7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
K@sper
6 November 2011
Всем привет. У меня стоит штатная простая магнитола 6000. Все было нормалек, но пару месяцев как стали проблемы с проигрыванием cd. Сейчас диск вставляю он его пару минут шуршит и выплевывает. Вчера заработал а сеня уже опять не хочет. Менять магнитолу это крайний вариант. Может можно как-то почистить просто не разу не сталкивался. Заранее спасибо.
sokolov
8 November 2011
Приветствую коллеги. Столкнулся с проблемой. Приобрел Sony MP3 1CD через Avito. Продавец уверил что все хорошо, но вчера при установки магнитолы обнаружил что подсветка боковых клавиш и часть клавиш пресетов (7-8) не горит!!! Что делать не знаю((( Какие варианта ремонта существуют??? Или это все бесполезно???
P.S.: продавец на связь не выходит(((
sokolov
8 November 2011
K@sper:
6000 CD вообще своеобразный аппарат. В моем случае все его шалости проходили сами собой. Но сейчас через раз диск вытаскивает((( Это иногда напрягает. Но думаю все эти проблемы можно решить вскрытием и чисткой соответствующих узлов.
D1G1taL
9 November 2011
Скажите, есть сони мп3 овал, хочу подключить юсб,чтобы с флешки слушать музыку! можно как-то не покпая родно хендс фри?! как выше на фото?! где искать эту приблуду и как устаналивается и как проигрывать будет?! Ведь на мафоне нету кнопок юсб!
FocusNikSybiryak
9 November 2011
Доброго времени суток! Неделю назад прикупил Фокус 2. Есть одна проблемка: нет звука от магнитолы(6000CD). Собственно магнитола работает: радио, CD, при настройке часов передаёт информацию на экран борт. компьютера, а звука нет. Вынул магнитолу. Проверил соединение, вроде в порядке, контакт хороший. Появились сомнения по поводу наличия динамиков. Прозвонил - все на месте. В мануале нашел кнопку отключения звука - клавиша 1, но при её нажатии включается радиостанция забитая на неё. При прокрутке CD ни как не реагирует. Может какая другая кнопка отключения звука есть или магнитоле п...ц??? С Уважением Александр.
PS: кстати, покупкой ОЧЕНЬ доволен. Не плохой аппарат!!!
vit51
9 November 2011
Подскажите пожалуйста у меня стоит 6000сд на с-мах и с форд пумы остался родной сд ченджер смогу ли я поставить его на данный аппарат и есть ли там штатный разъем?Зарание спасибо
froligor
9 November 2011
FocusNikSybiryak
Если есть сомнение в работоспособности 6000CD, то проще не мучится "танцем с бубном", а приобрести другую такую же.
Эти магнитолы недорого (1,5 - 2 т.р.) можно приобрести у форумчан здесь Куплю - Автозвук
Jararacuzzu
10 November 2011
FocusNikSybiryak, если динамики есть и работают, то возможно сгорели выходные усилители.
никаких кнопок фатального выключения звука нет. есть только MUTE (телефонные трубки), которым можно на время выключить звук (будет соответствующая надпись на дисплее), и при каждом включении магнитолы звук включается вновь.
Jararacuzzu
10 November 2011
D1G1taL:
там же и написано где искать.. это всего лишь интерфейс, т.е. просто дырка под USB. к ней нужна и магнитола или плеер..
без дикого кулибничества дешевой реализации нормального проигрывания флэшек с управлением от магнитолы нет.
на форуме есть только довольно бюджетный mp3-плеер на SD-картах.
CaHbl4
10 November 2011
koxxx
Разобрался с поиском волны? Нужно нажать "MENU" и потом стрелочками по 0.05 перематывать!
K@sper
sokolov
Чистка помогает, но далеко не во всех случаях! Самый действенный метод - замена сд привода в магнитоле!
Темку то можно и почитать было Вот тут подробности!
sokolov
Что касается подсветки, то можно вскрыть магнитолку и проверить работают ли диоды, отвечающие за подсветку этих мест.. Лично не знаком с Sony MP3, но посмотри тут, возможно найдешь как ее разбирать и что это за диоды..
FocusNikSybiryak
10 November 2011
День добрый! Подскажите, можно ли поставить овал, используя только подходящую панель или ещё проставки нужны?
DarkLeo
10 November 2011
FocusNikSybiryak
Я видел у некоторых, как магнитола стоит на болтах с регулируемыми гайками вместо проставок. И нормаль стоит кстати
Jararacuzzu
10 November 2011
FocusNikSybiryak, я самодельные проставки сваял из пластика.
FocusNikSybiryak
10 November 2011
Всё предельно ясно. Вообщем я в поисках магнитолы- овал и рамки к ней. Всем спасибочки!
koxxx
12 November 2011
CaHbl4
roman757575
13 November 2011
Доброго всем. У меня магнитола 6000 cd, пробовал МП-3 не читает, подскажите хочу с компа записать музыку, в каком формате расширении будет читать. Заранее спасибо.
froligor
13 November 2011
roman757575
6000 cd в каком формате расширении будет читать
Читает только музыкальные (звуковые) CD. Эти файлы комп видит как "*.cda". Cd-text не читает.
Записывать надо, например, с помощью Неро "Музыкальный диск". Максимально на диске можно записать 80 мин. музыки.
roman757575
13 November 2011
froligor
Спасибо
CaHbl4
14 November 2011
Если кто-нибудь где-то купит 6000СД без кода, то пусть попробует 4440..
У меня 11.11.11 вскрыли машинку и вытащили ее. Если что, она лежала в ногах у переднего пассажира, дабы не возникало вопросов про то, как ее достали из торпеды! И еще.. В ней не работает дисковод;) Как раз в тот день поменял приводы своей и этой! Успел, блин!
Linder
14 November 2011
CaHbl4
Если ниче не испоганили и не разбили стекло, то поздравляю что легко отделался тем более в такую дату
SERYJ36
19 November 2011
Всем добрый вечер.Минут 40 читал тему,а ответа не нашел.Проблема такая,имеется 6000 сд фф2,хочу поставить соньку с Мондео ,а там два антенных входа,как подключить и будет ли радио работать от штатной антенны?И в целом стоит вообще заморачиваться, разница в качестве воспроизведения будет?А то деньги пока еще не отданы за соньку.За ранее спасибо
sereny77
20 November 2011
alkot:
Добрый день. У меня ситуация следующая: обычно магнитола включается сразу же, когда я поворачиваю ключ зажигания, но иногда этого не происходит. Приходится глушить машину и повторять процедуру! Это ж не нормально. было у кого-нибудь такое? Как исправить? Подходит ли это дело под гарантию?
У меня ФФ2, рестайлинг, 2л, Гия, на гарантии.
Если при включенном зажигании вы выключаете магнитолу, то при следующем включении зажигания магнитола работать не будет
Если же вы выключаете зажигание при работающей магнитоле, то при следующем включении зажигания магнитола включится автоматически.
работает функция запоминания настроек!
попробуйте...
alkot
21 November 2011
sereny77
Спасибо. Дело в том, что магнитолу вообще никогда не выключаю, запоминание работает просто отлично! но иногда (очень редко) завожу авто, кнопки магнитолы подсвечиваются, а дисплей не горит!!! и музыка не воспроизводится, на нажатие кнопок не реагирует.
Sokolov_84
25 November 2011
Добрый день! Купил машину с рук, магнитолла работает, но начинает дохнуть аккумулятор..Чувствую скоро буду менять, и после этого магнитола будет просить код...Подскажите, я могу как нибудь узнать свой код на работающей магнитоле?? Всем спасибо)
Да, кстати, FORD C-MAX конца 2006 года))
DarkLeo
25 November 2011
Sokolov_84
Если наклейки не найдете то никак. Как случится данная бяка напишите мне. Я вам помогу
Sokolov_84
25 November 2011
Ок, спасибо, завтра, послезавтра выну мафон, и гляну наклейки с кодами, с серийниками, и еще раз внимательно посмотрю в сервисной книге...Спасибо...Главное,что б когда случится эта "бяка" мне не сказали, "ТЫ СПЕР МАГНИТОЛУ И ХОЧЕШЬ ПЕРЕПРОДАТЬ!!! ЛУЧШЕ ОБРАЩАЙСЯ К ОФИЦИАЛАМ"
Я чего то слышал , что если зажать и подержать кнопки под номерами 1 и 6, то он там какой-то код даст, правда?
ПолныйБалбес
25 November 2011
Sokolov_84
У официального дилера ФМК по VINу
alex-b-35
25 November 2011
Подскажите ,снимал штатную магнитолу 6000 cd ,пробовал подключать китайца.Установил обратно 6000 cd - при включении спрашивает код .Где его искать ? Заранее спасибо .
SERYJ36
27 November 2011
SERYJ36:
Всем добрый вечер.читал тему,а ответа не нашел.Проблема такая,имеется 6000 сд фф2,хочу поставить соньку с Мондео ,а там два антенных входа,как подключить и будет ли радио работать от штатной антенны?
Подскажите пожалуйста,неужели никто не переделывал антенный вход.Как лучше сделать? Может переходники какие есть?
Евгений17
27 November 2011
[b]alex-b-3 Привет! Напиши название usb интерфейс просто не катит на Taobao ! Можешь ссылку в личку скинуть? заранее спасибо
