передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
893K
3K
tigor2001
25 April 2012
Добрый день, подскажите плиз размер шаровой VIN X9F4XXEED46A48376
dimcam
25 April 2012
tigor2001
21 мм
rmoskvin
25 April 2012
Всем Доброго дня!
Помогите пожалуйста по вину подобрать рычаг с правильной шаровой vin WF04XXWPD47K04654.
Заранее благодарен!
maksimx
25 April 2012
Alek82:
Вычитал вот такую вещь:
У Форд Фокуса чаще всего первым выходит из строя нижний рычаг, а точнее сайлентблок рычага, но в связи с тем, что данный сайлентблок невозможно заменить в условиях обычного сервиса (для перепресовки сайлентблока переднего рычага, необходимо дорогостоящее оборудование используемое заводами изготовителями деталей подвески). В связи с этим, как правило, меняют рычаг в сборе. Стоит сделать небольшое уточнение, у Форд Фокус 2, в передней подвеске, использовались рычаги с несколькими видами шаровых наконечников, в ранних моделях выпуска 2004-2006 год выпуска, встречались шаровые опоры с толщиной пальца 18мм., но с 2006 года выпуска на Форд Фокус 2 стали устанавливать шаровые наконечники с толщиной пальца 21мм. Производители неоригинальных деталей подвески выпускают рычаги в сборе только с шаровыми наконечниками на 18мм. Поэтому нужно быть внимательным при выборе рычага для замены на своем автомобиле.
Мне кажется этот текст стоит закрепить в шапке темы.
сергован
26 April 2012
maksimx
у меня 2006 год,а шаровые на 18
maksimx
26 April 2012
сергован
У тебя авто из первых рук? не могло быть так что поменяли до тебя?
сергован
26 April 2012
не из первых рук,но шаровые на заклепках стоят.
Alek82
27 April 2012
сергован
Так шаровые на 18 и в 2006 ставили. Просто не понятно с какого месяца начали ставить на 21.
maksimx
27 April 2012
Alek82
сергован
Да, тогда надо как-то поточнее узнать с какого месяца.
сергован
27 April 2012
maksimx
у меня февраль 2006 выпуска. я шаровую выпрессовывал и мерил у основания конуса 18мм.
valera222
1 May 2012
у меня выпуск ноябрь 2006 г. шаровая синего цвета -21мм
-Серёга-
5 May 2012
как я понял на рестайлах на всех 21мм?подскажите
wsparrow
5 May 2012
Вчера замерил шаровую верх 18мм низ 21мм у меня универсал 2007 г.в. с мотором 1,8 какие рычаги заказывать 18 или 21 подскажите коллеги!
maksimx
5 May 2012
dewil666
Вроде как да. У меня 21мм (2008год)
сергован
5 May 2012
wsparrow
меряется по большей части конуса
сергован
5 May 2012
[b]wsparrow[у вас 21 мм.
SheffSpb
5 May 2012
Блин! Вообще ничего не понимаю...
У меня фокус 2, седан 1,8, рестайл, 2010 г.в. Судя по всему вышеизложенному, должна быть 21 мм.
Звонил в vinavto, говорят, что по ВИНу у меня 18 мм. По цвету, правда, еще не смотрел, но вот что нашел:
Внимание: цвет синий, d=18 мм.
Alek82
5 May 2012
SheffSpb
Если цвет синий то точно 21.
По идее на рестайлах должно быть 21. Лучше по цвету резинки посмотри для верности.
tommygun
10 May 2012
подскажите, плиз, для уверенности машина рестайл 2008, какие шаровые будут стоять? WF0HXXWPDH8C21330
как-то без подъемника можно посмотреть цвет этих шаровых?
спасибо!
tommygun
10 May 2012
и еще подскажите, кто знает, в чем отличия:
1 570 284 Рычаг подвески, передний 5 594,32р.
1 420 795 Рычаг подвески, передний 6 335,53р.
1 488 110 Рычаг подвески правый 6 361,93р.
я как понял они все идут 21мм?
Snezhnii
10 May 2012
tommygun
смотри по верхнему кольцу, колесо выверни.
tommygun
10 May 2012
в случае если синий и 21мм, то эта деталь "1 570 284 Рычаг подвески, передний" - 5 594,32р. подойдет?
Snezhnii
10 May 2012
tommygun
Дата изготовления: 13.05.2008
информация
можно тут уточнить FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
tommygun
11 May 2012
Snezhnii:
спасибо. я думаю что 1 570 284 тоже 21 мм
только непонятно почему оригинальные части и вроде идентичные, но с разными кодами
VegneЯ
11 May 2012
Добрый день со клубники!! Уже больше года у меня лежат рычаги с опорами в сборе. Оригинальные. В выходные хотел поменять, но решил почитать эту тему. На новых опора синее кольцо и размер пальца верх - 18мм, у основания 21. Сходил к машине, посмотрел старые. На старых опорах похоже желтые кольца(((.
Вывод: либо покупать опоры 18мм, или в сборе с рычагами, или с кем - нибудь поменяться. В общем если кому интересно продам или поменяюсь!!!
P.S. Машина - федя 2. Декабрь 2005г.в.
tommygun
11 May 2012
VegneЯ
я бы купил у тебя их. мне как раз такие нужны. а какой производитель?
DenRassk
13 May 2012
Ребята, не дайте помереть молодым
Две недели назад сам менял левый сальник привода в коробке. Вроде всё собралось без проблем, но появился с левой стороны глухой стук при проезде мелких ям. Думал, что померли тяги стабилизатора (прошлый раз был похожий - поменял прошло) в этот раз не прокатило, хотя тяги были в предсмертных судорогах... заменил обе стуки остались.
Стал думать, что где-то что-то не затянул сегодня три раза всё разбирал... затягивал... не помогает... стук остается... покатался с сервисом... сказали очень не уверенно что скорее всего это шаровая опора...
Подскажите я мог сломать шаровую иди от того что я её откручивал могло с ней что-то случиться не хорошее?
Пробовал понять есть люфт или нет... вроде ни чего не болтается не стучит ...
Через две недели ехать в отпуск и намечается маршрут около 15000 км … не хотелось бы ремонтироваться в глуши...
Snezhnii
13 May 2012
DenRassk
в эту тему обратись Стуки в подвеске
andrej75
13 May 2012
Всем привет.Хочу поменять шаровую на правой стороне,а по цвету не определить какой у неё цвет,хотя стоит на заклёпках,а слевой стороны на шаровой синее кольцо.Решил померять,но неснимая и вот размер на резьбе 14 и какая у меня шаровая на 18 или 21
VegneЯ
14 May 2012
резьба вроде у всех одного диаметра.
