Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
665,8K
9,9K
milavas
21 November 2012
answers
я брал Gates номер TH06082G1 цена 530 руб Прокладка есть в комплекте. Термосом доволен.
Антифриз концентрат (разводить надо) лиловый по спецификации подходит Febi номер 19400 (Антифриз сиреневый "Korrosions-Frostschutzmittel", 1.5л) 260 руб
Покупал на Эксисте...
край
21 November 2012
здравствуйте. у меня фокус 2 +, не могу найти точную информацию по работе и заправке кондиционера. от чего работает кондиционер и когда его нужно заправлять?
Разберитесь в структуре форума. Здесь обсуждают ff1.
sid_tn
22 November 2012
добрый день, у меня фф1 2002 года, сегодня загорелась лампочка зарядки аккума, подумал домой доеду, пока ехал взбесилась приборная панель, стрелки прыгают в разные стороны, лампочки хаотично загораются, машина едет. Приехал домой подтянул клемы, вроде пропало, поехал опять хаос. Померял напряжение на гене 15,3. Подскажите в чем дело может кто сталкивался?
Avenger86
22 November 2012
sid_tn
Для начала надо проверить напряжение на самом аккумуляторе
sid_tn
22 November 2012
Avenger86
аккумулятору год заводится с полоборота, очень маловероятно, что проблема в нем
Maikl-822
22 November 2012
sid_tn:
Проблемы генератора или аккумулятора. (Р)
shura007
22 November 2012
sid_tn
проверь регулятор заведомо исправным
DeepNavy
22 November 2012
Всем добрый день.
Есть небольшая проблема, а может даже и не проблема. Двигатель тарахтит, холодный, прогретый, все равно тарахтит. Из салона звук больше похож на шелест. Масло меняю регулярно. Недавно менял правую опору.
В остальном претензий к двигателю нет. Тянет хорошо, масло не ест. Мне стоит волноваться? Как избавиться от этого тарахтения? А то раздражает сильно...
killerom
22 November 2012
DeepNavy
шелестит со стороны пассажира? может быть ролик какой на агрегатном ремне шелестит? или ролик какой на ГРМ шелестит? от погодных условий - мокро, сухо на улице не зависит?
DeepNavy
22 November 2012
killerom
"Шелестит" - это субъективно из салона так слышится тарахтение. Ролики в порядке, там ничего не свистит, слушал при открытом капоте. Это именно тарахтение двигателя, при любой погоде, и зимой и летом было все также.
killerom
22 November 2012
DeepNavy
может с выпускного коллектора или из трубы откуда утечка ...
vini70
22 November 2012
DeepNavy
попробуй потдомкратить, немного, двигатель с правой стороны. (может в опоре всё дело)
домкрат ,доска, и слушай
DeepNavy
22 November 2012
vini70
Так опора то новая. После ее замены ничего не поменялось...
killerom
Система выпуска значит, спасибо поглядим.
killerom
22 November 2012
DeepNavy
опора опоре рознь. у меня фебест прошёл 100 км и развалился (вибрация после замены осталась) - глянул а ей уже кранты, а оригинал уже 15000 - всё отлично.
глянь на всякий случай опору тоже.
DeepNavy
22 November 2012
killerom
Ставили оригинал, как сейчас помню. Я еще спрашивал про заменители, сказали что деньги на ветер, очень мало ходят.
MatDeLong
22 November 2012
подскажите пжлста ниче что у меня три колеса 195/60 15, а четвертое заднее левое 195/65 15?
шурец
22 November 2012
MatDeLong
на одну ось - одинаковые колеса должны быть
koles007
22 November 2012
У меня 3 колеса 185/65,одно 195/60,2й сезон полет нормальный
MatDeLong
22 November 2012
шурец
а если разные?
ЖЕк
22 November 2012
koles007:
разница в высоте 3 мм..это не так критично..как поставить 195/65 против 195/60
шурец
22 November 2012
MatDeLong:
шурец
а если разные?
не положено разные на одну ось
шурец
22 November 2012
ЖЕк:
koles007:
разница в сантиметр в ширину - разное сцепление с дорогой
koles007
22 November 2012
шурец
Так я не говорю что это хорошо,но ездить можно,ничего смертельного.
шурец
22 November 2012
все можно, если осторожно некоторые на летней резине зимой катаются и не смертельно
koles007
22 November 2012
шурец:
У нас зимой на летней как раз таки смертельно
шурец
22 November 2012
koles007:
шурец:
не правда ездят люди - не смертельно
matvey73
24 November 2012
DeepNavy
гидрики проверь звук как у трактора у тя наверно
Antimusor
24 November 2012
Помогите !!! :-(
Форд фокус 1 , 1.6 бензин , 2000 года
датчик температуры упал и не чего не показывает (
обороты двигателя поднимаются (
не знаю что делать (((
помогите пожалуйста )
ЖЕк
24 November 2012
Antimusor:
Помогите !!! :-(
в тестовом режиме смотреть температуру двигателя...раз стрелка упала,наверно датчику "привет"
Antimusor
24 November 2012
в тестовом режиме смотреть температуру двигателя...раз стрелка упала,наверно датчику "привет"[/QUOTE]
и что если датчику хана то может поднимание обороты двигателя ?
