Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
512,7K
4,8K
deni9876
1 March 2012
ACER65
При выжатом сцеплении звук двигателя меняется?
ACER65
1 March 2012
отшельник
Я без ентой пластмассины с момента покупки( 10000т.)катаюсь-пока не ролики не ремень не беспокоят.
ACER65
1 March 2012
deni9876
Ни какой связи..
Roman1990
1 March 2012
Avenger86
deni9876
пробег 122т , сегодня заехал в другой сервис там сказали, якобы не че серьезного звук похож на цепь хоть и меняна типо газу даешь натяжка идет а при отпускании она раслабляется и создает такой шум , сказал езди не беспокойся , в другом месте сказали гадать не будем так как тебе уже и так нагадали))) надо снимать крышку на постели посмотреть . И еще спасибо что обратили внимание!
Roman1990
1 March 2012
ACER65
честно незнаю, но проверить можно
Старик147
1 March 2012
Roman1990
А этот звук у тебя случайно не похож как на звук детонации или на звук пальцев как на классике?
milavas
2 March 2012
Roman1990
У меня аналогичный дюратек 1,6 Всеволжский конца 2004 года...
И я прекрасно понимаю о чем вы говорите... Этот бренчаще-звякающий шум из двигателя я отнес именно к цепи. Он есть, и ничего с ним не сделаешь.Где то было написано, что двигатели с ремнями ГРМ намного тише работают, нежели цепные.
В нашем с вами варианте этот "шелест" не страшен... Со временем цепь растягивается и выедает звездочки... Успокоитель-натяжитель не могут в нашем конкретном случае быстро успокоить колебания цепи, от чего она бренчит... Как правило, еси газануть на холостых и бросить газ, то вовремя сбрасывания оборотов с высоких на маленькие происходят изменения в натяжении цепи.
Я протестировал свой движок под нагрузкой - ничего не шелестит и не бренчит... Все только на холостых. Так что вы вообще зря озадачились этой проблемой.
Кстати, при замене цепи обязательно и без вариантов нужно менять все звездочки. Я не видел упоминание, что при замене цепи вы их меняли... может умолчали об этом?
А вообще перестаньте думать об этом)
отшельник
2 March 2012
ACER65
А защита двс стоит.
Trushin1980
2 March 2012
Всем добрый день . Недавно появился свободный ход ручника - до первого щелчка 3-4 см. В чём причина ? Подскажите , пожалуйста .
killerom
2 March 2012
други, что скажите? надыбал статейку http://autorambler.ru/journal/events/02.03.2012/560973767/
цитирую : "Таким образом, в правительстве наконец-то решили поставить точку в затянувшейся истории о праворульных «японцах» и «американцах» с красными поворотниками.
В тексте документа содержится прямой запрет на эксплуатацию таких машин. Эксперты уверяют, что обратной силы закон не имеет, а значит, у нынешних владельцев упомянутых выше авто проблем с законом не будет. До той поры, пока не придет черед регистрационных действий. Снять с учета, либо поставить на него неправильную машину будет невозможно."
отшельник
2 March 2012
Поворотники переделываются,руль перекидывается проблемы решаемые.
ЖЕк
2 March 2012
T
Trushin1980:
варианта 3
1) ослабло натяжение троса возле самого ручника
2) износ колодок
3) растяжение троса ручника
но скорее всего 1й вариант,т.к появилось внезапно..ну про то, что, что то в самом заднем барабане произошло мы не рассматриваем ПОКА..проверяй пока эти версии
Trushin1980
2 March 2012
ЖЕк
Подтянул до 5го щелчка . Появился свист в правом заднем . Немного ослабил - свист пропал. Попробовал тронуться на ручнике - правое стоит , левое крутится.
sergei16041988
2 March 2012
Подскажите пожалуйста, На Ford focus zx4 есть крюк спререди?
ЖЕк
2 March 2012
T
Trushin1980:
ЖЕк
снимай левый барабан..там всё и видно будет..видать что то механическое мудрит..как вариант накладку оторвало или пружинка какая нить слетела..разберёшь всё сразу ясно станет..а так это гадание на кофейной гуще
Avenger86
2 March 2012
Сегодня въехад в темноте под дождем во что-то небольшое острое бетонное, видимо поребрик, который лежал поперек дороги у обочины. Итог - дырень на нокиан нордман RS и хана диску. После удара сразу свернул на ледяную обочину, поддомкратил один раз - домкрат уехал по льду, второй раз поднял машину, открутил гайки, снял колесо, машина стояла на домкрате сама секунд 30 без колеса, а потом домкрат уехал и она упала на диск (коробка на паркинге стояла) Вопрос: какие могут быть повреждения при такой хрени? Что смотреть в первую очередь? Машину не вело по сторонам на докатке, в руль вибраций и боя нет, только шуметь стало (докатка?)
rew777
2 March 2012
"Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов
Помогите!!! Тут уже много писалось про отсутствие задней передачи,но у меня немного иначе.Сначала задняя включалась рывком после небольшой паузы,сейчас пропала полностью,фонари загораются,появляется небольшая вибрация даже немного меняются обороты двигла но машинка на месте. Перед этим пропала 4 передача была ошибка РО750,ошибку сбросил,4 есть а вот задняя пропала.
qqshka
2 March 2012
Сколько стоит новый стартер оригинал и есть ли замена?
NikPa
3 March 2012
Avenger86
видимо поребрик,
Видимо бордюр
Я думаю, кроме кузовщины ...никакие.Поставь норму колесо и катни на СХОД-развал, что сейчас гадать.
А так оптику поставь нормальную. америкос в родной слеповат.
Avenger86
3 March 2012
NikPa
я наверное не так написал. машина упала на тормозной диск! Под нее не сообразил подпихнуть колесо. Первый раз менял колесо в боевых условиях. Шутку про поребрик оценил Оптику буду брать как все мелкие косяки сделаю. щас вот сдал на ремонт тормозов.
NikPa
3 March 2012
на тормозной диск
Илья , ну согнуть диск , это надо очень постаратся.
Давай ставь колесо , и забудем о этой неприятности.
Чёт как в анекдоте белая полоса, чёрная... потом ж..па.
Только с ремонта вышел
NikPa
3 March 2012
Avenger86
Хочу ПРОДАТь Федю. но знаю , что мафынку по цене обслуги Таза не найду.
5-ый год катаю. Вот и дилема стоит ли гемор себе создавать. Ведь год , кроме расходников не просит.
Avenger86
3 March 2012
NikPa
диск уже нашел, покрышку куплю и все.
а машину надо брать новую, гарантия кончится - продал, и купил другую новую. Я в механика наигрался за месяц. Теперь в сервис стараюсь отдавать.
Lekc
3 March 2012
совсем перестал держать ручник, заменил трос - результата ноль, есть подозрение на механизм самоподвотки. кто-нибудь сталкивался? Спасибо!
тормоза барабаны
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система, тема Подтягиваем ручник.
NikPa
3 March 2012
Ты безусловно прав, но смотри ФФ3,??? ФМК совесть потерял окончательно, продавая за 915 тык. федю ???
Вот поэтому и было в ПРОДАМ сброс 11год.Там моя любимая комплектация 2 литра ручка(весло) Титаниум..
Думаю есть начало конца, т. е. начнутся скидки .
Не могут по заявленной ( завышенной) цене ФФ3 продать,а ведь смотри США (( кожа рожа ,ПШ 2литра 23$.
Так и Мица наступает, Сивик достойно смотрится, я уж Солярисы не смотрю+ Поло Калуга.
mitre-rs
3 March 2012
Подскажите , а возможна ли замена задних барабанных тормозов на дисковые на Focus 1.6 , российская сборка ? И насколько это запарно ?
Подскажите так же код на барабан и на диски .
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система, тема Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация..
На второй свой вопрос так же поищите ответ по аналогичной схеме.
rew777
3 March 2012
Cтавлю сообщение еще раз,неужели никто не в курсе по моей проблеме?
Chily
3 March 2012
rew777
Так в поиске можно порыться по АКПП. Тем море ТЫНЦ. Ищи там похожий случай, а не поможет задай там вопрос.
Avenger86
3 March 2012
NikPa
Roman1990
4 March 2012
milavas
спасибо вам успокоили)) . хотел еще спросить про звук с правого колеса про который все говорят что это баг машины))) иногда так четко цокает что думаешь не вылетит от туда ничего. Это когда сцепление не выжато . И вообще скока стоит работа и подшипник на валу заменить
Плавают обороты ХХ
