Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,5K
4,8K
dima1988
2 January 2012
решил опорожнить бак, при попытке снять реле поднялась только крышка, соседние никак не снять.
там какие-то защелки?
deni9876
2 January 2012
dima1988
Ты бы по-понятнее рассказал. Бак топливный? Какое реле? Что за соединение и где находится?
Машина то от куда? Сколько трубок на топливном модуле?
Читай темы,там все есть:
Чистка бензонасоса - новый метод
Топливный насос, топливная система.
Замена или ремонт бензонасоса.
zvezda071
3 January 2012
Подскажите, пожалуйста, какие шланги куда ведут и куда их подсоединять?
zvezda071
3 January 2012
P.S. Двигатель Split Port 2.0 8-клапанный, Форд Фокус 1 USA 2001 год
Okey!
3 January 2012
Привет комрады!
Вот май трабл стори:
Собрался сегодня в путешествие к родне Питер-Тверская. Выезжаю, фигня: передачи (автомат) врубаются с сильным рывком. Дальше больше, периодически при включении второй машина ревёт и переключает с ещё большим рывком. Загорелась ошибка. Вернулся, расшифровал: P0750 - Неисправность переключателя А соленоида.
Как эта беда лечится? Можно ездить по округе или не стоит?
Буду признателен.
Ff1 usa 2.0 zetec акпп
Vovan_mail
3 January 2012
Okey!
ну скорее всего мякнулся соленоид а в коробке или его механическая неисправность или потеря контакта в разьеме акпп в круглом таком в верху коробаса
Vovan_mail
3 January 2012
zvezda071
ну я уже и не помню один толстый точно на клапан продувки абсорбера, так же тоненький туда же.
тоненькие должны уходить на систему егр и клапан давления в рампе
Okey!
3 January 2012
Vovan_mail
Спасибо! покажет только вскрытие? или сразу можно соленоид покупать?
Vovan_mail
3 January 2012
Okey!
В теме Tехдокументация Ford Focus I скачать руководство для СТО 2003 и там найдешь как проверить тестером через разьем АКПП сопротивление солиноидов
zvezda071
3 January 2012
Спасибо!!
dima1988
3 January 2012
deni9876 реле топливного насоса, в блоке предохранителей под капотом. ff 1 zetec 2.0 usa
Avenger86
3 January 2012
Сегодня меня окончательно достал стук. Снял колесо и там увидел, что колпак, как я понимаю, грязезащитный, болтается на аморте. Я его отковырял кусачками. Только так и не понял к чему он крепится, и с чем поставляется? Новые аморты пришли без подобной фигни.
Olegsik
4 January 2012
Здравствуйте! Какой рабочий цилиндр сцепления подходит от отечественных машин на форд фокус1 1,8л европеец.
Oleg_KRSK
4 January 2012
Olegsik
Насколько я помню он в сборе с выжимным подшипником и не имеет отечественных аналогов
koles007
4 January 2012
Avenger86
Он просто втыкается в отбойник и на нем держится
Avenger86
4 January 2012
koles007
не смог его воткнуть в отбойник. удалил кусачками
witja
4 January 2012
Всем привет и с Новым годом!
Есть вопрос: как снять пластиковую обшивку порога (с водительской стороны)?
НоМэн
5 January 2012
witja
я снимала так - сняла уголок вертикальный, что возле педали сцепления (там три пластиковых крепления под плоскую отверточку, ... как их правильно назвать ) потом тупо вытаскивала пластиковый порог..ничего больше не вынимала...сзади за сиденьем он на типа защелки за обшивку центральной стойки держится...
dima1988
5 January 2012
как снять реле топливного насоса, в блоке предохранителей под капотом. ff 1 zetec 2.0 usa?(при попытки вытащить поднялась отдельно крышка, другие реле также не смог вытащить. они просто вставляются или там есть защелки?)
OvsyannikovSF
5 January 2012
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Нужна трубка EGR на Форд Фокус американец 2002 г. Сплитпорт 2,0 л. Как она точно называется, чтоб можно было заказать через интернет на сайте exist. Несколько раз уже заказывали, она немного не подходила по размерам.
Vovan_mail
5 January 2012
dima1988
просто туго сидят.
OvsyannikovSF
вообще выкинь этот егр Проблемы с EGR (ЕГР), есть только у американцев (сообщение #10736983) чем с ним париться
глущенко
5 January 2012
Здравствуйте! Подскажите, должен ли греться новый генератор? И до какой температуры?
NikPa
5 January 2012
Баааа, да ты такой же старый как и я))). + тебе в АВТОРИТЕТ.))
Генка есть генератор ТОКА)). и мощность его ( у меня =110А *14в== около1.5кВт!!, КПД=95%, вот эти 5% гена и должен рассеять, для этого есть РАДИАТОРЫ ) Смотри на мосте Ларионова .
Нет Электрической Машины без потерь
Это не учитывая трения втулок...
Итог : - должен,!!! при увеличении нагрузки больше.
Почему ЗАДУМАЛСЯ??, что СМУЩАЕТ??
А ты старый ГЕН то щупал)))???
Надо ТОК отдачи измерять .
Если НОРМА, то и не нервуй.
НОРМА= не больше МАКС.
СМ. паспорт ГЕНЫ.
верон67
5 January 2012
как правильно поставить цепь на дюратек 1.6 98лс есть какието метки для валов подскажите спасибо
BuTaJI9IH
5 January 2012
решил запостить сюда.
Разбирая морду Американца, на лонжеронах увидел какие-то петли, что это и для чего. Теоретически, за них можно буксировать машину, правда бампер перед этим придется снять
На фото правая сторона.
Avenger86
5 January 2012
BuTaJI9IH
Правильно понял - петли для эвакуации. Я снимал решетку в бампере и через дырку заводил трос. Бкусировали и эвакуировали без проблем. Только туда не все крюки лезут - очень маленькое отверстие.
BuTaJI9IH
5 January 2012
Avenger86:
BuTaJI9IH
А все пишут, что Американцев не за что эвакуировать. У меня кстати тоже была мысля, что решетки если убрать, то скорее всего трос как раз пройдет и ничего не повредит.
deni9876
5 January 2012
верон67
Вот профильная темка: Цепь ГРМ Duratec 1,6
witja
5 January 2012
НоМэн
Спасибо! Попробую.
dif7788
5 January 2012
1 фокус всеволожский 2002года.подогрев сидений есть но неподключен.подскажите как его подключить.заранее спасибо.
Подвеска на ФФ3
