Бортовой компьютер, глюки, неисправности
19 years ago
Наш дилер при комплектации Trend II ничего вразумительного по поводу сабжа сказать не смог (якобы в опциях его нет). Подскажите, сабж всё-таки опционально идет или включается в базу или это зависит типа комплектации (где-то встречал что в Giha он входит стандартно)?
бортовой компьютер, БК, комплектация ФФ2, маршрутный компьютер, приборная панель
Assa
24 February 2005
395,7K
1,2K
leopold
4 July 2011
Уважаемые соклубники, день добрый.
Такой вопрос, раньше при открытой двери срабатывала звуковая сигнализация.
Сейчас такой фичи нет. Лазил в борт. компьютере смотрел настройки звуковых сообщений включал, отключал все ппункты меню, сбрасывал клемму не помогает.
Посмотрел в Мануале в данном меню должен присутствывать пункт "Дверь приотк".
У меня нет такого пункта в меню. Что может быть? Перепрошивка грозит?
Машина 2011 года, пробег 4400 км. Это мой второй фокус, на дорестайле такого не было..
AL-DL
5 July 2011
leopold
Было тоже самое, но меня это не заморачивает.
vlad_31
23 July 2011
Господа Одноклубники!
Иногда на приборной панели горит лампочка information, но на дисплее сообщение не отображается, горит обычный текст. Как вывести на дисплей данное информационное сообщение, можно ли как-то посмотреть архив?
Последний раз такое было из-за плохо закрытой задней правой двери. Горела лампочка i, но на дисплее ничего не было. Но если плохо закрыта передняя дверь, капот или багажник об этом сразу пишется на дисплее.
FMV603
12 August 2011
Соратники! Помогите пожалуйста! Кулибин промывал топливную систему. Подсоединял свой компрессор к аккуме и топливной системе (грязи смыл много, но по тяге толку - 0). После этого компутер показывает только температуру за бортом. Скинул клемы - стал показывать на сколько КМ осталось топлива. Ещё раз скинул - опять температуру. До этого работало ВСЁ. В чём причина? Надеюсь что просто глюк компутера. Хотя езжу уже неделю. Ничего не восстановилось...
Mondeo 2003 г.в. V6.
vinn555
12 September 2011
andrew1991
Добрый вечер всем! У меня такой же глюк бортового компа, как у andrew1991 (информацию выдает в виде бегущей строки - все подряд). Ни на что не влияет. Все работает. Пару раз сам (комп) приходил в нормальное состояние. Недавно стал буквы и цифры показывать беспорядочно, но без эффекта "бегущей строки". Отключение/подключение аккумулятора эффекта не дает. Может, у кого-нибудь было подобное? Что делать? И насколько это серьезно, вообще?
vinn555
12 September 2011
Не получилось ссылку на andrew1991 сделать. Там у него видео глюка.
komok_ivan
2 October 2011
Доброго всем времени суток. Подскажите как решить проблему, при вкл зажигания меню начинает листатся в панели приборов без какого либо моего действия. Причём я ни могу ни чего сделать, при нажатии на выбор джойстиком вверх или вниз на левой стороне руля, оно просто виснет в каком либо режиме, и ни на что не реагирует, при чом не могу управлять с самой покупки форда вбастой доп отоплением. Пытался зайти в сервесное меню, всё делаю по инструкции, но после нажатия подогрева и попытки выйти из сервесного меню, она не издаёт три звуковых сигнала. Помогите уже год ни чего не могу сделать.
lenar116
16 October 2011
привет всем! такая проблема бортовой компьютер не работает с периодичностью в месяц четыре дня табло светится красным а цифр нет, через четыре-пять дней всё опять нормально работает, так опять ездию примерно месяц, потом бах опять неожиданно пропадает...ФФ II 2008 года рестайл
что ЭТО может быть???
AKrasikov
17 October 2011
Вчера сдох акумм, пока стоял делал машину гонял мафон появились ошибки D900.A103.E200.9318 ,и чейнжик не загорелся что может быть ?
Rustam86
9 November 2011
Подскажите пожалуйста. Купил на днях форд фокус 2 б\У 2007 ГВ. Не рестайл. На дисплее не показывает расход, мгновенный расход, заправка постоянно показывает 610 км. Температура все в норме. В чем может быть проблема?
VITIK
30 November 2011
Парни привет подскажите когда машину глушишь и ставишь на стоянку на ночь почему то компьютер не гаснет или не выключается а постоянно горит хотя сидюшник гаснет до этого было что после того как заглушишь машину все через некоторое время само гаснет а это комп постоянно горит че за хрень подскажите с-мах 2.0 заранее спасибо
Romeros
10 December 2011
Добрый день уважаемые форумчане, недавно мой дисплей вместо пробега, температуры за бортом, и другой инофрмации начал отображаться какую-то ересь. Поиск не дал результатов, прошу помочь если кто-то сталкивался. прикрепляю картинку чтобы понять что я имею ввиду
KURCHATOV
10 December 2011
Romeros
Romeros
18 December 2011
проблема решена. Помогло снятие клемы аакумулятора.
fazan
30 December 2011
Мужики подскажите, может у кого было такое. БК показывает до заправки например 470км и средний расход 8,0л. Машину заглушил, через час завожу уже до заправки может быть 450км и средний расход 9,5л. Машина стояла на месте. Так же может быть и с лампочкой которая загорается, что до заправки 80км, а заглушил после пуска лампочка тухнет и до заправки уже кил.90. Что может быть?
dew
8 February 2012
Скинул клемму с акумма, бензина пол бака, бк показывает что до заправки 360км.!
Через несколько заправок бк на том же количестве в баке показывает 190км до заправки!Это у всех так? Фокус 2 1.6 АТ
egmont
8 February 2012
здравствуйте всем! Сегодня проверил режим TEST (1.6 115л тренд) и вроде ничего особенного не сделал, только вот температура стала показывать в фаренгейтах, а пробег, средняя скорость и т.д. в километрах. Переключаю на бк единицы измерения в британские и температура показывает в цельсиях, а пробег и тд соответственно в милях. Что случилось???
DILAN
9 February 2012
egmont
Клемму сбрось с аккума, сбой какой-то...
egmont
9 February 2012
DILAN
Сбросил на 20 мин- не помогло(((
DILAN
9 February 2012
egmont
А еще разок в ТЕST, по нему пройти и назад?
egmont
10 February 2012
DILAN
Раз пять по тесту прошел, ничего. Хрень какая-то
DILAN
13 February 2012
Попробуй на большее время клему скинуть,на часик где-то...
13 February 2012
egmont
Бортовой компьютер, глюки, неисправности (сообщение #5060476)
egmont
13 February 2012
Спасибо, так и думал, что все гораздо проще.
СЕРГЕЙЙ
20 February 2012
Tema80
Доброй ночи, таже проблема с БК горит просто красным и все . как проблему решили??
Tema80
20 February 2012
проблема решилась сама собой. Как потух так и загорелся. Я пробовал отключать аккумулятор как тут народ писал. Но как потом выяснил это бесполезная трата времени, только стеклоподьемники потом настраивать надо. Снятие клем с аккумулятора помогает только в том случае когда отключаешь какие нибудь датчики или туже педаль газа для замены фильтра, при отключенном акуме система не знает что ты делал какие нибудь манипуляции с машиной и потом не покажет ошибку. В итоге БК просто сам включился одним прекрасным зимним утром и все.
shtopor999
13 March 2012
подскажите что это за ошибки не смог найти такие:9601 и 9318,заранее благодарен.
shtopor999
13 March 2012
поглаживания получили неверный код ключа из зажигания транспондер (незапрограммированным закодированного ключа зажигания)-что бы это могло значить?
Miheiy
23 May 2012
Вчера ездил, все было хорошо, сегодня утром завожу машину, подсветка экрана на приборке загорается, но ни цифры ни буквы, ничего не отображается, при этом и спидометр и остальные показатели работают
sergibys
29 June 2012
Доброго всем дня! Подскажите, что делать с БК, начал глючить по страшному, все моргает (рябит) скидование клеммы не помогает. То есть на день хватает, а с утра завел и привет. Мож датчик какой?
