Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
512,3K
4,8K
TomilovG
26 December 2011
milavas
спасибо большое...попробую посмотреть!!!
бешанный
26 December 2011
Проверить воздухан просто...Жек,аккуратно снял и проверил на просвет внутренней :soldier:стороны!!!Просвет чистый,фильтр не сдавленный по перфоребрам,проверить воздухозаборник идущий к дроселю,засоры будут хоть лейте"ФОРу",но...Форд америкос у них топливо низкооктановое,ненадо экспериментов ,по поводу дроселя можно добавить и поршневую группу(Вы думаете у нас все герметично)НЕТ!!!Задиры гильз,колец поршней и т.д.Я не учу и не навязываю свои методы(у меня свой грузовик,16лет межгорода я решил для себя так)!!!
Oleg_59_rus
26 December 2011
народ,кто как разбавляет концентрат антифриза "в полевых условиях"?вот че нарыл в сети:
7. Об измерении температуры замерзания антифриза в лабораторных и в «полевых» условиях.
Этот вопрос особенно важен для покупателей антифриза,...
...В-третьих, при измерениях ареометром-гидрометром следует строго соблюдать заданную температуру измеряемой жидкости. Известно, что все тела при нагревании расширяются, в том числе антифриз. Поэтому один и тот же антифриз будет иметь разную плотность на улице и в теплом помещении. Соответственно показания ареометра-гидрометра будут разными: на улице антифриз окажется «хорошим», а в помещении этот же антифриз уже станет «плохим». Для подавляющего большинства таких приборов предполагается проведение измерения при температуре жидкости строго плюс 20°С.
взято здесь,я разбавил...короче длинная история но при замере "поплавком" при температуре окружающего воздуха +2*С показания составили -15*С,короче ливанул в СО еще 1л концентрата (слив предварительно литр) и че,щас сливать,заносить в теплую квартиру и замерять опять?или как правильно прикинуть/замерить,из приборов только "поплавок"
den201111
26 December 2011
подскажите подходит ли саленблок задней тяги от форда2 к форду1
бешанный
26 December 2011
Алекс поповоду сальника я"думю ,у меня механ и(жены тож),но как пишут,надо снимть полностью,а потом на торировку приборов и скоростей(сделать подгонку соотношения "передача скорость").Если М.О.помогу с проблемой ремонта..не реклама!!!
бешанный
26 December 2011
den201111
Сайлен куда тезка???
Бродяга1
26 December 2011
Добрый вечер! У меня фокус первый американец. Сегодня стоя в пробке почувствовал неровную работу авто. НЕ понятно из за чего в салоне запахло канализацией и машина задергалась в режиме "д" при нажатие на тормоз. Кто знает в чем причина? А через несколько километров загорелся чек!
бешанный
26 December 2011
Бродяга,привет!!Меня скинут скоро с форума за мои"умняки",опиши симптомы подробнее,если что т.о.в личку!У меня подозрение на сцепленик,но запх канализации или тухлого яйца это католик.Опиши подробней,О.К?
Бродяга1
26 December 2011
У меня автомат. Остановился на светофоре нажал тормоз и машина начала дергаться! Когда на паркинге то меньше дергается. Пробег реальный 130000
den201111
26 December 2011
бешанный:
den201111
нижнего рычага
бешанный
26 December 2011
Тезка,походу моих предположений у тебя сцеплению кирдык(но это мое предположение)...
фтус
26 December 2011
Большая просьба! Скиньте, пожалуйста, ссылочку на инструкцию по эксплуатации.
deni9876
26 December 2011
den201111
Если ты об этом:
то абсолютно идентичные. И сами рычаги и сайленты к ним.
Если об таком:
то рычаги разные, сайленты одинаковые.
deni9876
26 December 2011
фтус
Tехдокументация Ford Focus I - здесь найдешь все что душе и авто угодно.
Vovan_mail
26 December 2011
бешанный:
А как на счет того что там автомат выше пост прочти
KostyaAvtaz
27 December 2011
Доброго времени суток!
Господа подскажите! за что отвечает реле зажигания???
у меня машина прекрастно и без него заводится и едет?зачем оно нужно?
Vovan_mail
27 December 2011
KostyaAvtaz
а стопы работают, а дворники, а электростеклоподы, а свет и остальная лабуда.
Вот без 7 не уедешь
ЖЕк
27 December 2011
бешанный:
Проверить воздухан просто...Жек,аккуратно снял и проверил на просвет внутренней :soldier:стороны!!!Просвет чистый.
масло тоже тогда можно на вкус пробовать...проехал 30 тысяч..попробовал..гарью не отдаёт можно дальше ездить
ну раз у вас свой грузовик.тогда спорить небуду
бешанный
27 December 2011
Дело не в споре,а общении кто как.Писали выше что и топливник меняют нечасто,а это скажем так кровеносная система авто. !!!
KostyaAvtaz
27 December 2011
Vovan_mail
Ясно) Спасибо=)
ЖЕк
27 December 2011
бешанный:
ну да согласен дело каждого
Гангэна
27 December 2011
Добрый день))
возникли проблемы с ключами зажигания,
слизались оба ключа оригинальных
заказал болванку, пришел вытачивать, а мистер мастер говорит, что лучше заводиться не будет, т.к. он будет точно так же слизывать и болванку.
у кого была такая ситуация, серьезно ничего не изменилось?
и что в таком случае делали?
просто придется я так понимаю личинку менять))
leonidff
27 December 2011
Беркут
Спасибо большое, ссылка очень помогла.
deni9876
27 December 2011
Гангэна
Глупости тебе мастер сказал. Ключи точат не по слизанным старым, а по стандартным размерам нового ключа.
У меня тоже со временем подстерлись оба ключа, купил две новые болванки, поехал к спецам кто именно занимается авто ключами (сюда). Мастер только глянул на старый слизанный ключ, выписал последовательность (типа 2-4-3-1), и через минут 20 все было готово (он даже не брал старые ключи).
Ищи другого мастера. Да я вроде тебе все уже описывал прошлый раз.
skull2603
28 December 2011
Отваливается ручка открывания багажника (т.е. вся пластмассовая часть с лампочками), подскажите, что можно сделать, может кто-то уже сталкивался с данной проблемой.
deni9876
28 December 2011
skull2603
Скорее всего у тебя вырвались болты из пластика (они сидят там достаточно слабо) из-за перетяжки гаек крепления.
Я заливал болты эпоксидкой, предварительно зафиксировав их двумя штифтами на суперклее.
Дело хлопотное и канительное, если не хочешь заморачиваться, просто купи новую накладку.
Грубый
28 December 2011
Здравствуйте Фордисты! ОТВЕТЬТЕ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ! Присматриваю себе машину, есть пару вариантов, но хотелось бы узнать ваше мнение-мнение знающих людей. Есть Фокус американец ZXT 2 литра на автомате, машина понравилась очень, но есть проблемы горят лампочки АБС ЕСП и ЧекЭнджин. На вскидку: в чём могут быть проблемы, во сколько ремонт обоитись может( при худшем раскладе). Двигатель работает ровно, едет без проблем. Причину ошибок называют такие АБС и ЕСП - типа поменян были детали на неоригинал в тормозной системе из-за этого горят лампочки. По поводу ЧекЭнджин-типа бензин плохой у нас, и на американцах это часто бывает. Чё то мне не верится в эти сказки. Подскажите пожалуйста знающие люди!!!
vandervaart
28 December 2011
Привет всем! Подскажите пожалуйста, при запуске двигателя дергаются все стрелки на приборной панели где-то пару секунд, а потом выходят на показания. И ещё магнитола при включенном CD скидывает на первый трек. В чем может быть пичина?
Chily
28 December 2011
Г
Грубый:
Лампы горят потому, что система не работает. А из-за чего не работает вопрос длинный. Одно дело датчик АБС чудит, другое - блок АБС накрылся.
И правильно делаешь, что не веришь. Вариантов тоже очень много.
Если уж машина зацепила, сделай компьютерную диагностику, сразу узнаешь в чём причина.
vandervaart
Причина может быть в слабой АКБ, либо в плохом контакте проводов от неё.
Elon
28 December 2011
На ходу заглох двигатель и не заводится. Бензин- половина бака, при включении зажигания слышен звук работы бензонасоса. Стартер крутится как обычно. На свечах зажигания нет искры, поменяли свечи искра не появилась. В СТО сказали бортовой компьютер менять нужно, якобы это он глючит и искру не пропускает. СТО в деревне одна и вполне возможно там ошибаются. Может быть у кого-то было что-то подобное?
Двигатель не заводится
