Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
908,5K
4,8K
SadDarkAngel
22 November 2012
Если разъемы разные то надо и сам разъем менять, если разъем один и тотже то можно просто правильно распиновать + добавить нужные пины и дополнительные провода. Вот в чем вопрос.
vadyan59
22 November 2012
SadDarkAngel
разъемы разные + говорят что и пины в разъёме тоже разные
SadDarkAngel
22 November 2012
Всё понял. Ничего разберусь. Спасибо.
SadDarkAngel
22 November 2012
А может у кого то есть распиновка ford focus 2 rest 1.6 2009 с ABS на IVD?
likes
22 November 2012
SadDarkAngel
Разъёмы и пины у модуля АБС и ЕСП абсолютно разные. Так что ищи либо целиком подкапотную проводку, либо разъём с пинами.
likes
22 November 2012
SadDarkAngel
Открой альбом схем, почитай и всё станет ясно.
SadDarkAngel
22 November 2012
А ссылку на схему можно увидеть, если вам не трудно.
likes
22 November 2012
SadDarkAngel
Лень я смотрю впереди вас идёт.
Вот первый шаг сделал за вас http://ffclub.ru/search/topics/?q=схема&forumlist=25,29,28
trufan
22 November 2012
здравствуйте друзья. подскажите пожалуйста цвета проводов есп и абс идущих из под капота в салон а точнее в разъем с 113 на авто форд фокус 2 хэтч коробка автомат 2008г
Brewster
22 November 2012
trufan
SadDarkAngel
Скачайте схемы (рестайл).
На странице 78 -- ABS, на 79 -- ESP.
Vladimir333
22 November 2012
SadDarkAngel
Я всю косу менял, жесть конечно, но зато наверняка и под адаптивы разъемы теперь есть
trufan
23 November 2012
спасибо за подсказку страниц думаю разберусь, но теперь появилась другая проблема захрустела левая наружная граната поехал к оффициалам они сказали что на 2х литровых фокусах идет полная замена привода и стоит это 17000рублей так ли это? или это развод?
systemroot
23 November 2012
trufan
развод, можно поменять трипод если корпус не разбило
Vladimir333
23 November 2012
trufan
Слышал уже подобную историю у кого-то...разод сто процентов, чтоб не заморачиваться и капусты срубить
SadDarkAngel
24 November 2012
Доброй ночи.
Вопрос: Если машина с автоматом под уклоном в 10% не откатывает назад - это значит что есть "помощи при трогании в гору" или?
Извините за тупой вопрос
likes
24 November 2012
SadDarkAngel
Это ни чего не значит.
SadDarkAngel
26 November 2012
Есть вопрос:
правильно ли я понимаю?
1. У меня главный тормозной цилиндр под АБС/ЕСП? у меня с резьбой под трубки на 14
2. У меня вакумник 6M51-2B195-FH насколько я понимаю у меня он с EBA?
3. У меня IVD блок 8M51-2C405-EA, насколько понимаю он какие функции у него есть кроме ABS/ESP/DDS/TCS ?
Кто подскажет где можно взять 2 толстые трубки, датчик рысканья, датчик поворота руля и разъем IVD по приемлемой цене?
likes
26 November 2012
SadDarkAngel
Вроде как ты всё правильно понимаешь.
1. Если под две трубки, то АБС и/или ЕСП.
2. Да
3. АБС, ЕСП, ДДС, Антибукс
Попробуй в разделе купи/ продай.
firesanek
26 November 2012
разъем zero_cool продавал в барахолке.
Dius
26 November 2012
Так есть 100% алгоритм победить ошибку U2202?
Установлен комплект ESP с фокус 2 рестайла на фокус 2 рестайл LE (утилизационный Лимитед Эдишн).
Проводили процедуру замены модуля ESP с указанием нового VIN.
Сразу словили ошибку U2202.
Прошивка IDS модуля ESP и PCM не помогла.
firesanek
26 November 2012
а псм корректно перепрограммировали? конфиг верно вбили?
Dik_g
26 November 2012
zero_cool
А по конкретней можешь подсказать - рассказать, где в ids поменять, в PCM c-max на фокус?
И грозит ли это чем нибудь? Масса авто то другая? Этот же показатель на что то влияет?
firesanek
26 November 2012
Dik_g:
zero_cool
а зачем тебе? это меняется в вид блоке при перепрошивке псм.
если это делать идсом, то надо перепрограммировать псм в темную и потом заново конфиг вбивать. ничего сложно - выбрать главную пару, есть абс или нет и т.д.
Dik_g
26 November 2012
firesanek
Установил ESP на с-max, а dds ни как не активируется, блок есп рестаил был новый.
Вот ищу человека который бы объяснить как перепрограмировать PCM (ids и vcm есть) и что значит в темную
firesanek
26 November 2012
Dik_g:
firesanek
подключаешься к авто не включая зажигания, в итоге прибор тебе скажет что не может подключится и скажет введи калибровку псм-а (ее лучше предварительно узнать из предыдущего сеанса). вводишь нужную калибровку и входишь в сеанс без включения зажигания.
жмешь установить псм и включаешь зажигание только после надписи установите новый модуль и надписи включите зажигание.
модуль шьется, потом предлагает ввести параметры модуля - конфиг (тип машины, тип кузова, круиз, абс и т.д.), после этого модуль еще раз перепрограмируется записывая конфиг. и все... вуаля.
для работы ддс надо в конфиге псм выбрать тип автомобиля - фокус. на что это еще повлияет - неизвестно, но ддс должен заработать, после отработки процедуры установки модуля абс.
как-то так.
firesanek
26 November 2012
машина какого года?
Dik_g
26 November 2012
firesanek
Август
2008 было только абс
Про PCM понял, попробую
Dius
29 November 2012
Вроде все правильно.
Два раза пробовали.
Может "в темную" попробовать?
Иван-АНТЕЙ-
29 November 2012
Dius
Dius:
Два раза пробовали.
Мы, по ходу именно "в темную" во второй раз и шили.
Dius
29 November 2012
Чую, кроме владельцев ошибки U2202 эта тема никому не интересна...
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
