Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
7 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
665K
1,8K
Vovan_mail
31 March 2012
Mr_Anderson
ну да
Mr_Anderson
1 April 2012
Vovan_mail
Извиняюсь за назойливость, уже совсем наверное достал:)
Но есть еще вопросик: а информация о пробеге не в ЭБУ храниться? После замены ЭБУ мой пробег не собьется?
Vovan_mail
1 April 2012
Mr_Anderson
Пробег лежит в приборке в в памяти процессора. Так что пробег останеться твой.
Mr_Anderson
1 April 2012
Vovan_mail
Завтра/послезавтра будут пробовать поставить моему Феде другие мозги...
Vovan_mail
1 April 2012
Mr_Anderson
На здоровье, расти большой
QWERYCHEL
1 April 2012
Анамнез: неоригинальная катушка,вся в трещинах,пробила в мозги.
Сначала поменяли катушку,на неоригинал,не завелась,при измерении на колодке между центральным и крайним было 12,между вторым крайним и центром - по нулям. Заказали в Иркутск новые транзисторы 5503DM и микросхему 71016.
Перепаяли аккуратно это дело,ставил сервис,не завелась.Поехали смотреть,была только контролька,при подключении её к колодке вместо катушки между средним и любым из крайних выводов при вращении стартером она вспышками немного загорается.При подключении колодки к катушке зажигания на выкрученной свечке искры нет ни на одном цилиндре. Сервис говорит о "слабом импульсе" от мозгов к катушке. Сейчас ждем оригинальную катушку.
Какие ещё могут размышления быть,может там в мозгах не только ключи и микросхема управления погорели ?
Ну и "слабый импульс",оно таки может быть ? )
Mr_Anderson
5 April 2012
Кто сталкивался с привязкой ключей к новому ЭБУ? сколько примерно стоит работа?
pos
5 April 2012
Mr_Anderson
Я узнавал в Смоленске у официального дилера,стоимость работ по 1 ключу = 950 руб.
Mr_Anderson
5 April 2012
В общем поставили мне мозги 1M5F-12A650-BB (родные были BF), прошили 3 ключа (1 вообще новый), поменяли катушку зажигания
и машина ожила... Сервис неофициальный заломили за работу 370 баксов:(
Проехал пару км до дома - полет нормальный, никаких провалов, затыков и дерганий не наблюдается! Будем следить дальше.
Всем спасибо за помощь! Особая благодарность Vovan_mail
QWERYCHEL
11 April 2012
В общем оригинальная катушка рулит ) Поставили,и паяные мозги поехали вовсю.Спасибо этому форум
BOING 158
16 April 2012
Привет всем! Такое дело, загорается шестеренка на приборке, ездил на сервис ошибок никаких не нашли, поменяли масло в АКПП и датчик температуры масла. Сказали что с коробкой все в порядке и надо смотреть мозги. Подскажите кто в Москве занимается этим вопросом, прошивкой мозгов. И можно ли где нибудь приобрести этот блок. Машина фокус 1 нашей сборки.
Vovan_mail
23 April 2012
BOING 158
шестеренка это неисправность акпп
Veny
22 April 2012
Здравствуйте всем фордоведам ! У меня такая проблема- машина (форд фокус 1.8 тдци 2003 г.в.) едет и во время движения глохнет- без рывков,тихо и загорается лампочка свечи накала. Сразу не заводится, только через минут 15, можно и час простоять. Вожусь с машиной уже месяца 3, все перепроверил осталась одна версия - ЭБУ. Подскажите толкового мастера в Минске. Спасибо
Mr_Anderson
23 April 2012
Veny
Я бы посоветовал ехать к официалам! У них и сервис на уровне, и цены адекватны сейчас!
Veny
23 April 2012
Спасибо, я тут еще в интернете нашел сервис на Ольшевского. После выходных буду пробовать звонить, может помогут, а то я уже и не знаю что со своей машинкой делать.
Vovan_mail
23 April 2012
Mr_Anderson
Mr_Anderson:
Mr_Anderson:
Veny
Мне чавото это напоминает битермический контакт, при нагреве происходит размыкание, а потом от условий охлаждения востанавливается. Где это может быть, да где угодно. Просмотреть монтаж платы РСМ на предмет не пропая. ну и другие разьемы, давольно таки дерьмовый косяк с машиной.
Mr_Anderson
24 April 2012
Vovan_mail
У нас (в Беларуси) сейчас реально в официальных сервисных центрах цены адекватные... к примеру... я за ремонт своей отдал неофициалам 370, звонил потом ради интереса официалам... они мне всю проделанную работу оценили ~100 usd!
Получается, что мне дешевле было на эвакуаторе 200 км протянуть ее в Минск, чем делать было на местном сто:)
Dmitry-nv
24 April 2012
Здравствуйте Всем! Кто знает , подскажите , мозг с номером 1M5F-12A650-RB взаимозаменяем с 1M5F-12A650-RH ? Полетел мозг , нашел только такой.
Mr_Anderson
24 April 2012
Dmitry-nv
Да
Vovan_mail
24 April 2012
Dmitry-nv:
1M5F-12A650-RH
А не чего не путаешь с буковками RH ???
Dmitry-nv
24 April 2012
В магазине сказали что нашли только с буквами RH .
Vovan_mail
24 April 2012
Dmitry-nv:
1M5F-12A650-RB
вот это для зетека 2 литра
не пойму где они выкапали RH
Dmitry-nv
24 April 2012
Это типа после RB обновлений не было? Что же делать , где взять? Спасибо Vovan_mail !!!
Vovan_mail
24 April 2012
Dmitry-nv:
1M5F-12A650-RB
Расти большой
из общей базы видно что нету. Пробуй через ибей. И дай вин посмотрю твои калибровки. Комплектация, круиз абс, что стоит.
Vovan_mail
24 April 2012
Dmitry-nv
поройся тут http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=3359...0Year=2000|2001
хотя посмотрел нету тама твоих
Dmitry-nv
24 April 2012
VIN 1FAFP34352W118501 , круиз , кондей , люк , эл. зеркала без подогрева , эл. стеклоподъемники , АКПП . АБС-ки нет. Спасибо!
Vovan_mail
24 April 2012
Dmitry-nv:
1M5F-12A650-RB
Это твои
Control unit part number 1M5F-12A650-RB
Control unit type PCM
Control unit catchword XAU1
Vehicle Ford Focus
Model year 2000
Engine 2.0L ZETEC
Hardware type LP2-321
Update available? NO
Вот твоя калибровка
Вот мозги 1S4F-12A650-ADF
Control unit part number 1S4F-12A650-ADF
Control unit catchword SZR5
Vehicle Ford Focus
Model year 2000
Engine 2.0L ZETEC
Update available? YES
Update part number 1S4F-12A650-ADG
также с комплектация с круизом, без АБС
Я не думаю что тут что то критическое отличие
Vovan_mail
24 April 2012
Dmitry-nv
А откуда резюме что мозгам капец. Вот fuck.trg тоже встал далеко от дома с диагнозом мозгов. Прочерки на приборке. Хотя были у СТО вторые мозги, резалт тот же, мастер сказал и эти не функциклируют, появились у него еще одни заведомо исправные с ключом, резалт тот же, хотя мастеру была предоставлена инфа о проверке всех питающих напряжений и масс, а так же про просадку по шинам связи с другими блоками, но все равно мозги. Когда у мастера лень прошла то fuck.trg уже дома водку пьет да и жену целует и вроде на своих мозгах.
Dmitry-nv
24 April 2012
Vovan_mail
Машина заглохла и все! На поворот ключа не реагирует , насос не гудит , на одо прочерки , на диагностику не отвечает . Вообщем три сервиса прошел , все как один говорят что не знаем в чем дело , на 99% мозги. Блин , два месяца машина без движений!!!
Vovan_mail
24 April 2012
Dmitry-nv
Всё о ELM327 (сообщение #12141461) на диагностику не отвечала.
Различные проблемы с электрикой. (Р) (сообщение #12146343) тока сегодня его не доставайте ен эта
