ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Gavrila
8 November 2012
День добрый собираюсь покупать фф2 2007 год до рестайл.
Хотел задать парочку вопросов:
Вопрос 1 - на машине нету климат контроля возможно ли с кондея сделать климат контроль? Если да то как?
Вопрос 2 - хочу вместо стоковой магнитолы поставить могнитолку сони мп3 или подобие и хром окаемочку .. где можно приобрести?
Вопрос 3 - где можно приобрести приборную панель фф2 рестайл??? и если снять старую и сразу подсоединить рестайл она будет работать?
В общем хочу поменять приборку где магнитола и кондей приблизительно вот так:
только что бы вместо обычной печки был климат контроль.. это возможно???
Подскажите пожалуйста.
Ice Storm
8 November 2012
Gavrila
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Установка рестайлинговой приборки
Продам
Куплю
maxprof
8 November 2012
Gavrila
Дешевле купить сразу с климатом и сонькой.
-Ал-
8 November 2012
Archie85:
... в сторону уводит при торможении c ABS...
ABS не гарантирует прямолинейности, только отсутствие заноса. Прямолинейность сохраняется с IVD.
Gavrila
8 November 2012
Ice Storm
maxprof
у же понял что лучше просто сделать как на фото))) в хром все загнать..
а по поводу приборки что скажите???
maxprof
8 November 2012
Gavrila
Ссылка чуть выше .Там всё написано.Всё очень просто.У самого всё руки не доходят поменять...
kandrej1
8 November 2012
RamzesiK
Ну если так же работает тогда нормально, возможно в сторону просто на льду снесло чуток.
kandrej1
8 November 2012
-Ал-
да на счет прямолинейности я ничего не имею против, просто описал ситуацию. Больше волновало про педаль и ощущения изношенных колодок.
kandrej1
8 November 2012
YDAFF
все спасибо я уже понял что это норма. Просто раньше никогда не ездил на машинах с ABS, (тазики водил) вот и испугался что там заскрежетало, педаль за дергало, и т.п.
Archie85
8 November 2012
-Ал-:
Archie85:
у меня ABS+ESP как минимум. Не знаю может что еще есть конечно
-Ал-
8 November 2012
Archie85:
... у меня ABS+ESP как минимум...
Тогда уводить не должно, если всё исправно
Knight-Hell
8 November 2012
Доброе время суток. У меня ФФ2 2010 титаниум 2л автомат ABS. Нашел сегодня две фишки, одна над тормозной педалью, примотаная к косе
Вторая примотаная у датчика положения руля (часовая пружина)
Что это такое и куда они идут?
POMAHH
8 November 2012
подскажите что это такое при газовании в моторном отсеке как бы "чихает" что это такое? фф2 седан 2005 года пробег 148000. 1.6 100 л
ПаравозеЦ
8 November 2012
Ребят помогите! Сегодня весь день ездил все хорошо! вечером перед тем как поехать прогрел машину и поехал и заметил что при нажатии газа двигатель стал работать намного шумнее, появилась вибрация и что-то типо детонации чтоли я низнаю(( что может быть? двс 1.8 39 000 тыс. пробег
asdem
8 November 2012
добрый вечер. сегодня возращался домой с работы и вдруг резко машина не поехала дошел до первой передачи не едет на месте даешь полный газ двигатель чихает и с трудом сек за 10 набирает только до 4 тыс. на холостых работает как трактор. фф2 2005 1.6 115 л.с Подскажите пожалуйста в чем проблема может у кого нибудь такое было. Может ли такое быть если ремень ГРМ перескачил на зуб или более.
Student_X
8 November 2012
asdem
ошибку пишет?
Ice Storm
8 November 2012
ПаравозеЦ
Детонация
Дерганья/толчки/рывки машины на маленькой скорости
asdem
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Gavrila
8 November 2012
Ice Storm
А что скажешь по поводу приборной панели??? если убрать до рестайл... и поставить рестайл она сразу работать будет или ее надо будет прошивать?
ИРИНА18_08
8 November 2012
подскажите пожалуйста что может быть! ФФ2 хэтчбэк рестайл. 2009 г. двигатель 2,0, МКПП. при первом запуске двигателя с утра (после того как машина ночь постояла) она сразу глохнет. потом заводится нормально и так каждый день с тех пор когда стало меньше +10 на улице. летом такого не было. спасибо
Ice Storm
8 November 2012
Gavrila
почитайте FAQ по замене панели приборов по ссылке что я вам дал, там всё написано
ИРИНА18_08
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
anton2011
8 November 2012
art79
Спасибо за информацию.
ЗАУРЧИК
8 November 2012
всем привет. спустя несколько дней после замены свечей двигатель начал не много дергаться. на холостых оборотах работает ровно. кстати загорелся чек. что могло произойти? хочу свечи повторно поменять, но только на фордовские. если имеются мнения, подскажите пожал !!!
Student_X
8 November 2012
ЗАУРЧИК
провода надо почистить где к свечам подключаются
YDAFF
8 November 2012
ЗАУРЧИК:
может ВВ провода повредили при замене свечей?
ЗАУРЧИК
8 November 2012
Student_X
завтра попробую обязательно, спасибо за совет!
Putnick
8 November 2012
Serret
У меня было точно так же. После 30000 начались дабл-старты при температуре около нуля и ниже. На последнем ТО заменил свечи и промыл дроссель - вроде пока всё нормально.
Kremater
9 November 2012
Привет всем! Поменял на 30 т.км. передние колодки... на родных осталось 4 мм, но все же поменял, диски в хорошем состоянии, но выработка есть немного, поставил колодки Фрикса (корейские)... пробег на них 800 км и заметил косяк... на правом диске на рабочей поверхности на расстоянии 10 мм от центра так скажем сплошная полоса ржавая, т.е. 10 мм ржавчины сплощной, я так понимаю что колодка в этом месте не прилегает... старые колодки к сожалению сразу выкинул, но вспоминаю что вроде бы одна или две колодки были немного косо выработаны... у кого нибудь такое было? Посадочные места полностью очистил и смазал графитовой смазкой, направляющие сильно не тянул... на ходу и при торможении все как раньше... единственное появился небольшой стук колодок при движении назад и торможении рывками, люфтят колодки в посадочных местах видимо больше чем родные... сижу и мучаюсь... надо было оригинал брать...
-Ал-
9 November 2012
K
Kremater:
Ну не обязательно оригинал, можно и Бош, Текстар, Феродо, TRV ... но уж никак не корейские
Igorekff2
9 November 2012
Доброго времени суток ребят, помощ нужна! Позавчера грм поменял фф2 1.6 100 сил зитек, после смены не завелась 2 раза, на 3 получилось, и слышно какое то похрюкивание от двигателя, оно переодическое 1 раз в 5 сек, и отдает еле ощутимой вибрацией в руль, но ДО замены грм такого не было движок работал как часы, я задал вопрос на сервисе сказали свечи поменять и инжектор промыть, свечи менял летом, но до этого все же было хорошо, знакомый слесарь по фокусам сказал, что если хоть чуть чуть не совпало по меркам то уже загнуло клапана, и зажигание уже не выставить, дргугой говорит что заслонку дроселя надо заного "учить". Ребят прошу помощи по этому вопросу !!!
Alex232323
9 November 2012
Подскажите пожалуйста. Нужен капот на форд фокус 2 дорейстал. Какие аналоги наиболее близки к оригиналу. Важно чтоб размеры были такие же как у оригинала,не хочется чтоб гуляли зазоры. Кто ставил неоригинал,и какое производство,зазор четкие,симметричные? Требуется подгонка?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Стуки в подвеске
Система охлаждения
