Литые диски для FF2
Господа, кто-нибудь знает, какие диски идут в пакете на Ghia, том, что за 815 долларов. Знаю только, что 16-й радиус, литые. А на картинке подлый менагер их так и не показал. Точнее, показал какую-то мутную фотку на компе размером 3х3 см. Но сказал, что диски, наверное, будут как на С-Мах Ghia. Может, кто-то пришлет фотку или конкретных дисков, либо С-Маха с этими дисками? Кстати, о тапочках, что такое ИМХО?
15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, резина, колеса
AlexiSSS
3 March 2005
Литые диски для FF2
1,6M
1,6K
14K
серега767
15 June 2005
LINE !!!
Откуда инфа про другие суппорты, поточнее? Неужели я попал на зимнюю резину R 16& Заказал комфорт+ из расчета , что на зиму поставлю родные железки R15!!!
dso
16 June 2005
А если сзади барабаны и заказаны 16", что и они большего диаметра?
AlexiSSS
16 June 2005
dso
Думаю, все вышесказанное справедливо для передних тормозов. Блин, придется покупать 16 резину на зиму...
OSha
16 June 2005
информация по дискам 16" подтверждается...
только что был у дилера - смотрел русские тренд и гию с моторами 2.0 и на литье
в багажниках запаска - штамповка 16"
со слов менеджера - штамповка 15" по крайней мере на ЭТИ машины не встает
Line
16 June 2005
Большие тормоза это радостно! - не спорю! но вот зимняя езда на 16" в Подмосковьи, при отсутствии дорог, и те то никто не расчищает от снега, скакание по наледям - не самое приятное развлечение, и на подвеске автомобиля всё это скажется не самым лучшим образом! поэтому отказался от 16" литья с завода, лучше докуплю потом...зимой 205/55 - дороговато, некомфортно из-за профиля и небезопасно из-за ширины протектора - так что ратовать за больший диск летом - это здорово! но и зимой хочется ездить нормально, а зима у нас с ноября и по апрель - это полгода...
ну а недостаток тормозов можно компенсировать хорошей резиной на лето!
Grower
16 June 2005
При заказе литых дисков на 16" в запаску кладут штамповку на 16" не потому что 15" не влезет на суппорта, а потому что ставить на одну ось разную резину (разную не только по рисунку протектора, но и по размерности шины) запрещено правилами эксплуатации ТС. Это не докатка, которая намного меньше нормального колеса, и на ней строго ограничена скорость передвижения. Это полноразмерное колесо, предназначенное для ежедневной езды.
И я готов спорить на ящик пива, что ФМК опять чего-то мутит и размер тормозов у всех будет одинаковый (ну может у ST170 будет поболе немного )
OSha
16 June 2005
да похоже, что они по крайней мере на 2-х литровых моторах просто взяли европейскую "базу" - вообще без переделок
отсюда и задние дисковые тормоза, и 16"...
OSha
16 June 2005
klonn
"практика - критерий истины" (с)
надо пробовать на самом деле
визуально, пространство между литьем 16" и суппортом есть, и довольно много
как ни странно - гораздо меньше его (места) между диском и нижним рычагом - в котором шаровая...
SVR
16 June 2005
2.0 в базе идут на 15" дисках
OSha
16 June 2005
SVR
то ж самое я пытался возразить менеджеру
на что получил ответ, что 2.0 "в базе" и 2.0 "с комфорт+" (то бишь с 16"-м литьем) - РАЗНЫЕ
очень странно конечно такое слышать, но... пока не попробовали (померяли) реально - приходится довольствоваться этим...
gun
16 June 2005
Кататься всем кто заказал 16" в Комфорт+ или как доп. опцию зимой на 16"
Lex083
24 June 2005
2 Brodjaga: ок, от опции IVD зависят ЗДТ, но почему нельзя реализовать эту систему на барабанах я не знаю
2 OSha: если R15 штамповка не влезет, то машину наверное мне на столбиках выкатят
Глянул цены на зимнюю резину - цены на R16 ровно в два раза больше R15.
Штуку баксов на только резину это слишком , тем более что зимой один хрен на какой ездить (если на R15 не лучше)
Brodjaga
16 June 2005
Испугался...Тоже глянул...
www.katod.ru www.salda.ru
Разница за покрышку - 1000-1500 рублей (итого 4-6 тыс)
Ковка ВСМПО - 400-600 рублей с колеса (1.6-2.4 тыс.)
Итого максимум 300$. Откуда 1000?
wildboar
16 June 2005
...от опции IVD зависят ЗДТ, но почему нельзя реализовать эту систему на барабанах я не знаю...
И слава богу!!!
Вообще верится с трудом. Они что и суппорта и колодки другие ставят, это ж пол тормозной системы переделывать. А смысл? Чтобы посеять панику среди ждунов?
Line
16 June 2005
скоро со всеми вопросами всё станет ясно...просто высказал здесь предостережение услышанное от продавца, по логике - ему наоборот надо бы продать опции как можно более дорогие, но высказал, что с СИМАКСОМ такая ситуация была...
а разница в самом деле не такая большая между стоимостью 15" и 16" - Nokian HKPL4 - получается 208 енотов с четырёх колес и примерно столько же на дисках...так что 400 $ - Brodjaga прав...
Rusty-K
17 June 2005
Специально сходил посмотреть на диски-суппорты 15-16... Или я чего-то не понимаю, но мне кажется, что на 15 и 16 дюймовых колесах стоят одинаковые тормоза (смотрел с ЗДТ). На 16 зазоры между суппортом и колесным диском большие, а на 15 - все впритык. Машины стояли рядом. Это из поставок последних дней.
Lex083
17 June 2005
Вот, реальный ответ по теме !
Еще бы фотки, чтобы всем успокоиться
Откуда 1000?
1000 это сумма за зимнюю резину, а не разница
Например ContiWinterViking1 205/55 R 16 стоит 5990 рублей за балон,
а 195/65 R 15 - 2990 .
сорри за офф - а что диски ВСМПО подходят на фф2 ?
voovius
17 June 2005
Lex083
При условии, что моторы там были именно 2.0, т.к. только для авто
с этими моторами идут самые большие тормоза. На 1.6 и 1.4 они _меньше_!.
Иначе (если это не 2.0), то все равно не ясно!
Fakus
18 June 2005
LINE !!!
Родной !!!
Родные железки у дилера стоят дороже , чем легкосплавные ВСМПО , АВИАТЕХНОЛОГИЯ ,SLIK и т.д.
А суппорта с R16 большие.
BBoost
18 June 2005
Что-то вообще бардак какой-то.. Зачем вам вообще 15-е колёса, непойму.. Я вот только и думаю, как я буду на 16-х, может 17-е воткнуть, но потом прикидываю, да ну их, понты ярковыраженные, не буду. 16-е оптимально и цена "не кусается". Забудьте про 15-е вообще! И больше не вспоминайте! Покупаете фо-ку-с д-ва! Не жигули, а фо-кус д-ва! Неужели выложив порядка полумиллиона за авто вы не будете в состоянии купить резину на 16? Комплект отличной резины обойдётся около 500$. Но ведь это всерьёз и надолго!
А про разные суппорта - я даже удивлён, что я пытался в это поверить, бред какой-то!
v_dubna
18 June 2005
BBoost
от того что мы покупаем ФФ2 асфальт вместе со снегом сходить не перестанет.
Зимой и весной до ямочного ремонта на трассах 15" однозначно. Я правда в области живу,
не в столице. А чуть дальше на север и летом 15" низковата ;-)
Bob_66
20 June 2005
посмотрел тоже у диллера стояли две машинки, одна на 16 литье (есть зазор между диском), вторая на 15 (зазора нет).
Продавцы тоже сказали, что на ту что на 16 литье 15-ки встанут.
Line
20 June 2005
уже с этим вопросом разобрались - встанут 100%... ( проблема эта была у C-MAXа - из-за него и обеспокоились )
Витюша
21 June 2005
Встанут 15 или нет, будет зима - пару раз не сходить в кабак и у тебя 16. Единственное 55 на зиму, но думаю производители резины об ентом позаботятся. Всё равно покупать то буду Гислу или Ноку, но никак не продукцию отечественной шинной промышленности. Блоьшие тормоза -форевер.
firevlad
21 June 2005
Смогу ли я поставить такой диск и чем это черевато ?
РАЗМЕР: 5 108x17 ET45 7.0J Q76.1
Bond
21 June 2005
Хех.
Почитай топик про доходы ждунов и тебе все станет ясно. Большинство из штанов вылазят, что бы ФФ2 купить. А ты говоришь - резина на 16! Кредиты отдавать нужно - на бензине экономить, а не резину 16 покупать.
ЗЫ Ждуны - без обид!
SaNeo
21 June 2005
И я хАчу!!!
Буду присматривать OZ Racing GTurismo!
Lender
21 June 2005
Ждуны подскажите пожалуйста не могу найти ответ на мой вопрос...
Как называются диски, которые идут во всех рекламных буклетах ФФ2?
7 спицевые красивые жуть... и сколько они стоят и есть ли вообще в продаже уже или это еще все заувалированно?
вот такие: http://www.cars.auto.ru/sale/GN53921/
Заранее благодарен!
gun
21 June 2005
Lender
Уже выкладывалось ранее, здесь дешевле, чем у дилера:
http://www.fordservice.ru/shop/catalog.osg...stype=0&c=child
Interceptor
21 June 2005
На рынке на FF2 диски R-15 Штанпованные стоят 1300-1600р. а Литье дешевое 2400р.
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Размер колес на Focus 2
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
