Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
romantic
14 November 2012
weper2007
У меня тоже на дизеле и на 2 и на 4.5 тыс. не работает ,а я её активировал и при заводке она гаснет
romantic:
weper2007
А еще в одном месте галочку ставил, над предпусковым подогревателем?
Как я понимаю, для того чтобы это работало, нужно поставить галочку в двух местах блока HEC на первой странице настроек слева внизу чуть выше предпускового подогревателя и справа внизу чуть ниже настроек температуры двигателя и языка приборки.
Об этом я собственно и спросил, а не о изменении температуры на дизельном двигателе.
haralabosg
14 November 2012
Привет из Греции. Я хотел бы включить с ELM327 "Аварийный стоп" в моей C-MAX 1.6 Ti-VCT (2004-07). Разве это возможно;
Каковы GEM вариантов: аккумулятор ценных эхолот, RKE замок позволил ... / запуски положение, S389_CONF;
Спасибо за помощь
systemroot
14 November 2012
haralabosg
мигание аварийкой подключить не получится
weper2007
14 November 2012
romantic
Да ,я понял ,сегодня гляну и отпишусь. В одном месте ставил точно ,а во втором не помню.
weper2007
14 November 2012
Сейчас попробовал поставить галки и над ПП ,и под языком -результат один, не показывает и на 2 и на 3 тысячах .вечером прокачусь по трассе ,посмотрю как к 5 ближе будет.
R2d2_MEPhI
14 November 2012
systemroot:
haralabosg
- а почему, кстати? Я бы вообще-бы не отказался.
civil-zz
14 November 2012
haralabosg
R2d2_MEPhI
Мигание аварийкой при торможении можно включить только на рестайловых модулях BCM (а на них она уже и так обычно включена)
haralabosg
14 November 2012
civil-zz & systemroot спасибо за быстрый ответ. Каковы варианты GEM: эхолот батареи ценных бумаг, RKE замок включен ... / Начальная позиция, S389_CONF ;
Serge95
14 November 2012
H
haralabosg:
Battery backed sounder is checked if car has Anti-Theft-Active system with alarm siren with builtin accumulator.
RKE locking allowed if ignition in run/start position - you'll be able to close door locks by remote control even if ingition is switched on
S389_CONF - I don't know
Сергеевич
14 November 2012
В прошлый раз ни кто не ответил. По интересуюсь еще. Не работает ESP. После перезагрузки ELMкой модуля HEC все приходит в норму. Не надолго. Опять перезагрузишь-и снова все работает.
-Skrat-
14 November 2012
Сергеевич
смотри конфигурацию. а какие ошибки выскакивают при этом.
BazloidNN
14 November 2012
Сергеевич:
Ошибки пробовал считывать?
Сергеевич
14 November 2012
Ошибка всегда одна U2023. Сообщение о неисправности, полученное от внешнего узла.
-Skrat-
14 November 2012
U2023 - Калибровочные данные сигнала сети модуля управления
U2023_TPM - Неправильный сигнал скорости автомобиля
Сюдя по ошибкам проверь конфигурацию, либо изночально верни заводской конфиг с асбилда.
а также смотри даптчик скорости и датчики абс.
Сергеевич
14 November 2012
-Skrat-
Как проверить конфигурацию и как вернуть асбилд?
civil-zz
14 November 2012
haralabosg
Serge95
S389_CONF - судя по всему, это параметр для кабриолета (S389). но зачем он и за что отвечает - не знаю.
-Skrat-
14 November 2012
перед тем как что либо менять в машине надо создать копию своей конфигурации(писалось мног раз об этом) вот её и загрузи заного в машину.
начальный асбилд можно взять в шапки темы по ссылке или кидай вин посмотрю.
а залить асбилд можно с помощью проги ELM-FF2.
zibert
15 November 2012
Я конечно прошу прощения у разработчика elmconfig, но нельзя ли сделать бэквап ВСЕХ данных которые может изменить указанная програма одной кнопкой? Возможно есть трудности из-за разных скоростей шины.
Бендер.
15 November 2012
Ребят а правильно ли я понимаю что програмка ELM-FF2 будет работать только с переделанным адаптером, с обычным ничего не добиться, а ELM Config будет работать только наполовину ? а то у меня програмки чтото ругаются.
vova7606
15 November 2012
civil-zz
Возможно ли добавить в программу опцию "сброс таблицы адаптивной памяти(KAM)" в PCM?
romantic
15 November 2012
Сергеевич
Тут недавно кто-то писал о подобных ошибках при изменения в HEC параметров температуры с заводской на реальную, проверь этот пункт.
Бендер.
Даже с не переделанным адаптером программы должны работать, ведь на высокой шине (она по умолчанию стоит) висит несколько блоков в числе которых PCM BCM HEC и т.д.
Сергеевич
15 November 2012
-Skrat-
В моем случае конфигурацию сохранять бесполезно. Я купил с такой ошибкой.
VIN в личке.
romantic
Проверял. У меня дизель и в программе тоже выставлен дизель.
Boris98
15 November 2012
Сергеевич
Так значит проблема не связана с прошивкой, нужно датчики АБС проверять
Сергеевич
15 November 2012
Boris98
ABS работает как надо. По ней никаких глюков и ошибок.
romantic
15 November 2012
Сергеевич
Дизель дизелю рознь, там два дизеля, какой ваш?
Сергеевич
15 November 2012
romantic
1,8 Lynux
Сергеевич
15 November 2012
Что то не получается пройти по ссылке для Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #12656051)Начальная конфигурация. Пишет нет прав.
civil-zz
15 November 2012
vova7606:
Можно попробовать, инфа вроде где-то была.. А что это дает?
fore
15 November 2012
Сергеевич,
Пишет нет прав
зайди по ссылке (мне ссылки не дает вставлять, поэтому в таком виде):
hghltd.yandex.net/yandbtm?src=F&text=vin&url=http%3A%2F%2Fwww.motorcraftservice.com%2Fvdirs%2Fspubs%2Fdefault.asp%3Fpageid%3Dspubs_as_call&fmode=inject&mime=html&l10n=ru&sign=c579a61021e0be3e81f8ed83757efaab&keyno=0
если яндекс выдаст 404 ошибку, вставь снова ссылку в адресную строку, заработает.
Jararacuzzu
15 November 2012
Сергеевич:
Что то не получается пройти по ссылке для "Начальная конфигурация"
ага, тоже недавно заметил, что перестало работать хорошо сохранил свой As built заранее.
по ссылке от fore канает
