для ЕЛМ.
kolyastik
9 December 2012
Serj63
civil-zz
и у меня то же самое в версии 0.2.3
SiBcHeL
9 December 2012
Купил себе шнур 327, скачал программу elmconfig все работает хорошо на высокоскоростной шине. Так до перепайки руки пока не доходят решил поменять в обд разъеме местами пины 3 на 6 и 11 на 14, и ничего не находит программа и пробовал нажимать кнопку настроить для шины ms-can бесполезно, два раза менял разъемы все равно толку никакого. в в чем подвох у меня?
miha9
9 December 2012
-3
Когда версия программы для фф3 будет? хочу автозапирание дверей сделать, датчик дождя отключить и т.д. Пока займусь переделкой БТ адаптера
VitSky
9 December 2012
а чем датчик дождя мешает?
Gloom_NK
9 December 2012
вопрос про лого вместо пробега интересный ИМХО, но для этого нужно перелопатить всю прошивку приборки, что совсем не одно и то же чем сейчас занимаеися civil
dimm33
10 December 2012
парни просвятите плиз... может писалось где уже
на 509 прошивке, что за новый вид расхода км/л такая хрень какая то... мой мозг не может переводить все в привычное л/100 км
это ни как не меняется?
AndrewWhite
10 December 2012
dimm33
На сколько я помню надо снять галочку в конфигурации приборки
Serj63
10 December 2012
dimm33
AndrewWhite
Через меню можно поставить привычные л/100км. А отключить совсем эту фишку можно в конфиге приборки.
systemroot
10 December 2012
dimm33
заходиш в настройки единиц измерения и меняеш
dimm33
10 December 2012
AndrewWhite
Serj63
systemroot
парни спасибо! я блондинка полная я даже не заметил что там подменю есть в метрических...
