ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Алексей@Focus
1 April 2012
nhr
в большом автомагазине колхозксенон продадут.. Если конечно речь про замену галогенок на ксенон
nhr
1 April 2012
Алексей@Focus
не у меня одна лампочка не светит, перегорела наверное и я хочу заменить ее на обычную лампочку, не ксеон, может кто подскажет, какие лучше брать?
Алексей@Focus
1 April 2012
nhr
В базе ксенон? Заменить на просто.
Если простая лампа - то любой автомагазин. Брать и менять парами так как у каждого производителя свой цвет. Я предпочитал Philips и OSRAM
nhr
1 April 2012
Алексей@Focus
да нет же, в базе не ксеон, а простая лампочка.
Спасибо за ответ!
perfomado
1 April 2012
nhr братишь поищи читал в инете статью из журнала за рулем, вобщем там проводили тест лампочек... самые норм это osram night breaker
сам поставил себе такие и вообще хорошо светят, лучше чем филипс...
Snezhnii
2 April 2012
nhr
Лампы Н7: для дорог или проселков
TIMA8282
2 April 2012
Здравствуйте подскажите при запуске двигателя габОритные огни включаютя сами по себе .И НЕ ВОЗМОЖНО ИХ ВЫКЛЮЧИТЬ ПОКА НЕ ЗАГЛУШИШ ДВИГАТЕЛЬ(( ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
2 April 2012
dimm33
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
korupt
2 April 2012
Ребят чем отодрать клей? Снял буквы сзади FOCUS а клей остался и надпись теперь как из клея. Чем его можно отчистить без вреда для краски?
Russian_Mouse
2 April 2012
korupt
Смачивая значительным количеством спирта, скатать остатки клея аккуратно пальцем. Если плохо отходит, то купить спрей для удаления этикеток (с характерным запахом карамелек/дюшеса, т.е. на основе терпенов/терпеноидов, обычно пишется в составе) и удалить им, по инструкции - потом тщательно вытереть место смачивания и сразу вымыть с автошампунем.
Snezhnii
2 April 2012
TIMA8282
Нужно убрать предохранитель в Гем блоке. Год выпуска авто какой?
R2d2_MEPhI
2 April 2012
Хочу себе сделать подсветку околодверного пространства, но не нашел на форуме информации об этом. Может кто делал\или подскажет, где копать? Самое главное интересует - откуда можно взять управляющий сигнал? Ведь существуют штатные зеркала с подсветкой, куда они подключаются?
Student_X
2 April 2012
при замене выжимного нужно сливать тормозную жидкость? 1.6 двиг
2 April 2012
Student_X
Только для чистоты процесса, и обновления.
Student_X
2 April 2012
а там подшипник отдельно от цилиндра?
я менял всю тормозную ж. осенью
2 April 2012
Student_X:
Вместе.
2 April 2012
Student_X
Я имел ввиду слив из контура сцепления через штуцер, в тормозном контуре останется по любому.
chelnok66
2 April 2012
форд фокус 1 8tdci не заводится со стартера с буксира с пол тыка.что может быть?
2 April 2012
chelnok66
Дизельные двигатели
Обрати внимание на тему про ЕГР для начала, ну и диагностика не помешает, вариантов масса.
TeddyBear
2 April 2012
Посмотрите, пожалуйста что это? Будто бы резина накипела. Бояться или это так и должно быть?
P.S. 1,6 АТ
2 April 2012
TeddyBear
Ремешок наверно стоит поменять, шкив должен быть чистым.
TeddyBear
2 April 2012
Спасибо за ответ,
может подскажете причины? Пробег всего 25 т.
2 April 2012
TeddyBear
Определи че за грязь, помой шкив. Может че то попало на него и размазалось, пробег не большой для ремня, может и не стоит менять.
perfomado
2 April 2012
народ а мож подскажет кто, как снять колпачки которые стоят на дисках ghia, те что ступицу закрывают, пробовал отвертков не поддаются...да и темновато было))
Snezhnii
2 April 2012
R2d2_MEPhI
Фонарики в двери ФФ2
Dime
2 April 2012
Привет одноклубовцы, помогите разобраться что случилось, у меня фф2 2007г до рс, вчера поставил подсветку ног запитавшись от подсветки, все нормально, глаз радует, но сегодня(спустя 24ч) выбило на заправке силовой предохранитель на 60 под капотом который(выяснил прозвоном), кстате обыскался во всем городе так и ненашел такой, машина перестала заводиться, просто стартер крутит и все, разобрал предохранитель на 15а и вместо 60 воткнул. так вот все пока заводится и работает, но теперь перестали почему то работать световые приборы, стекло подъемники, аварийка, подсветка и тд. пока не заведу машину, то есть ключ вставляю, немного проворачиваю и должно начать все работать без заводки, но увы ничего не работает, а когда заведу то все через 5 сек начинает работать. подскажите в чем может быть дело? и еще вопрос у кого нить выбивало предохранитель этот? из за чего у вас выбивало его? кто где покупал такие предохранители? помогите советом кто чем может )) завтра поеду искать предохранители по разборкам
Snezhnii
2 April 2012
perfomado
В багажнике под запаской есть балонный ключ, у него одна сторона пластмассовая лопатка, вот ей и снимают копаки.
Student_X
2 April 2012
T
TeddyBear:
P.S. 1,6 АТ
не страшно, это грязь на ремень бросило и намотало на ролик, помыть надо
osi-nik
2 April 2012
Подскажите, пожалуйста, какой динамик и с какими характеристиками(размер и т.д.) стоит в штатной акустике в рестайлинговой трехдверке. Магнитола Сони 6 сд. Спасибо
Snezhnii
2 April 2012
osi-nik
16 размера на 20W, уточни в этой теме Все о магнитолах Ford 6000 и Sony
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Тормозные диски ФФ2
Про пыльники ШРУСов
