Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
подшипник правого привода промежуточной опоры
При наборе скорости начал доставать нарастающий гул с правой стороны,вывесил правое колесо включил скорость.залез под машину,стал слушать ,звук исходил от подшипника на приводном валу(он стоит в обойме).Вопрос-где взять,как снять и заменить?Буду рад всем,кто даст полезную инфу.(поиск не дал должных результатов )
Проблему решил-читать тему до конца!!!
подшипник, подвесной, привод, передний привод, гул при движении
geirby.71
12 September 2010
465,9K
73rus
26 September 2012
шурец
Начал сначало шуметь (не сильно),не обращал внимания.Потом появился справа мелкий стук на "стиральной доске",думал - стойка стабилизатора,посмотрел-она "живая".Плюнул на стук.Когда подшипник зашумел сильнее,пришлось его поменять и стук пропал
73rus
26 September 2012
fokus73
да земляки
Abra-kadabra
1 October 2012
Добрый вечер!и у кого какая фирма сколько проходила господа?нету сведений?случайно...
ЖЕк
1 October 2012
Abra-kadabra
SKF бери чтоб в голову не лезли сомнения по поводу качества подшипников
jon82
2 October 2012
Abra-kadabra
Отнюдь в оригинале стоит не skf в обертке skf лежит ina (она лежит и в оригинале) проще взять ждешовое febi прикол там тотже ina только в 2 раза дешевлепробег на ina составил 155000
kiselsv
5 October 2012
F
FoMoK0:
для тех кто хочет сэкономить 300-500 руб.
1.снимаете колесо
2.откручиваете болт центральный на 13"(оригинал) не оригинал почемута всегда на14"-ф2  .  гайка наборная на 32"-ф1
3.откручиваем шаровую опору 21"
4.откручиваем две гайки на 13" (скоба крепления промежуточного подшипника)
5.вынимаем целиком привод пдставив тару под сальник , стечёт масло примерно 800-900 грамм(механика)  600- 700 (автамат)
6.зажав толстую часть привода срезаем болгаркой подшипник(акуратно не повредив привод)
7.забиваем новый подшипник(аккуратно можно с молотка через проставку по внутренней части подшипника
8.меняем сальник, (автамат и механика сальники разные)
9 собираем всё в зад
10.масло в механику можно старое обратно залить( замена масла в мех кпп только при полной её разборке) в автамат лучше долить свежего масла
Только вот стоит ли самим? центральный болт хрупкий, да и шрус в ступице закисает так что с пневмо зубила выбиваю
Я правую сторону машины на подъемнике поднимал , левая сторона стояла на земле , ни капли масла не вытекло !
болгаркой не резал , сбил так (5 минут), болгаркой можно повредить привод после чего он может лопнуть в этом месте
fokus73
7 October 2012
привет всем! купил я промежуточный подшипник, поменяли мне его на станции! да старенький был весь синий! но что интересно гул не прекратился да и очень интересно когда едешь и поворачиваешь на право этот гул пропадает! правда еще не был повторно на станции не проверял ступичные подшипники! тут кто то описывал похожую проблему! не подскажите в чем была причина? заранее спасибо!
-слава-
7 October 2012
fokus73
когда поворачиваешь на право этот гул пропадает
а при повороте налево усиливается? Проверяй правый ступичный подшипник.
jon82
7 October 2012
fokus73
Менять передний правый ступичный подшипник(может даже не люфтить но гул от него .пр и повороте направо крен влево разгружает правый ступичный подшипник и гул пропадает.
fokus73
7 October 2012
-слава-
был сегодня на станции подняли меня на подъемник я разогнал до 120 км и было не понятно потом попробовали каждую сторону по отдельности и в итоге выявили правую сторону и маленький люфт! вы были правы спасибо! да теперь нужно вот купить подшипник! а он идет отдельно просто подшипник или со ступицей?
fokus73
7 October 2012
jon82
спасибо действительно правый оказался!
jon82
7 October 2012
-слава-
На фф1 идет отдельно подшипник внимание с abs и без онного подшипники разные.В машине с абс на подшипнике с одной стороны магнитная лента.
Ее устанавливать к датчику .Фирмы подшипников брать только FAG,INA,SNR,SKF,
-слава-
7 October 2012
jon82
Зачем ты мне всё это написал, гудит у fokus73. У меня (тьфу 3 раза) всё в порядке.
jon82
7 October 2012
-слава-
Не хочу умничать но кольцо отдельное только на заднем подшипнике на переднем же с одной стороны вместо сальника магнитное кольцо(его не снять)
-слава-
7 October 2012
jon82
Виноват, забыл. Про отличие переда и зада ты прав.
Rustik-st
18 October 2012
Народ, я год назад менял ступичный подшипник, покупал SKF 3531, сейчас снова надо менять (правда проехал около 50 тыс км) , думаю, может купить Meyle за 720 руб, жалко снова 1300 за SKF отдавать?
jon82
18 October 2012
Rustik-st
Забудь только FAG/INA/SKF/SNR
bmtxw
18 October 2012
Rustik-st
Не стоит брать дешевое.Это то немногое,в чем я успел уже убедиться лично.Практически сразу после покупки своего ФФ1,пришлось менять подшипник слева.Съэкономил-купил Meyle (кстати ставили официалы,но по моей просьбе,что дешевле...)Гул до конца не пропал.Через пару недель менял и справа.Но SNR.(помог определиться Гугел,нашел там такой раздел-рейтинг производителей автозапчастей...)Прошло полтора года,и за это время я "прошел" где-то 40 тысяч.Опять заменил Meyle.На SNR. Добавилось еще 30 тыщ...Собираюсь менять уже подвесной,а правый SNR стоит(тьфу-тьфу) как гора(уже где-то65-70).Левый то-же.Решать конечно вам,но если учесть непростую (и не дешевую) работу по выпрессовыванию и запрессовыванию и прочее-прочее..,а так-же недолговечный срок работы дешевых деталей,я советовал бы что-то получше.Тот же SNR даже внешне,выглядит попривлекательней.А насчет того,что зачастую в коробках Meyle лежит тот-же SKF или SNR-по моему это красивый миф,или по-крайней мере-лотерея.Два раза сталкивался с этим упаковщиком,и оба раза получал от него дешевый шлак.Правда и по соответствующей цене...
papa-rimski
21 October 2012
два месяца назад менял сцепление, отсоеденил правый вал, покрутил подшипник, сухой внутри и немножко шумит, хотя в салоне не слышно было. Учитывая что подшипник оригинал и пробег 140000 решил поменять, обзвонил магазины в городе во всех есть в наличии турецкий DP-group по цене от 1300 - 600 рублей. поехал в магазин где 600 рублей назвали, принесли 2 подшипника DP за 600 рублей и FEBI за 1800 (правда в коробке лежал подшипник INA). Тут свою роль сиграла жаба, купил DP. Прожил подшипник ровно 1000 км. Шум в машине давольно ощутимый. Мораль - жабу гнать и брать дорогой, дешевле будет в итоге.
yasha032
25 October 2012
Доброго времени суток! Подскажите кто-нибудь код стопорного кольца валов? Заказал в эксисте 6 082 035, пришли какие-то не те (с ушами).
ЖЕк
25 October 2012
Y
yasha032:
в коробку? двигатель какой? на Дюратек 1.6 Стопорное кольцо
код 1 061 890
yasha032
27 October 2012
ЖЕк:
Y
yasha032:
код 1 061 890
Да в коробку. Двс 1.8 зетек
Demon_99999
30 October 2012
Всем привет! Друзья выручайте, кто нибудь подскажите мне как должен сесть подшипник на валу (вплотную ли к стакану с трипоидом), на сколько вал должен войти в коробку и как должен правильно стоять сальник, т.к я забил сальник до упора, установил вал обратно, но масло сочится все равно(пришлось забить 2 сальника-машина нужна), если всмотреться в отверстие куда входит вал в коробку то там виднеется такая картина: резко обрывается грязь потом идет отполированное место в 4мм примерно и далее сам сальник. Просто мне кажется грязь обрывалась именно в том месте где сидел сальник, а теперь эта отметина до сальника не доходит.
P.S Если у кого есть возможность, то выложите фото этого места, очень хочется посмотреть что там да как, сразу не посмотрел, теперь мучаюсь.
jon82
30 October 2012
Demon_99999
У тя не доконца забит или слез подвесной подшипник, сидеть должен вплотную к внутреннему шрузу.
jon82
30 October 2012
Demon_99999
Рекомендую срочно снять привод и добить подшипник иначе может вылезти вал из кпп и наделать тебе делов на кучу денег
Demon_99999
30 October 2012
jon82
подшипник у меня не добит до стакана с трипоидом где то на 2 мм примерно
Demon_99999
30 October 2012
а может и сам слез, я это заметил вчера когда менял сальник
jon82
30 October 2012
Demon_99999
Если сам слез тогда только замена вала
Demon_99999
30 October 2012
jon82
мне кажется я его не добил, делалось все без тисков и прочего инструмента, при запресовывании подшипника вал держал руками на весу, делали в двоем)))
Demon_99999
30 October 2012
jon82
да кстати, сальник потек после того как подшипник новый поставили
