Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
512,3K
4,8K
killerom
6 November 2011
Vovan_mail:
killerom
ставь нормальную длинну, но безкоркасные на зиму.
взял бескаркасные, но не всё так просто, у меня стекло по печке треснувшее, плюс как то не хилый кирпич словил в районе левой стойки, поэтому дворники для меня очень важная тема, но всё понятно про размеры, а вот эстетика - мне не нравится вид изнутри...
Vovan_mail
6 November 2011
killerom
Гы-гы, а как это не все каркасы взял, а там резинок нет или крепления))) или хочешь скупить все чтоб нам не досталось
killerom
6 November 2011
Vovan_mail:
killerom
кркпления все есть - вид не нравится
Vovan_mail
6 November 2011
у тебя скорее всего сбоку крепиться, мое мнение насрать лиш бы зимой не намерзал сугроб, тут не до истетики, тут безопасность.
NikPa
6 November 2011
МishaL
На ФФ-1 я на зиму ставлю 2 зимних щётки 51 см.(20") от ВАЗ-08,09.
Неее, это не ГУТ, обещали 600 на 400, без сопли, не пробовал.
Прозвучало Slasher 650 на 400, 1-н сантим сопли будет, как бы, не пробовал??:, но на зиму тоже думаю???
killerom
6 November 2011
Vovan_mail:
так и я так думаю. просто то что cнял выглядит так обтикаемо, как в формуле 1, а тут торчит, но... чистит пока хорошо, я так понимаю, что мнения единого нет, всё индивидуально.
Vovan_mail
6 November 2011
killerom
killerom:
всё индивидуально
даже веник можно привязать лишь бы чистил хорошо
killerom
6 November 2011
Vovan_mail:
killerom
killerom:
всё индивидуально
веник это хорошо, а код веника не подскажешь? шутка
Vovan_mail
6 November 2011
killerom
Не по веникам, туго, там на глаз, выбирай чтоб по кучней был., а по вопросу на то что не красивые, то забей. Весна придет и на место поставишь свои с формулы 1)))
killerom
6 November 2011
Vovan_mail
ну что ж на том и порешаем, боши лежат в богажнике, до весны, терпим, наслажадаемся чистотой стекла, и безопасностью .
Vovan_mail
6 November 2011
killerom
Во и молодец)))
killerom
6 November 2011
Vovan_mail
NikPa
6 November 2011
то что у меня 48 против твоих 40, не крутой ли разброс, те что 48 меня вполне устраивает, меня особо смутил 55, 60 даже мне показалось было бы само то
Я считаю , что 2-е щётки в сумме равны1000мм. Поэтому 650 на 400 тоже смущает,Но чел., который советует. не ВЫЗЫВАЕТ сомнения.
Я не катал!!!
Зима впереди, ну всё таки начну с 600на 400.
Oleg_59_rus
6 November 2011
NikPa:
купил себе такие поездим посмотрим,хотя надо было пассажирскую брать 45 или 48.
voovarus
6 November 2011
killerom
Трещины на стекле это порезы на щетках. Может стоит начать то стекла?
___Александр___
6 November 2011
Всем привет
вот уже месяц собираюсь убрать вздутие краски на задней двери (авто форд фкус 1 хэтчбэк)
размер вздутия примерно как 10 копеешная монета и вцентре чутка рыжая
за месяц никакх изменений не произошло оно не увеличилось и рыжего больше не стало
посоветуйте пожалуйста как лучше от этого вздутия избавиться
genya2011
7 November 2011
Помогите!!! по утрам машина очень плохо заводится , хотя еще плюсавая температура, с трубы черный дым не идет, если с утра завел, то весь день нормально заводится, а по утрам всегда одно и тоже.
Помогите пока морозы не пошли, что это может быть? недавно свечи накала поменял, ровным счетам ничего не изменилось.
genya2011
7 November 2011
Форд фокус 1.8 TDCI 2001
genya2011
7 November 2011
обороты держутся хорошо, как завел 0.9 так и целый день будут 0,9
dk-80
7 November 2011
Всем доброго дня.
подскажите, что может быть за проблема: ФФ1, 1,8 зетек.
Суть: машина простояла ночь на улице t -10-15, при включении зажигания, слышно как срабатывет бензонасос, включаю стартер и ничего (все лампы на приборке горят), делаю так раз пять-шесть после этого машина запустилась. Характерных симптомов что сдох аккум. или стартер вроде не заметил. Может замок зажигания?
AndreyAndrey
7 November 2011
dk-80
Посмотри Замок зажигания или втягивающее реле стартера.
Sersarik
7 November 2011
всем привет! вчера поменял резину на шипованную и заметил что появился какой-то гул на скорости свыше 60 км.ч. в районе правого перднего колеса. шум от шипов слышен везде, а вот гул у правого переднего. может конечно это все шипы но меня мучают сомнения.
заранее спасибо за ответ)
ХАД
7 November 2011
killerom
Я поставил с водительской стороны на 650 с пасажирской 530 без каркасные. Моё мнение щетки должны вытирать максимальную поверхность (хоть это и не обязательно, видимость нормальная и с 500 размерои на скорость точно не влияет я пробовал )
МishaL
7 November 2011
ХАД:
А по мне - лучше пусть будет по-уже (50-45 см.), но чище!
Чем уже(короче) щётка , тем больше на неё давление от поводка, тем лучше она счищает снег и наледь зимой.
Кстати,зажрались мы, вон на Волгах, Жигулях с их 33-36 см. нормально люди ездят.
ХАД
7 November 2011
МishaL
На счет давления - не факт что лучше (зависит от разных факторов).
dk-80
7 November 2011
AndreyAndrey
спасибо. попробую.
Беркут
7 November 2011
dk-80
Такое на Форуме было, причем именно в морозы - дурил замок зажигания из-за замерзшего конденсата в салоне. Снятие, чистка и смазка. Удачи!
SKASPYON
7 November 2011
G
genya2011:
Акум новый купи и все будет гуд) видимо он у тебя на последнем дыхании...ЗА ночь промерзает.
Vovan_mail
7 November 2011
SKASPYON
Решил гаишник бабок срубить... останавливает водилу и спрашивает если привод оборвало какое колесо спустит?
- Тот не знаю говорит
-Давай штуку езжай. Останавливает другого вот если радиатор потек какое колесо спустит
- не знаю
-Давай штуку езжай. Останавливает 3 и спрашивает вот у тебя двигатель дал клина, какое колесо спустит.
Водила подумал и говорит -А если я тебе сейчас монтировкой по голове е...у на какую ногу храмать бушь.
Мораль так и ты все ответы про замену АКБ Хотя причин куева туча.
SKASPYON
7 November 2011
Vovan_mail:
SKASPYON
- не знаю
Я говорю из своего опыта потому что ... была один в один...С утра туго заводится. Стартер пашет,почти цепляет, а мощности акума не хватает...потыркаюсь, потыркаюсь и заведется...Потом в течении дня норм ездил. После ночи опять танцы...
тоже на свечи грешил и т.д. купил новый акум и все прошло.
По-моему здесь все очевидно.
Сам то чего дельное предложил бы человеку...чем ... разводить.
Двигатель не заводится
