Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
630K
1,9K
chas
19 October 2011
Всем привет, лазил тут по инету и случайно наткнулся на один сайт. На этом сайте продаю запчасти для фордов и у них есть новая сеточка для нашего бензонасоса, и написано, что есть в наличии. да и цена приемлемая все-го 516р.
там пониже прокрутите страничку и у видите.
eletskii
19 October 2011
chas
Сеточка для первого фокуса.
Для нас их нет
chas
19 October 2011
Почему? вот у них данные есть на этот товар и картинка
Наименование товара: Сетка бензонасоса Focus II (2005-2011)
Производитель: Германия
Подробное описание: Сетка бензонасоса для Ford Focus 2 (2005 - по наст. время.)
Наличие: в наличии
Цена: 516р.
картинка
-Евгенич-
19 October 2011
учитывая то, что на упаковке нет никаких идентификаторов, запчасть - цельнотянутая
Factory
21 October 2011
У кого нить такое было. Залил в бак 4 литра бензина на АЗС. Езжу на 95. Так вот как компьютер показывал запас хода в 95 км так и показывал. И ничего.
Las9w
21 October 2011
F
Factory:
Вот прикинь, ты не ел 5 часов, тебе дают половнику печеньки, ты станешь более сытым?
Существует защита чтоб стрелка бензобака при раскачивании авто не болталась как на жигулях, поэтому такую маленьку порцию она просто "не замечает".
ВладимирП
22 October 2011
Друзья, у меня помоему накрылся бензонасос. Как подобрать не оригинал? Слышал что от мазды 3 подходит. Подскажите плиз.
helpall
7 December 2011
подскажите, кто сталкивался:
есть не оригинальный бензонасос в сборе с датчиком уровня и фильтром, говорят точный аналог оригинала, называется Messmer код 775238. в Экзисте стоит около 9200, по Москве в районе 8000 руб.
Вопрос, стоит ли его покупать или раскошелиться на оригинал. У меня С-Макс 2004 г. 1,8 л. или может от мазды 3, а где его брать (какой код)?
dermaler75
13 December 2011
Топливный насос от мазды -это только коробка , на которой написано : Mazda , каталожный номер (ZY08-13-35XG)
Внутри все тот же фордовский насос , производства Visteon и на крышке бензонасоса написано FoMoCo.
Кстати , выход под гидроник пришлось делать самому.Место под выход есть , самого носика нет.Пришлось вживлять старый, а то новый 1500 стоит.
helpall
15 December 2011
а что такое "выход под гидроник"?
Las9w
15 December 2011
H
helpall:
Гидроник - это предпусковой подогреватель, работает на бензе, выход, видио носик для откачки бензина для этого гидроника. Все ИМХО, знающию пусть уточнят, если надо.
Rombez
4 February 2012
Подскажите...Нужен корпус для бензонасоса...C Max 2003.1.8
eletskii
4 February 2012
Rombez
Ну а тремя постами выше, о чем рассказывают?
andrey_521
6 February 2012
А что вот это такое???
-Евгенич-
6 February 2012
andrey_521
Полетел бензонасос (сообщение #10618269)
Barracuda007
25 February 2012
Внесу свои пять копеек.
Максимка 2005 года, пробег 78000. Всё работало как надо. Подъехал к магазину, через две минуты вернулся, стал заводить авто, он схватывает и сразу глохнет. Сделал попыток 20-30. Оттащил в гараж, снял патрубок бензопровода с форсунок, бенз не идет. Почитал форум и понял что пора менять бензонасос. Прозвонил реле, проверил предохранители - всё в норме. "Проледобурил" лючок (у меня даже в десятке был лючок, к которому можно было добраться не ломая пол ножницами по металлу. Бред.) питание на насос идет, сам он не работает. Вынул весь насос и увидел странную картину: клеммы питания насоса просто оплавлены, скорее всего был плохой контакт, как следствие нагрев, пластик стек между разъёмами, а пока я бегал в магазин,нагретый пластик застыл и был неконтакт. Вот у меня мысль: при такой конструкции недолго и на воздух взлететь, если там что-то заискрит. Почистил клеммы, поджал, перекрестил перед иконой божьей матери и собрал всё на место. Самодельный лючок проклеил шумкой для эстетики. Всё заняло около трёх часов.
Вот фото оплавленных клемм, жесть какая-то.
P.S. Заглянул в бак, а там девственно чистый бензин, бак, да и сам насос чистый. Откуда тогда такие проблемы с фильтрами? Надеюсь фильтры у моего насоса тоже чистые. Бак вроде как пластиковый изнутри. Белый, приятно посмотреть.
-Евгенич-
25 February 2012
даже если там чтото заискрит, то ничего не произойдет. слишком богатая смесь
ты сам насос из стакана не выковыривал, приемную сетку не видел? больно уж похоже на работу насоса через сильно уменьшенное сечение на входе
Barracuda007
26 February 2012
-Евгенич-
Нет, не доставал. Посмотрел на ооочень чистый бак, подумал что грязь обходит мой бак стороной и всё запаковал обратно. Но твои домыслы меня насторожили только что! Покатаюсь месяц и опять сделаю хирургическое вмешательство в бак. Если всё плавиться, то буду производить вскрытие, с удалением раковой опухоли в виде фильтра. Если всё будет в норме, то окроплю святой водой и забуду про этот насморк.
VAL994
26 February 2012
B
Barracuda007:
доброго времени суток! А как это-проледорубил? можно чуток по-подробнее?
Barracuda007
26 February 2012
VAL994:
Сняли три задних седла, загнул ковер пола, снял металическую раму крепления сидений, снял штатную шумку, вздохнул грустно-грустно и взяв ножницы по металу, вырезал аккуратный лючок квадратной формы. Отогнул этот лючок, после ремонта разогнул его обратно и придал форму молотком.
b.13 Оверквотинг.
Запрещен оверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой на то необходимости. Подробнее..
dermaler75
6 March 2012
Сам своими глазами видел недавно. Так называемый дублевый бензонасос messmer оказался обычный фордовский VISTEON только болгарочкой аккуратно зачеркнуто было FoMoCo.100-%ный оригенал.
-Евгенич-
6 March 2012
Жень, какаято засекреченная эта фирма. полно указаний на продажу запчастей Messmer, а хоть какого сайта - не находится
dermaler75
6 March 2012
-Евгенич-
мож просто фирма -коробкоупаковщик
Иванмах
8 April 2012
Привет...сталкивался с проблемой сеточки...заправился на Лукойле...стала дёргаться...снял бензонасос сетку продул и всё...эти офицалы захотели меня раскрутить на 21.000 рублей...заменить бензонасос предложили...подскажите сеточки на оригинальный насос можно новые купить и где если да.
Иванмах
14 April 2012
Привет ВСЕМ, так по сеточке хоть кто нибудь даст ответ или нет...есть она в продаже отдельно от бензонасоса.
CREDL
16 April 2012
Сеточек отдельно нет.
zz-den
19 April 2012
И
Иванмах:
Ну рассказываю...
Сеток отдельно нет, но... Покупаешь баллон с жидкостью для чистки карбюраторов (не путать для чистки инжекторов ). Достаешь сетку и промываешь её... причем не жалея жидкости. Она идет с хорошим давлением и продувает все эти мельчайшие поры + сам химический процесс. Когда израсходуется 2/3 баллона вы будете лицезреть перед собой девственно чистую сеточку.
Так что забываем о покупке новых сеток и восстанавливаем старую. На развод официалов - помыть в ультразвуковой камере , не ведёмся - эффекта 0 целых десятых.
Всем респект! Любите свои c-max-ы
p.s. Пробег 141 тыс. - полет нормальный... думаю до 300 тыс. наездить
zz-den
19 April 2012
И
Иванмах:
Ну рассказываю дальше... Кроме этой сеточки внутри конструкции под названием: "сеточка -> бензонасос -> фильтр тонкой очистки -> уровень топлива" скрывается ВНИМАНИЕ! фильтр тонкой очистки (что собственно следует из хитрого вышенаписаного названия). Ну так вот этот фильтр также может загрязнится. Вот он уже не заменяется и не промывается
Так что, чистим сначала сетку (пост выше). А затем (если не поможет) занимаемся фильтром тонкой очистки. Есть безопасный (немаловажно!, т.к. были случаи у местных кулибиных) способ от него избавится. Если чё расскажу
p.s. Также можно заменить сам бензонасос на не оригинальный фирмы БОШ (опять же отдельно не поставляется), тоже уже проделано не одним фокусоводом (в том числе и мной). Но это так сказать по мере поступления проблем. Респект!
Beda7
2 May 2012
Привет, не знаю в какую тему отписать вопрос но дело вот в чём: на моём максе отказал бензонасос. Заменил электродвигатель насоса на ВАЗ, почистил сетку, собрал, поставил. Изначально машина работала с рывками, не стобильно. Перезагрузил комп, сняв клемы минут на 30 с акум-тора. Машина заработала, однако если раньше комп показывал расход бензина в городе 10 литров, то сейчас стал показывать 15 литров, даже на холостых показывает расход 8 литров. Стрелка топлива тоже на глазах падает на "0", утечек нет. В чём проблема?
zz-den
5 May 2012
Beda7
Точно не из-за насоса. В остальном могу порекомендовать сначала понаблюдать, возможно комп настроится после перезагрузки и приведет системы в норму. А если нет, то танцы с бубном начнутся
