Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,8K
4,8K
отшельник
16 February 2012
Artem828
Забей в поиске ,,ремень генератора",как вариант тема,,Свист ремня генератора".Или напиши поподробней про двигатель как люди пишут.
Oleg_59_rus
16 February 2012
отшельник:
Лобовое стекло потеет?
нет
может снег тает
сначала тоже так думал,даже допускал что ботинками своими влез в масляное пятно в боксе,потом протер тряпкой насухо и через 50км/1час свежая капля,жирная на пальцах ,так-что не снег эт-точно...
отшельник:
похоже на печку
разве над/под рулевой колонкой идут шланги отопителя?под педалью газа сухо...завтра загляну под торпедо...
Artem828
16 February 2012
Avenger86
вот это?Ford Focus I хэтчбек (DAW, DBW) 1.6 16V
deni9876
16 February 2012
Oleg_59_rus
Главный цилиндр сцепления у тебя сопливит, а жижа - тормозуха. Открой бачек с тормозной жидкостью и сравни. Она немного масляниста. ОЖ немного сладковата на вкус, но думаю, не твое, раз под педалью сцепления-тормоза.
Вот темка: Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8)
Andrej1983
17 February 2012
привет всем.У меня почему то печь в какой то момент начинает дуть ели теплый воздух при том что на климате контроле стоит макс горячий.А через некоторое время заново дует гарячий.В чем причина ,дачик какой то борохлит?
Гангэна
17 February 2012
ДВС)
очередная проблема с моим фокусом
датчик двери (при закрытых дверях) щелкает, когда машина находится в движении.
Особенно на кочках. наезжаешь на одну-включается, на другую-выключается)
Также сигналка показывает что дверь открыта. как устранить эту проблему?
max-x
17 February 2012
Oleg_59_rus
С большой долей вероятности потек главный цилиндр сцепления, у меня было так, педаль сцепления с обратной стороны мокрая тормозная жидкость уходит, просто медленно. По деньгам, цилиндр сцепления 3000-3500, работа 1500 примерно.
killerom
17 February 2012
Г
Гангэна:
ДВС)
привет. тоже одна дверь мозк парит - симптомы точно такие же. холодно, решил оставить до тепла. взял пластиковую стяжку, и зажал ей концевик на двери, теперь дверь как буд-то всегда закрыта))) страшный колхоз, но тепло придёт усё сделаю.
сандалеет
17 February 2012
Ребята двигатель зетек 2.0 2000 год, ужасно высокие холостые, до 4000 оборотов. Что там отвечает за холостые клапан или степ-мотор? Может чего подкрутить надо и прочистить?
Twitch
18 February 2012
привет всем
не подскажете , как снимаются заглушки ПТФ ?
МishaL
18 February 2012
Twitch, заглушки ПТФ на защёлках. Их надо аккуратно поддеть ножечком или отвёрткой и тянуть вперёд.
Twitch
18 February 2012
МishaL
спасибо!
Nick08
18 February 2012
Здравствуйте, подскажите сколько и какой марки жидкости лить в коробку автомат при полной ее замене , фф1 2004г, 2 л , акпп. Спасибо
denis_pavlovich
18 February 2012
подскажите!!! стук сзади при езде по неровности, я подозреваю что сайлентблокам на повеске крантыэ
deni9876
18 February 2012
Nick08
Вот тебе темы:
Масло в АКПП
Замена масла в АКПП.
Замена масла АКПП в картинках
Изучай...
deni9876
18 February 2012
denis_pavlovich
Поизучай: стук/скрип задней подвески
Могут стучать не только разбитые сайлентблоки, но и стойки стабилизатора или амортизаторы (их верхние крепления)
Chily
18 February 2012
Nick08
Читай.
denis_pavlovich
Посмотри подвеску, пробег какой?
Если стучат стойки, то ещё не так критично, но дырки под крепление стоек разбивает.
Самое противное, сайленты продольных рычагов( бабочки).
Гемора много и подвеска будет убиваться - только в путь.
Fairness
18 February 2012
Вопрос Знатокам!
1. Заклинило передний тормозной суппорт.
2. В сервисе расклинили, собрали, понажимали педальку...вроде все нормально..
3. Через несколько км..снова заблокировался пахнет резиной...
- обнаружилось в сервисе следущее:
винты под шестигранник - один сорван причем в резьбе суппорта.
сильный износ диска..
Что делать?
denis_pavlovich
18 February 2012
пробег 140.на яму времени нет, а так заглянул, видно что и рычаги вроде начинают разшатываться из за износа
Nick08
18 February 2012
deni9876
Спасибо
KVAD
18 February 2012
Fairness
искать ремонтные направляющие.
ACER65
18 February 2012
Привет знающим! Недавно окислились контакты на аккумуляторе. При попытке завести гасла вся приборка, но одна лампа внизу между указателем температуры и тахометром - желтая спираль (как обозначение катушки индуктивности) мигала. Нигде не могу найти че за за штука. Проблему-то решил,но осадок как в анекдоте остался...
Клизма
18 February 2012
ACER65
Это для дизеля- свечи накала.
ACER65
18 February 2012
Точно на дизеле такая штука у меня была,но сейчас бензиновый 1.6 восьми клапанный - че не обращать внимание..
Malish
18 February 2012
Fairness
Задайте вопрос сюда Передние тормоза ( можно было найти через Рубрикатор ФФ1 ) и по результатам решения проблемы отпишите алгоритм.
andrey.xxx
18 February 2012
потскажите пожалуста когда остаётся четвирьть бака машина начинает тупить набальших обаротах в чём может быть проблема
killerom
18 February 2012
andrey.xxx
чистить сетки бензонасоса
andrey.xxx
18 February 2012
случаино ктонебуть незнает чё стаит в двигатели гидро кампенсаторы или регулеровачные шаибы двежок ztec 2.0L
Malish
19 February 2012
andrey.xxx
Если быть более точным то: Рубрикатор ФФ1 Раздел: Топливная система. Чистка сеток бензонасоса
deni9876
19 February 2012
andrey.xxx
Гидрокомпенсаторов в 2-х литровом Zetec точно нет. Тепловой зазор регулируется или регулировочными шайбами (преимущественно на европейских версиях, в т.ч. и на русфокусе), или подбором высоты самих толкателей(стаканчиков) (для американских авто)
Хотя попадалась инфа, что на первых Zetec до 98-го года стояли все-же гидрики, но потом однозначно перешли на толкатели.
Вот темы по твоему вопросу:
Кто регулировал клапана на zetec
Вопрос по регулировке клапанов.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
