ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
TValeriy
1 August 2012
ScuLpt:
Как мне вытащить от туда ключик и куда он мог провалиться???
К сожалению - разборка печки онли.
Провалился в корпус печки.
TValeriy
1 August 2012
RamzesiK:
ScuLpt
Попробуй маленьким магнитом на веревочке
Маловероятно, учитывая что большинство мелкий ключей не магнитяцца по моему опыту.
RamzesiK
1 August 2012
TValeriy
Разбирать тогда только
ScuLpt
1 August 2012
Друг узнал в техцентре у себя там тоже с фордами работают, ему сказали что он упал просто на пол или в проводах висит ну типо снимать надо панель всю, может так быть? просто я когда через эти дырки палкой тыкал там падать некуда так как везде стенки и хз куда делся( И тяжко будет разбирать всё это?
-Ал-
1 August 2012
ScuLpt
А что, очень важный ключик? может пусть там и живет, если не мешает ничему?
ScuLpt
1 August 2012
-Ал-
Ну как бы да, важный! И не хотелось бы что бы потом заживало его в печке!)
И если не сложно может кто скинуть ссылку как разобрать панель с печкой, а то у меня в книжке такого нету(
Заранее Спасибо!
olgavo_85
1 August 2012
подскажите пожалуйста, фф2 2010 г , холостой ход работает с перебоями
olgavo_85
1 August 2012
фф2, 2010г, 1,5объем, 45000 тыс. км пробега, неровно держит обороты холостого хода, что это может быть?
- Casey -
1 August 2012
olgavo_85
Ну нет такого двигателя, нет! Вы уверены что у вас фф?
Плавают обороты ХХ
olgavo_85
1 August 2012
да да точно 1,6 объем
Skromnii_Mazh0r
1 August 2012
подскажите как снять обшивку задней двери на фф2 рест
Snezhnii
1 August 2012
Skromnii_Mazh0r
на хетче откручиваешь ручку и отщёлкиваешь пластиковую обшивку, она на клипсах.
Skromnii_Mazh0r
1 August 2012
Snezhnii
седан. все отщёлкнул, как то надо еще ручку разобрать, под ней явно есть болты...
Snezhnii
1 August 2012
Skromnii_Mazh0r
на седане не помню, сдвигать вроде надо, у меня ручки нет.
Skromnii_Mazh0r
1 August 2012
Snezhnii
уточню задней левой, а то может на 5ую дверь думаете )))
Snezhnii
1 August 2012
Skromnii_Mazh0r
чё то я затупил
Снятие и установка обивки задней двери
Осип
1 August 2012
так все про 5-ю дверь и подумали ,сразу не мог написать?
Skromnii_Mazh0r
1 August 2012
Snezhnii
спасибо, а я то думаю, во чел замутил, ездит без ручки сори за офф
АндрейВикторович
1 August 2012
Добрый вечер, Друзья подскажите пожалуйста, у меня на фокусе, когда поварачиваешь руль на месте, слышно какой то хруст внизу, (Пока не сильно), что это может быть???
Осип
2 August 2012
А
АндрейВикторович:
много чего,если стоя на месте,даже щебень под колесом хрустеть будет,но скорее всего : шаровая опора,наконечник рулевой тяги, рулевая рейка,...
igorforis
2 August 2012
Здравствуйте.
Есть 2 вопроса, проясните, пожалуйста.
1. У левой фары, верхняя граница светового пучка радужная, при этом у правой такого нет. Должно ли быть так, и почему разница?
2. Кружками отмечены темные пятна в пучке света, причем в первом кружке пятно явно больше, что сказывается на плотность пучка, отсюда левая фара освещает хуже чем правая. Что это за пятна, и как от них избавиться?
Вопрос был также задан в соответствующей ветке форума, но т.к последнее сообщение там от 11.07, поэтому дубль здесь.
FleXxx
2 August 2012
igorforis
Проверь как вставлены лампочки. Когда лампочки криво вставлены такое бывает. У меня такое было и мне помогло просто правильно вставить лампы.
Fred64RUS
2 August 2012
Здравствуйте. Нужно оставить машину на 3 недели на стоянке - появились вопросы: Снимать ли клеммы с аккумулятора? и не сольют ли бензин? Закрывать на центральный замок? Машинка ФФ2 хетч рестайл. Заранее спасибо.
RamzesiK
2 August 2012
Fred64RUS
Клеммы лучше снять, бензин врядли смогут слить, ну и закрывать конечно
TValeriy
2 August 2012
igorforis:
Как уже сказали, скорее всего лампы не в фокусе. Стоят неправильно...
-Ал-
2 August 2012
F
Fred64RUS:
... Нужно оставить машину на 3 недели на стоянке - появились вопросы ...
На такой маленький срок можно ничего особенного не делать, как на день оставляешь, так и здесь. Исправная машина при исправном аккумуляторе должна месяцами стоять без проблем...
MaratkaTatarin
2 August 2012
Всем привет!
Вот и пересел я с ФФ1 на ФФ2 хэтчбек АКПП 2.0л
Машина отличная,все прекрасно!
Но есть один вопрос:
когда достаю ключи из замка и закрываю машину продолжает гореть бортовой компьютер (показывает пробег и температуру за бортом).
исходя из логики, понимаю, что такого быть не должно...может где есть кнопочка или что-то подобное, что нужно отключить?
-Ал-
2 August 2012
MaratkaTatarin:
... продолжает гореть бортовой компьютер (показывает пробег и температуру за бортом).
Логика тут не работает
Горит, на исправной машине, примерно минут сорок или около того ... Если и к утру не гаснет - то тогда это неисправность.
PiaNer
2 August 2012
MaratkaTatarin
Бортовик гаснет через некоторое, довольно продолжительное время, не парьтесь)
Fred64RUS
Если уккум свежий - оставляйте, если не уверены в его работоспосбности - лучше скиньте клеммы. а то есть вариант не завестись через 3 недели.
2 August 2012
Fred64RUS
Я зимой не заводился около 2-х недель, болел гриппом, насчёт температуры средней точно не помню, но холодно было, в районе -20, февраль. Завёлся потом с первого раза, хоть и еле-еле. Летом по идее месяц отстоишь как нефиг делать. Но, как уже сказали, если аккум не умерает или если нет никаких утечек.
MaratkaTatarin
Вроде через 30 минут гаснет. Например, если включить магнитолу на незаведённой машине, то она перестанет играть через 30 минут. Я думаю и с БК так же.
11 people online
11 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
