Стуки в подвеске
18 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,4M
1,4K
6,7K
Р.Б.С.
11 December 2011
Ну вот и мне приходится спросить совета у местных Гуру.
Имеем ФФ2-испанец-ДОрестайл, пробег 90 ткм. 4 года БЕРЕЖНОЙ эксплуатации.
Недавно появился одиночный, но громкий лязг/звонкий_удар сзади справа. Звук появляется при движении, закономерность выявить не удалось - может стукнуть на ровной дороге, может стукнуть на неровности, может стукнуть несколько раз подряд... может ввобще неделю не стучать. . При раскачивании машины на месте никаких звуков нет. От траектории движения не зависит. Управляемость автО по-прежнему хорошая.
PS
Затяжку колеса проверил, надежность крепления колпака проверил, из багажника всё барахло выбросил. ВОт.
Вадя_™
11 December 2011
Shefuk
прям в теме прикрепленные ссылки.
sergantdavidov
12 December 2011
при малой скорости по плавным ямкам есть какойто звук слышен какбудто с низу с переди звук как бульконье со скрипом что то такое не понятное при большей скорости исчезает что может быть на что обратить внимание:::???
pol1311
12 December 2011
Р.Б.С.
Может пружина лопнула?
Р.Б.С.
12 December 2011
pol1311
Была мысль о пружине. Но пока её проверить не могу - некогда до подъёмника доехать. Но машина стоИт ровно, никуда не тянет, ничего не кидает.
Какие ещё есть варианты?
zyntrady
12 December 2011
Р.Б.С.
вроде как опора задняя может стучать, если порвана. Потом с/б типа "бабочка", смотреть надо короче...
zyntrady
12 December 2011
sergantdavidov
амортизаторы не меняли? Какой пробег у машинки?
sergantdavidov
12 December 2011
zyntrady
арматизаторы неменял пробег 38000 км вот только с гаража пришел колесо снимал все шатал все смотрел все как мертво стоит поставил колесо поехал медлено по ямкам такой же звук непонятный как по хрюкивание чтоли
zyntrady
12 December 2011
sergantdavidov
похоже на резиновые звуки? может опора двигателя или коробки?
PMAX
12 December 2011
Парни помогайте...
В общем поменял подвеску заднюю, появился какой то непонятный звук при переезде неровностей... Звук такой - как будто что то лежит в пластиковой коробке и при переезде неровностей перекатывается в ней. Уже смотрели все что можно... В багажнике катался... Источник звука как будто находится по середине машины, сразу же за нишей запаски (ближе к центру авто), причем если приложить руку, то во время этих звуков чувствуется вибрация в этом месте. Смотрели туда, но там кроме поперечины ничего нету...
P.S. Авто универсал...
sergantdavidov
14 December 2011
zyntrady
вот про упору двигателя я тоже грешу эта та что возле бачка антифриза которая крепиться двумя гайками ??? прежний хозяин видать затягивал ее и на одной стороне лопнула может быть за этого такой звук (вторая сторона целая ...а вот про коробку снимали меняли диск сцепления год назад может что то нагрешили
sergantdavidov
14 December 2011
zyntrady
стоит ли менять опору вибрации нет
Делитант
14 December 2011
Подскажите пожалуйста, кому приходилось менять втулки переднего стабилизптора (штанги). Можно обойтись без откручивания поперечины (балки), какие лучше поставить? В передней подвеске поменял все кроме пружин, сохранился резиновый шум (вжик-вжик) при температуре ниже 5 град когда проезжаешь неровности типа полицейского лежачего. Предпологаю что именно втулки вжикают, хотя внешне нормальные ФФ2 130 т.км. 2006г.р.
zyntrady
14 December 2011
sergantdavidov
надо снять опору и смотреть, если есть повреждения (наружения) внутренней полости, то на замену, опора гидралическая, там что-то типа масла залито, не помню... по идее, при разрыве опоры должна жидкость вытекать...
sergantdavidov
14 December 2011
zyntrady
течи масла нет только лопнутое крепление с одной стороны тоже стоит менять
zyntrady
14 December 2011
Делитант
на форуме читал, что подрамник снимать надо для замены втулок переднего стабилизатора...
но если проще, то тоже хотелось бы узнать про такую возможность, подумаю на досуге...
zyntrady
14 December 2011
sergantdavidov
я бы поменял. мало ли что случится, вдруг и с другой стороны обломает...
если решитесь менять, не советую фебест и другие, желательно взять оригинал... у меня товарищ с клуба недавно брал через автодок вроде за 3,5 рубля... тока у него 2,0 бенз...
sergantdavidov
14 December 2011
zyntrady
в екзис зашел вот не могу чего то найти номер опоры узнать хоть сколько стоит на 1.8 2007 год ...значит лучше оригинал купить.. а отдельно подушку которая крепиться к блоку отделно можно купить
sergantdavidov
14 December 2011
zyntrady
или это литая деталь
Kodicc
15 December 2011
Делитант:
Как правило такие звуки издают задние сайлентблоки передних рычагов.
Делитант
15 December 2011
Kodicc
Я тоже грешил на задние сайлентблоки, поменял их на прошлой неделе поставил Lemforder 33413 01, родные похоже не плохие были при разрезе с обоих масло вытекло да и внешне не плохо выглядели, кстати передние Lemforder 33412 01 не подошли коротковатые оказались. Звук раздражает не знаю где искать, осталось поменять только втулки стабилизатора.
andrew1991
15 December 2011
Делитант
Если стабилизатор проскальзывает во втулках, то на нем должны быть соответствующие натертости до металлического блеска (иногда вижу такое на задних стабилизаторах газелей когда стою за ними на светофорах). Так что рекомендую сначала обсмотреть всё внимательно.
Похожий звук спереди я у себя слышал когда пыльники амортизаторов слетели и перестали держаться в нижних точках.
VMV
16 December 2011
PMAX:
Парни помогайте...
та же песня, универсал, уже давно ищу, толку ноль, обшивку сиденья, все снимал, подвеску перебрал - толку ноль
на корточках в багажнике еду - прямо в ноги отдает, осталась одна непроверенная теория "Что-то на баке" - маловероятно, да и ваша история
дайте знать, если победите
Вопросы и ответы по УНИВЕРСАЛУ (сообщение #10451077)
sergantdavidov
18 December 2011
zyntrady
замена опоры не помогло сегодня снова лазел под машиной снимал защиту двигателя но сново ни чего не видно что эт за звук может быть на малой скорости по ямам когда машина переваливается слышен звук где то снизу как будто под рычагом переключение скорости или чуть правей звук с каждым днем сильней сначала прислушивался а сейчас все сильней это не стук а как будто бульконье с хрюконьем блин что может быть что еще можно посмотреть
zyntrady
18 December 2011
sergantdavidov
еще задняя опора кпп может быть. Снимите и посмотрите состояние сайлент-блока. Вроде она в том районе, где Вы говорите. Стоит недорого она... Можно взять лемфордер.
sergantdavidov
18 December 2011
zyntrady
спасибо надо будет посмотреть на неделе о результатах напишу а легко она снимается???
zyntrady
18 December 2011
sergantdavidov
Да, легко. Минут за 15 справитесь. Только не забудьте под коробку подложить что-нибудь. Или поддомкратить...
BIL59
19 December 2011
Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой ФФ2 2010 года выпуска хетч, при пробеге 24 тыс км появился скрип в районе правой задней стойки, стойка сама без подтеков, при нажатии на пол раздается скрип и вибрирует сама пружина
302
22 December 2011
всем добрый вечер!
у меня форд фокус 2, 2008г. 2л. автомат, дорестайл. при резком разгоне механический стук с правой стороны. по причине этого заменено: шаровые с двух сторон, стойки стабилизатора с двух сторон, правый привод в сборе, прокачаны все 4 амортизатора, чашки и всё что связано с амортизаторами - всё в норме. стук не проходит
на очередном сервисе сказали что правая опора (подушка) двигателя...не знаю уже кому верить, кто сталкивался подскажите, что это за хрень такая может быть. заранее благодарен за ответы
zyntrady
23 December 2011
302
опора может быть, недавно друг менял на 2,0. Снимите, посмотрите...
Шум сцепления
